то если не подкачать перед запуском бензонасосом
А, если в поплавковой камере пусто? Ускорительный насос не поможет. Алексеич.
авто постояло пару дней без движения
Где эта дыра?
снятие крышки показало чистоту.
Доброго!
Мастер говорит дело в бензине - якобы испаряется сильно.
Мастер прав и бензин такой? Мотор исправен.
Спасибо.
А наличие бензина в поплавковой камере оно показало?
Снимать крышку в городе как-то неудобно.
Педалькой подкачай - эффект тот же.
Если после двух дней в поплавковой камере пусто - в карбе дыра, ремонт нужен
З.Ы. +40 в 9 утра на солнечных лучах это почти норма этим летом.
Если авто постояло пару дней без движения, то если не подкачать перед запуском бензонасосом, то крутить стартером придется долго.
Если подкачать - запуск с полоборота.
Спасибо.
Если посмотрите инструкцию по эксплуатации на авто - то увидите, что там написано, что после длительной стоянки перед запуском двигателя необходимо подкачать бензин вручную бензонасосом (даже картинка есть на что нажимать). Так что так и должно быть.
. А наличие бензина в поплавковой камере оно показало?
Че вы голову ему пудрите. Какая "длительная стоянка" нафиг 1-2 дня? Я и через неделю насос не трогаю. Вот если 2-3 стоит, можно подкачать.
Физику этого явления я не знаю, но на моей машине это выглядит именно так.
Подсос же не вытянешь каждый раз одинаково.
Вячеслав, Питер и юг Украины в летнее время различаются по дневной температуре градусов на 15-20,
Провал возникает, как я считаю, из-за того, что в поплавковой камере бензин быстро кончается, и как только насос восполняет недостаток, обороты приходят в норму.
Конструкторы ОЗОНа предусмотрели там отверстия, через которые есть сообщение с атмосферой.
Бензина в попловковой камере хватает чтобы проехать 0,5-1,5 км
