RTSM
год назад борткомпбьтер начал диагностировать ошибку - "низкая эффективность нейтрализатора".
четыре месяца назад загорелся чек. я поехала на сто где сделали диагностику сказали что двигатель в полном порядке и можно поменять датчик кислорода (лямда-зонд), который по-сути является бесполезным и вызывает чек.и тут же диагностист предложил взамен покупки дорого датчика (более 1500 р с установкой) сделать "перепрошивку" контроллера (за 500). я согласился и он сделал "перепрошивку" и чек изчез, но борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора"
два месяца назад чек загорелся вновь, борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора", к "перепрошивальщику" не ездил (вообще мало ездил). после простоев авто без аккамулятора, чек изчезал но на второй-третий день появлялся вновь, видимо память контроллера очищалась, борткомп продолжал диагностировать "низкую эффективность нейтрализатора" даже когда чек не горел.
накануне сам с товарищем поменял датчик кислорода, который по моему мнению и мнению "перепрошивальщика" был причиной чека, но чек не исчез, даже после очистки памяти борткомпа и снятия на 20 минут клемы аккамулятора.
1.что может быть причиной горения чека сейчас, при этом бортком пишет "низкая эффективность нейтрализатора?
2. может стоить снять на пару дней аккамулятор и все очистица или подождать 50-60 запуска?
3. или снять "умный" борткомпьтер?
4. или съездить на диагностику и еще раз "прошить"?
ВОВАЯ
RTSM
сам пишешь что ошибка низкая эффективность нейтрализатора, а потом укдато в дебри полез
ошибка низкая эффективность нейтрализатора означает НИЗКУЮ ЭФЕКТИВНОСТЬ НЕЙТРАЛИЗАТОРА.
Варианта два
первый (идиотский если ты не зеленый) купить новый катоколектор.
второй прошиться под евро 2, у нормального прошивальщика, нормальной прошивкой под евро 2
например что либо от паулюса.
то что тебе нашил диагност до этого шляпа какаято(при нормальной перепрошивке чек бы не вернулся.
RTSM
ВОВАЯ писал(а):
RTSM
я уже ищу его, выяснить что и как
Пришел к выводу: надо выкинуть нейтрализатор и прошить ее по нормальному . а именно отключить эти датчики .
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
ВОВАЯ писал(а):
RTSM
Это точно "для зеленых" он стоит более 7тр . За эти деньги можно вообще на машине ездить.
Есть какие-то заменители катоколлетора в районе 2-3 тр.
Валдемар
у приятеля такая же фигня была, все поменял, перепрошил а чек как горел так и горит, забил на всё так и ездит уже второй год
ВОВАЯ
из тех кто занимается шитьем процентов 5-10 понимают что они делают, и что реально надо делать.
как и в любой другой сфере.
самое сложное найти шарящего.
RTSM писал(а):
я поехала
RTSM писал(а):
не ездил
Smile
Неисправность нейтрализатора и НЕ отключенный "новой" прошивкой датчик кислорода 2.
Сохатый
Smile
Кстати, можно попытаться найти БУ нейтрализатор в сервисах бесплатно, т.к. многие "стритсракеры" купив новое авто начинают его тюнинх с удаления нейтрализатора и адсорбера ROFL так как они, по их мнению, мешают машине быстро ехать hehe На этом, как правило, тюнинх благополучно заканчивается.
IMPRINT
Паук 4-2-1
RTSM
Я тоже привык, но если продовать
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
[quote="Преступник№1"]
RTSM писал(а):
Паук 4-2-1
Если его устанавливать на ВАЗ-2114 то трубу надо будет менять?
RTSM писал(а):
Паук 4-2-1
нет.
RTSM
Вообщем сегодня съездил на станцию - систему "прошили", "чек" исчез.
Но посоветовали поменять датчики регулятора XX и дроссельной заслонки, ставить паука (так как нейтрализатор прогорел).
Мотивировали необходимость удаления нейтрализатора и ставить прямоток, тем что могут прогореть клапана. Верно ли это утверждение или просто хотят срубить бабла?
ВОВАЯ
facepalm
они еще с родными зубами? не выбитыми?
facepalm facepalm facepalm
аховые мастера однако.
MikhaylenkoPA
Если он у тебя оплавился или покрошился, то паука ставить однозначно, но я сомневаюсь, что они его снимали и заглядывали внутрь.
ВОВАЯ
зачем? пробить вытряхнуть и ездить дальше религия не позволяет?
MikhaylenkoPA
можно и так. Тут уж ТС решать будет
я так себе поставил бы новый. Именно по религиозным соображениям. И даже невзирая на цену )))
RTSM
Что дешевле снять и пробить или паук?
пробить конешно.
Rover_61reg
я бы ещё люлей первому прошивальщику на 500 рублей навешал и рассказал всем, про классного специалиста...
ВОВАЯ
Rover_61reg
да второму тоже походу можно, если это конечно не первый.
MikhaylenkoPA
а пробитый кат не будет резонировать неприятным звуком? Мож лучше уж сразу паучка подкинуть? А?
