ЛукЪян
Авто: ВАЗ 21093 1,5л карб 21073, "высокая" панель 1997г.в.
Спасибо всем ответившим. В субботу буду с результатами замеров.
ЛукЪян
Померил компрессию. Без масла 8-8-8-8. С маслом интересно получилось. В первом сразу дошла до 12, во втором и третьем при работающем стартере доходит до восьми, в момент остановки прыгает до 12. В четвёртом вообще 6 получилось. Но это наверно уже аккумулятор подсел или компрессометру кирдык пришёл. Сейчас в первом померил, тоже 6 показывает
ЛукЪян писал(а):Померил компрессию. Без масла 8-8-8-8.
А не забыл педаль газа при измерении до упора выжать?
ЛукЪян писал(а): или компрессометру кирдык пришёл. Сейчас в первом померил, тоже 6 показывает
Возможно в компрессометре обратный клапан завис.
Разбери,промой,почисти.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
ЛукЪян писал(а):Но это наверно уже аккумулятор подсел
Сколько же надо крутить чтоб он сел? ну или умер еще раньше.
Скорее
ЛукЪян писал(а):компрессометру кирдык пришёл
ЛукЪян писал(а):Без масла 8-8-8-8. С маслом интересно получилось. В первом сразу дошла до 12,
Если так действительно, тогда пробуй
ЛАВР хуже чем есть уже не будет.
ЛукЪян
т808 писал(а):А не забыл педаль газа при измерении до упора выжать?
Не забыл
Huyan писал(а):Если так действительно, тогда пробуй ЛАВР хуже чем есть уже не будет.
Неделю назад заливал
Молодец!Значит действительно не зря "мурзилки" читал.
Теперь дело за проверкой точности компрессометра.
Для грубой проверки можно его от шины,накачанной до 2-х атм. проверить.Сколько покажет?
ЛукЪян
Проверил. Путём подмены штатного манометра насоса на манометр компрессометра. Другого варианта не придумал) Около двух и показывает
ЛукЪян писал(а):Проверил. Путём подмены штатного манометра насоса на манометр компрессометра. Другого варианта не придумал) Около двух и показывает
Тоже хороший вариант.
А клапан обратный в компрессометре держит?
Стрелка не падает на ноль,когда вытаскиваешь его из свечного отверстия?
ЛукЪян
Нет, нормально держится. Вот только что заметил, что шкалу у него погнуло
ЛукЪян писал(а):только что заметил, что шкалу у него погнуло
Тогда может быть как раз в районе 6-ки стрелка и задевает за шкалу,не давая ей двигаться дальше?
Давай начнем лечить твоё авто народными методами и с другого конца.
Вопросов будет много.
1.
ЛукЪян писал(а):-двигатель дёргается (троит?)
-заливает свечи (мокрые+чёрный нагар)
-из выхлоной трубы серый дым (причем всегда разный по интенсивности, иногда совсем нет)
ЛукЪян писал(а):Заливать свечи стало после замены прокладки ГБЦ в гараже у "дяди Васи".
Видимо "Дядя Вася" не проверил ГБЦ на плоскость её подошвы.
Как сейчас ведет себя система охлаждения?
Печка хорошо греет на холостых оборотах?
ЛукЪян
Система охлаждения, в сравнении как было, ведет себя нормально. Не кипит. Печка вполне неплохо греет. Единственное, что не вижу струйки из обратки и где-то в районе радиатора парит (но это уже наверно другая история)
Вот видео выхлопа:
http://video.yandex.ru/users/lukyanenko-anton/view/1/
Может быть что-то прояснит. Дёргания трубы совпадают с дёрганием двигателя.
ЛукЪян писал(а): не вижу струйки из обратки
А её и не будет на холостых оборотах.
Чтобы появилась,нужно полностью прогреть двигатель и повысить обороты до 1500 и больше.Тогда должна политься.
ЛукЪян писал(а): где-то в районе радиатора парит
Значит радиатор течет,или в соединении шланга на него.
Выясняй где мокро.
ЛукЪян писал(а):Вот видео выхлопа:
Причин таких перебоев может быть две : не настроенное качество смеси (друг после регулировки и чистки твоего карба настраивал его уже установленный на авто?)
и вторая причина - система зажигания.
Здесь нужно проверить коммутатор,бегунок трамблера,ВВ провода (их сопротивление).
Есть и третья - секут клапаны,но об этом позже.
Моаи
Авто: 21099 карб
ЛукЪян
Походу комплекс проблем. Но раз вода идет, то видимо ХХ знакомый отстроил верно. А вот что с остальным,
ЛукЪян писал(а):-заливает свечи (мокрые+чёрный нагар)
где-то подвох тут. А так, стандартная схема. Метки проверять, трамблер (НУОЗ) проверять. ВВ проверять. Свечи проверять. Коммутатор проверять.
ЛукЪян
Ну да, настраивал установив на авто, но в тонкости, что конкретно он делал, я не вникал.
По зажиганию: Свечи поменял, ВВ провода поменял, крышку трамблера снимал (бегунок и контакты вроде норм, но было немножко сыро, наверно после того как тосол выбивало). Коммутатор только заведомо исправным заменять? Метки проверил. На шкиве распредвала и под резиновой заглушкой в картере сцепления совпадают. Вот насчёт УОЗ надо бы глянуть. Трамблер в крайнем положении стоит.
