alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
привет всем.имеем машину в которую на халяву достались ГУ Pioneer DEH-1420UB и блины Focal 690 CA1
http://magnitola.ru/Focal-690-CA1-p-6935.html ,которые настойчиво отказывают выджавать бас.вопрос они сам по себе такие по определению или нужен усилок.корпус конечно у них какой то пласмассовый
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Попробуй поменять полярность проводов на одном динамике. Вполне может быть что работает в противофазе.
alexsashka
НЕСТЕР писал(а):Попробуй поменять полярность проводов на одном динамике. Вполне может быть что работает в противофазе.
я пробовал менять уже.еще не понимаю их стоимости при таком качестве исполнения
nestor
номинальная мощность 75 Вт
максимальная мощность 150 Вт
Усилок к ним надо бы.
alexsashka
НЕСТЕР писал(а):номинальная мощность 75 Вт
а какой тогда посоветуешь не дорогой и чтоб весь звук наоборот не испортил.кстати спросил про них в магазине,сказали они в принципе не могут играть
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как установлены динамики? может просто на полке лежат?
очень много зависит от установки!!! да, и тонюсенькие провода выкинь и протяни медные толстые, можешь конечно и мистери 2,5 квадрата - для них хватит
и настройки мафона..................
alexsashka
RuslanVW писал(а):как установлены динамики? может просто на полке лежат?
полка выпиленая,и провода ни тонюсенькие ни разу
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда не понятно.................ну значит не умеют они басить, боюсь усь не поможет
как вариант - продай их и купи Пионеров 6х9
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
RuslanVW писал(а):тогда не понятно.................ну значит не умеют они басить, боюсь усь не поможет
играют они однозначно лучше пионеров. по крайней мере правильнее, а не орут. дело в установке и подключении. и да, к ним нужен усилок.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
alexsashka писал(а):НЕСТЕР писал(а):номинальная мощность 75 Вт
где вы таких продавцов находите? если focal с диффузором из стекловолокна не басит, то как могут играть лучше пионеры с их пластмассовыми?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
бас то разным бывает, видимо поэтому и не басит
у Пионов он грубый, жёсткий, хлёсткий, а у Фокалов мягкий и ненавязчивый - может просто дело в слухе?
