Z
На канистре масла указан срок годности в 5 лет.
Допустим есть условный автомобиль, который заводится несколько раз в год наезжая при этом пару-тройку сотен км в этот самый год.
Каковы мнения - когда менять в нем масло?
Есть мнение, что раз в год и пофигу на пробег т.к. он не выйдет за регламентный.
Есть мнение, что не более чем раз в 2 года т.к. это связано с окислением масла и т.п., но в открытых бочках оно тоже окисляется и т.п.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
пунктд ДВА.
руководствуясь только старением масла.
Илья В.
У бати пробеги 5-6 тыщ в год, меняю масло каждую весну.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну раз в два года меняй если синтетика
или раз в год если дешевая минералка
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
lml-83 писал(а):раз в год
hakim11
не принципиально...можно оценивать по цвету масла
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Z писал(а): есть условный автомобиль, который заводится несколько раз в год наезжая при этом пару-тройку сотен км в этот самый год.
При таких пробегах масло не надо менять вообще, оно залито на весь срок службы
Сам подумай, что ему будет за 5000 км если не менять масло вообще(это пробег за 15 лет при таком ежегодном накате)?
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
А если дрыгатель как у меня есть тележка самоходная ИЖ 2717 с дрыгателем УЗАМ-3317 без гидрокомпенсаторов ? Че тоже раз в год менять ? Да нифига подобного , года 3 как забил и все норм , иначе и быть не может
ВСМ
Менять раз в год любое масло. Но я бы в таком случае использовал минералку отечественную, она подешевле, главное не палево чтоб.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Илья В. писал(а):У бати пробеги 5-6 тыщ в год, меняю масло каждую весну.
+1 то же самое. Эксплуатация летом, меняем раз в год.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Роман-НН писал(а):У бати пробеги 5-6 тыщ в год, меняю масло каждую весну.
Дык у ТС годовой пробег то другой совсем:
Z писал(а): наезжая при этом пару-тройку сотен км в этот самый год.
Солярко
Авто: Кашкай.
Я бы раз в год менял, каждую весну.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Z
Цитата:Каковы мнения - когда менять в нем масло?
Я бы раз в год менял бы просто так
Vlad B
Любое масло изнашивается за 7500км пробега, это банально срок окисления присадок, а дальше остается только основа на которой и докатывают до ТО.
Менять надо раз в 10000км либо раз в год, либо перед сезоном эксплуатации.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Z писал(а):Допустим есть условный автомобиль, который заводится несколько раз в год наезжая при этом пару-тройку сотен км в этот самый год.
Раз в 2-3 года, пока масло не превратилось в гуталин и способно само вытекать из картера - с такими пробегами автомобиль быстрее сгниет чем выработает ресурс мотора
Z
А с чего маслу гуталином стать? Я недавно а гараже нашел небольшую бутылочку с отработкой. Выяснилось что ей более 15 лет и когда-то оставили для смазывания замков, петель и т.п. и забыли про нее. Гуталином не стало, не расслоилось.
Dmitry_S
После вскрытия упаковки канистры срок использования масла - 1 год
Менять лучше перед длительной стоянкой.
Масло не главное...
Скорее у машины с таким режимом эксплуатации проблемы будут с резинками всякими - засохнут, задубеют, а потом порвутся в самый неподходящий момент.
Z
Зачем менять ПЕРЕД длительной стоянкой? Откуда данные про год в открытой канистре? На заводах масло в вакууме желают?
wasd
Z
1 раз в год
регламент масла в топку
Z
А логическое обоснование цифре есть? А то везде пишут, но ПОЧЕМУ - никто не знает.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Менять масло надо по пробегу, потомучто в масле скапливаются частички износа и масло чернеет. А что сроки хранения - это фирмы предохраняются, как может масло испортиться за 5 лет, я не знаю, она же из нефти, она тысячителтиями лежит в земле и ей ничего не делается
wasd
kaden
kaden писал(а):и масло чернеет.
Это рабочий цвет масло.Вот ежли не чернеет то это плохо
Добавлено спустя 46 секунд:
Если авто стоит,раз в год всё равно масло нуно меняяять
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Z писал(а):А логическое обоснование цифре есть?
В поисковиках забанили?
Покопай, посмотри, поистчи....
kaden писал(а):это фирмы предохраняются, как может масло испортиться за 5 лет, я не знаю, она же из нефти, она тысячителтиями лежит в земле и ей ничего не делается
Отчасти..да. Только лежит, оно , бедное, тысячилетиями, лишонное присадок. А у присадок - срок работоспособности есть.
Или будем сравнивать АС-8, М6з12Г1?
Tony999io
Авто: Saab 9000
rover писал(а):Z
вообщето на сайте производителя пишут
раз во сколько то км но не реже чем раз в год
масло окисляется
