Блокируется ли у вас переднее колесо?
- да, блокируется, задняя часть велика приподнимается - можно перевернуться через руль[ 14 ]53%
- да, блокируется, но задняя часть велика не поднимается, тормозит юзом[ 2 ]7%
- нет, не блокируется, но тормозит уверенно[ 5 ]19%
- нет, не блокируется, тормозит плохо[ 0 ]0%
- у меня преора[ 5 ]19%
Всего голосов: 26
poliman
жмешь передний тормоз - как ведет себя велосипед?
блокируется колесо и ты через руль летишь или не блокируется, а лишь торможение?
в коментах пейсать марку вела, тип тормозов, тип аммортизационной вилки или отсуствие таковой
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не блокируется разве что только на шоссейнике.
но и то ... как-то не хотелось испытывать
марок велосипедов и тормозов много.
на данный момент спешиалайзд эпик тормоза хтр вибрэйки.
рокмашин торрент тормоза авид аркрайвал.вибрэйки.
было много дисков , магура марта , формула 9,1, шимано деор, лх, хт , слх, механика аливио и авид вв7, тектро джемини ...
вилка на данный момент фокс ф100 терралоджик
рок шокс сид рэйс
на шоссере карбоновая в наличие )
отсутствие вилки - это как ?
Санёг
на каценте абс неработает, на педальном передний тормоз, закономерная тенденция
poliman писал(а):в коментах пейсать марку вела, тип тормозов, тип аммортизационной вилки или отсуствие таковой
был когдато "турист",регулировал так чтоб не блокировалось на асфальте.на грунтовке обычно и заднего хватало в достатке.
maclein
Цитата:нет, не блокируется, но тормозит уверенно
дырчик stels navigator 810
Вилка RST OMNI-191 C6, пружинно-эластомерная
Тормоза Передний V-образный
а вообще блокировка зависит от типа покрытия и центра массы при торможении и интенсивности торможения
ProYuri
Авто: VW Tiguan
на данный момент спешиалайзд хард топ. По идее, можно довести до ситуации "блокируется, задняя часть велика приподнимается - можно перевернуться через руль" - не пробовал, жму равномерно, преимущественно юзаю задний.
Zibnow
Если совсем сильно нажму - заблокируется.
Серый110
Авто: лачетос
у меня на древнем лисапеде нету. А зачем вообще передние тормоза? Задних вполне хватает.
wonderer
Авто: пешком хожу
где вариант "я не дибил тормозить на скорости одним передним"?
Юзаю задний, передний можно подключить уже при торможении, если вдруг надо. нахрена один передний-то жать?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
poliman
Сколько раз тебе говорить - тормоза у тебя Г, и еще посадка у тебя очень низкая, ты же лежа почти ездишь, руль намного ниже седла, поэтому тебе еще удается не улететь. При стечении обстоятельств кувыркнешься когда-нибудь, это тебе обещаю. Я летал, при мне летали, так что тормозить передним тормозом только - нельзя.
Все просто - представь, что на твоем мощщщщщщном акценте не работают задние тормоза, а только передние. Ну положим не перевернешься, но в юз сорвешься. А на велике центр тяжести выше, там и в юз, и через, и под улетишь за милую душу.
Санёг
задний нужен для торможения на неустойчивых покрытиях, спуске с горы, стабилизации, для остального перед онли
Zibnow
Серый110 писал(а):А зачем вообще передние тормоза? Задних вполне хватает.
Затем что остановишься в пять раз быстрее, если надо.
wonderer писал(а):где вариант "я не дибил тормозить на скорости одним передним"?
+70
Всегда синхронно оба жму, настроил так чтоб свободного хода почти небыло, НО, на переднем он всё равно чуть больше чем на заднем.
rover
Ушлый вангер
Санёг писал(а):задний нужен для торможения на неустойчивых покрытиях, спуске с горы, стабилизации, для остального перед онли
Обеими надо тормозить, особенно на спусках. Я в гараже на шебенке мелкой через раз падаю, есть там спуск хитрый на тропинке, его щебнем посыпали. Вроде и утоптан уже в гладкое, а фиг вам, колеса срывает
Первый раз перед теткой какой-то парадно сьехал боком, потом уже попривык, она слегка вправо поворачивает, и в конце всегда юзом несет с нее, и сьезжаю как на санках, колесами под 45 градусов 2-3 метра, иногда падаю, иногда успеваю ногу подставить и скачу так, потому, что колеса если сорвались, то не остановишь, пока не сползешь, или падать тут же, или прыгать на ноге, пока не скатишься с горки
wonderer
Авто: пешком хожу
rover
мыши продолжали жрать кактус?
Zibnow
rover писал(а):Первый раз перед теткой какой-то парадно сьехал боком, потом уже попривык, она слегка вправо поворачивает, и в конце всегда юзом несет с нее, и сьезжаю как на санках, колесами под 45 градусов 2-3 метра, иногда падаю, иногда успеваю ногу подставить и скачу так, потому, что колеса если сорвались, то не остановишь, пока не сползешь, или падать тут же, или прыгать на ноге, пока не скатишься с горки
Хотел бы я посмотреть на этот процесс.
shubin81
ну смотря где едешь - по дороге блокируется наверно....если с горки - блокируется и летишь через руль
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
poliman
shubin81 писал(а):ну смотря где едешь - по дороге блокируется наверно....если с горки - блокируется и летишь через руль _________________
по асфальту
5Zigen
Авто: Priora SM3
блокируется наверно если сильно нажать, но так как летать нет желания то и не тестил
v-brake
Швинн
Otto Frija
poliman писал(а):жмешь передний тормоз - как ведет себя велосипед?
GT Аваланч 2-й древний, лет 7 ему. Вилка кошерная Тора, пружинно-масляная, тормоза Джуси-5 с ротором 185мм. Отправляет через руль влёгкую, причём может и не на асфальте, а на грунте. Лично летал, когда не было времени задумываться и тормоз даванул по Ви-брейковой привычке.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Cona.
Дисковые гидравлические по кругу.
При полном шухере жму сразу на оба...
В обычных ситуевинах юзаю тот что под правой лапой.
Через руль еще не кувыркался, но бетонный столбик башней таки уже словил...
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Гидрач Hayes Stroker Ryde на кубе. Улететь через руль можно элементарно, если пережать при определённых условиях.
Последний раз редактировалось: -=GaLaN=- (18 Июня 2013 19:42), всего редактировалось 1 раз
zett
Да, вилка Shox Rock вроде...
McRae
Авто: X3
Полиман не ездил на веле с передним тормозом?
иначе откуда такой вопрос?
RoN
Смотря как тормозишь, в какую сторону сместил центр тяжести, величина уклона и т.п.
опрос для лохов. могу выбрать три верхних как нех.
