Nsk
Авто: B6
Зимой менял колесо в -25. Давануло масло из домкрата. Что в него заливать можно? Тормозуха пойдёт? Она вроде гидравлическая жидкость
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Nsk писал(а):Зимой менял колесо в -25. Давануло масло из домкрата. Что в него заливать можно? Тормозуха пойдёт? Она вроде гидравлическая жидкость
если домкрат китайский то лучше выкинуть его, пока машина на крыло не иопнулась.
а так мгп-10 жижка для аммортов самое то
Nsk
Авто: B6
ksv71
Есть там какие-то премудрости? Или просто долил и всё?
Не приходилось ещё ковырять домкраты
ksv71
доливать в опущенном полностью положении.
обычно сбоку посреди корпуса штока пробка для доливки.
al08
ksv71 писал(а):Nsk писал(а):Зимой менял колесо в -25. Давануло масло из домкрата. Что в него заливать можно? Тормозуха пойдёт? Она вроде гидравлическая жидкость
А есть некитайские домкраты?
Во времена дефицита лили в домкраты и солярку.
Vit59
Авто: 2112 2004
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Обычную веретенку или ВМГЗ всю жизнь заливают в домкраты и поднимают Зилы и камазы
Nsk
Авто: B6
Жидкость долил, но домкрат работает не так как раньше.
Поднимает только в самом низу нажатия на ручку. Раньше весь ход ощущался. Т.е. ранее всё нажатие на ручку приподнимало, а теперь "хватает" только процентов 20-30 и качать приходится раз в несколько больше чем раньше.
Вынул помимо долива масла какую-то заглушку и воздух с силой оттуда вышел. Потом воткнул обратно. Может из-за этого?
Как бороться с этой бедой?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
По ходу где то перепускает...скорее всего перебирать нужно.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
такая ж хрень приключилась после 5 лет эксплуатации. я долил отработки и он далее,уже 4 года,продолжает работать,как и ранее.
Stanislav
После доливки масла надо домкрат прокачать. Открыть перепускной клапан (краник опускания), и несколько раз вытянуть и вдавить поршень рукой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
кстати вовремя тема...
после 2х сезонных переобувок, подкатной перестал держать машину.
т.е. плавненько опускает.
чо делать то с ним?
Nsk
Авто: B6
Stanislav
Я масло доливал при ослабленном клапане. Потом просто закрутил его и стал поднимать. Прокачивать долго? Клапан выкручивать до упора или просто ослабить?
Stanislav
Nsk
Клапан просто приоткрыть, я думаю достаточно будет трёх возвратно- поступательных движений.
alex-7
Gloom писал(а):кстати вовремя тема...
чо делать то с ним?
у меня так же-полено подставляю!
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Зимой менял колесо в -25. Давануло масло из домкрата.
Фигасе. У меня в +5 домкрат задумался "а не холодно ли ему...". Плунжер масло не качал, пока не прогрелся.
Gloom
На форуме 24 лет
alex-7 писал(а):у меня так же-полено подставляю!
что больше всего убило, итоговых поднятий авто было около 10 получается
alex-7
Gloom писал(а):alex-7 писал(а):у меня так же-полено подставляю!
у меня одно поднятие-правдо на ночь!!!!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
На новых домкратах сразу менял масло на тормозную жидкость. Живы все. Домкраты, в смысле...
Если домкрат потихоньку отпускается под нагрузкой, скорее всего пропускает запорный клапан-шарик.
Если нужно прокачать домкрат- заливаем жидкость, качаем до полного выхода штока, и ещё качков 10-20. На штоке в конце хода есть фаска-лыска, чтобы прокачивался и дальше шток не выходил.
Gloom
На форуме 24 лет
Олег-10 писал(а): Если домкрат потихоньку отпускается под нагрузкой, скорее всего пропускает запорный клапан-шарик.
и чего с ним делать?
выкручивать и осматривать?
Олег-10
Gloom писал(а):и чего с ним делать?
Бывает, что сильно затягивают- деформируется наконечник болта (и со временем..). Можно вывернуть и попробовать обточить. Если не получится- замена на подходящий.
Может что то попало под клапан-шарик. Вытащить, посмотреть-продуть.. При установке шарика легонько осадить его в гнезде через проставку молоточком..
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Подскажите пожалуйста, что за шарик? Он находится под запорным винтом? Выкручивал винт полностью, шарика не видел.
У меня тоже домкрат потихоньку опускается под нагрузкой.
Мазал запорный винт мыльным раствором, пузырьки не идут.
Или он может перепускать внутри?
Gloom
На форуме 24 лет
pankoff007 писал(а):Мазал запорный винт мыльным раствором, пузырьки не идут.
там там как бы и не воздух должен идти
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Чисто логически.
Там должно быть два шариковых клапана на насосе.
Один запускает жижу в камеру насоса во время поднятия рычага, и не дает жиже утекать обратно, когда давим рычаг вниз (перемещаем поршень в насосе). А второй клапан стоит на подпоре рабочего цилиндра, чтобы при поднимании рычага вверх жижа не утекала в полость цилиндра насоса.
А перепускной соединяет полость с жижей, с полостью под рабочим цилиндром (перекрывается болтом опускания).
al08
pankoff007 писал(а):Подскажите пожалуйста, что за шарик? Он находится под запорным винтом? Выкручивал винт полностью, шарика не видел.
Возможно при откручивании винта шарик(3-4мм в диаметре) просто вылетел.У меня так было.Запорный винт без шарика держал плохо.Нашел подходящий шарик от подшипника велосипеда и поставил на место.
