alcher
Калина 8 кл с кондиционером, 2012 г.в. При включенном кондее подкидывает обороты при переключении - проще говоря газует сама до 4000 оборотов. Может кто сталкивался с таким косяком, как лечили? Перепрошиваться не рискую, т.к с кондером авто да и Е газ Е4, боюсь что будет только хуже, так как сейчас все остальное устраивает и расход и тяга.
беспокойный
Педаль е-газа откалибровать пробовал? В поиске ищется как именно.
tim1202
проблема один в один. при включенном кондее, при скорости больше 80 км\ч при переключении с 4 на 5, или с третьей на 4(без разницы) обороты не падают, а начинают расти.даже если включить нейтральную - обороты растут, но стоит начать притормаживать и стрелка доходит до 80 км\ч, обороты начинают падать. уже задавал такой вопрос в теме "вопрос-ответ", так никто ничего не не ответил
alcher
вот как ты описываешь,все так и есть
