Zayac511
Здравствуйте!
Такая проблема. Двигатель начал кушать масло, пробег у меня большой, 160000, поэтому подумал на кольца, замерил компрессию, всё нормально.
Знакомые говорят, что это маслосъёмные колпачки, я тоже склоняюсь к этому варианту, но прежде, чем лезть в двигатель, хочу узнать точную причину.
Подскажите, что это может быть?
Колпачки и есть, 99%... С какого перепугу на 160 км кольцам кранты...???
Вот, почитай...
http://moi-nissan.ru/ogo-go/482-belyj-sinij-chernyj-dym-vyxlopnyx-gazov.html
MIK64
это и есть Wink
Zayac511
А трудно их самому менять?
http://auto.bezmani.ru/topic87.html
Zayac511
собственно несовсем понятна логика ТС.
если масло подьедает то грешить следует на маслосьёмные и тут замер компрессии собственно ниачём Smile
а вот маслянную компрессию при хреновых маслосьёмных и компрессионных намерять вполне можно. Smile
ябы в процессе всётаки и с маслом компрессию померял.на всякий случай.
Huyan
Где этого не делают, деньги лучше не платить, это же как гадание на кофейной гуще.
alligatorolegsolovei
А расход сильный? При запуске синий выхлоп есть?
Zayac511
alligatorolegsolovei писал(а):
А расход сильный?
если вы про масло, то я не могу замерить, у меня сальники коленвала и распредвала умерли, через них масло течёт, их тоже менять буду
есть, и пахнет от машины как от мопеда
ptw
Zayac511 писал(а):
Здравствуйте!
тебе здесь без вариантов, снимать крышку ,рассухаривать ,проверять сначала состояние направляющих клапанов нет ли люфта,потом только менять маслосьемные ,направляющим скорей всего кирдык.
По хорошему скинуть головку и на "земле" все сделать,заодно увидишь износ цилиндров и поршня пошатаешь,прольешь на стенки отмочить на пару дней (как делать будешь) маслосьемные кольца,например лавром.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
тоже надо сменить , на передней крышке полегче,задний сальник уже коробку скидывать.
