[quote="ЛукЪян"]
Цитата:Здравствуйте, уважаемые форумчане.
... не дали какого-то заметного результата в укрощении огонь-машины ВАЗ2109 (карб., 1997г.в., 121000км пробега).
Привет, у меня 1998 г.в. и 198 200 км
Цитата:-двигатель дёргается (троит?)
троит...неправильное зажигание/плохой бензин/бензин с водой
Цитата:заливает свечи (мокрые+чёрный нагар)
-из выхлоной трубы серый дым (причем всегда разный по интенсивности, иногда совсем нет)
неправильное зажигание или переобагащённая смесь
Цитата:-жидкость из выхлопной трубы (скорее всего вода)
скорее всего вода (понюхай или на язык пальцем
...Прокладку менял из-за того, что выбивало тосол из-под крышки.
зря...термостат надо было менять для начала на проверенный (рабочий)
Цитата:...Знакомый сделал предположение, что компрессия низкая.
это ещё не доказано...
Цитата:... и как дурачок сразу говорю:
это тоже ещё не доказано...
Цитата:Померяли. 6-6-6-8 (своими глазами я не видел чего они там намеряли). И сразу заявили, что требуется ремонт шатунно-поршневой группы...
ну это тоже ещё не доказано...
... допускается разбег по цилиндрам до 2 кгс, у тебя как раз на одном - 2, НО съезди ещё раз проверь в другой сервис или купи компресометр, вкрути вместо свечки, пусть кто-нибудь крутит стартёр и увидешь, только остальные провода со свечей сними!
Цитата:Со свечами бы пока хоть разобраться...
чего с ними разбираться-то , зазор проверь щупом у всех...0,7 - 0,8 мм должен быть и должны по калильному числу подходить, без мех. повреждений должны быть. И про свечи забудь! Уровень топлива в карбе проверь, если норма, тогда случаем у тебя катушка зажигания не накрылась? Свечи искрят, но не воспламеняют смесь (если уровень топлива нормальный), вот их и заливает, т.к. силы тока недостаточно, т.е. искра должна быть тонкой и направленной, а не как спичку чиркаешь...вот с этого бы я начал. А прокладку менять зря полез...возможно теперь надо её переустанавливать и затягивать голову определённым моментом, всё в мануале написано.