ЛукЪян писал(а):Свечи поменял, ВВ провода поменял, крышку трамблера снимал (бегунок и контакты вроде норм,
Свечи еще ладно,но ВВ провода нужно было просто тестером померить.
Сделай это хоть сейчас на поменяных (не забудь и про пятый провод от катушки на трамблер).
Сопротивление каждого из 5-ти проводов не должно быть выше 10 кОм.
ЛукЪян писал(а):бегунок и контакты вроде норм,
В бегунке не только сопротивление могло выгореть (это еще можно тестером определить),но его и пробить на массу могло.
Так что
только замена бегунка.
ЛукЪян писал(а):Коммутатор только заведомо исправным заменять?
Да.
Возьми на несколько минут с машины друга.
Думаю такой у тебя есть.
ЛукЪян писал(а): Вот насчёт УОЗ надо бы глянуть. Трамблер в крайнем положении стоит.
Положение не важно,хоть оно у тебя явно не в норме.
Устанавливать
только по стробоскопу.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ребятки,а гемор с комутаторм не кто еще и не прелогал.....у мну гемор был похожый
Игорь82 писал(а):а гемор с комутаторм не кто еще и не прелогал....
А выше сообщения прочесть?
ЛукЪян
т808 писал(а):ВВ провода нужно было просто тестером померить
Проверил. Все в 10кОм укладываются. Но такая тонкость. Провод первого и второго цилиндра одинаковые по длине. Но на втором цилиндре сидел провод с бОльшим сопротивлением, чем на первом. Критично ли это? Сейчас пойду бегунок менять, заодно и крышку с датчиком Холла. Потом коммутатор подменю, договорился уже с человеком.
Последний раз редактировалось: ЛукЪян (30 Июня 2013 16:56), всего редактировалось 2 раз(а)
ЛукЪян писал(а):на втором цилиндре сидел провод с бОльшим сопротивлением, чем на первом. Критично ли это?
Нет.
ЛукЪян писал(а): заодно и крышку с датчиком Холла.
Это лишнее.Только бегунок.
ЛукЪян писал(а):Потом коммутатор подменю
Можно с него начать.
ЛукЪян
Что-то фотки не могу прилепить. Всё вышеуказанное сделал, толку особо никакого. Субъективно как-то мягче что ли движок работать стал. Но может просто кажется. Ещё зажигание регулировать надо. Но это завтра. Либо у кого-нибудь стробоскоп спрашивать, либо самому делать. Сегодня простенькую схемку из светодиодного фонарика нашёл.
Да и про фотки. Попробую на словах объяснить: Установил метку маховика, снимаю защиту ремня ГРМ, а метки то не совпадают. Нельзя сказать, что прям на зуб, где-то на ползуба. Нормально ли это?
Добавлено. Вот архивом фотки прилепил
и вот ссылка на схему, может кому интересно будет
http://cxem.net/avto/electronics/4-111.php
IMG_0700.zip |
Скачать |
IMG_0700.zip |
146,58 KB |
Скачано: |
69 раз(а) |
ЛукЪян писал(а):Ещё зажигание регулировать надо.
Обязательно.
В принципе с зажигания и начинают.
ЛукЪян писал(а):Либо у кого-нибудь стробоскоп спрашивать, либо самому делать.
Одноразовый на скорую руку можно сделать из неоновой лампочки (лучше МН-7 она побольше) и резистора.
Подключается прямо к двум низковольтным клеммам катушки зажигания.
ЛукЪян писал(а):Сегодня простенькую схемку из светодиодного фонарика нашёл.
Подобных схем много,и без релюшек например здесь
Алексей 56 оставил лишь один светодиод
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238643&start=100
ЛукЪян писал(а):Нельзя сказать, что прям на зуб, где-то на ползуба. Нормально ли это?
Не страшно.Так часто бывает.
А вот по поводу состояния поршневой группы еще нужно проверить,но это после установки момента зажигания.
ЛукЪян
В общем ничего путного со стробоскопом не получилось. При сближении меток движок глохнет
Кстати, про метку на венце маховика. Какая она вообще-то? Очень внимательно рассматривал, их оказалось аж 4, с интервалом 90 градусов. Три в виде еле заметных полос и одна круглая, очень даже рельефная.
ЛукЪян писал(а):одна круглая, очень даже рельефная.
Таких выемок полукруглой формы на маховике не одна.Это не метка.
ЛукЪян писал(а): про метку на венце маховика. Какая она вообще-то?
Не глубокая риска
ЛукЪян писал(а):их оказалось аж 4
Прежний владелец мог их и 10 нацарапать.
Поймай отверткой ВМТ в первом цилиндре,поймешь какая метка правильная.
На будущее можешь её белой краской отметить,чтобы не путать с другими.
Huyan
т808 писал(а):Поймай отверткой ВМТ в первом цилиндре,поймешь какая метка правильная.
Если
шаловливые ручки не перевернули маховик на 180 градусов, тогда смотри 2(3) цилиндр в ВМТ и метку на маховике
Huyan писал(а):перевернули маховик на 180 градусов, тогда смотри 2(3) цилиндр в ВМТ и метку на маховике
Даже если и перевернули,даже если он там её и обнаружит,даже если по ней выставит НУОЗ - все это правильно.
А когда придет пора ремень ГРМ менять,все равно понадобится метка
именно при 1-м поршне в ВМТ
Так что лучше уж за один раз все правильно сделать.
Повернут маховик - нацарапай
свою метку в нужном месте.
