Люрр
у сплита, чем отличается от простого охлаждения?
AND517
Ветродуй периодически включается, соответственно внутренний теплообменник более холодный и больше конденсата собирает.
Люрр
не понял... компрессор хладагент качает или нет?
AND517
Качает, внутренняя крылатка периодически включается
Люрр
т.е. компрессор просто редко включается...
AND517
Компрессор работает почти постоянно, а внутренний ветродуй, который в комнате, включается периодически lol1
Люрр
У меня не так Pardon Вентилятор внутреннего блока постоянно крутится Pardon Поэтому я и спрашиваю в чем разница...
atime
В режиме осущения температура воздуха почти не меняется. На один два градуса вниз. Вот и вся разница.
Люрр
как это достигается, если компрессор постоянно пашет - испаритель ледяной, вентилятор внутреннего блока работает...
ifind
Как правило в этом режиме вентилятор в вб работает с меньшей скоростью и периодически резко отключается вместе с компрессором - в это время на ледяном испарителе резко выпадает много росы - конденсата и он стекает на улку или в канашку... Вот те и осушение - удаление паров из воздуха. Чо тут непонятного?
