Страница 1 из 3
zett
Вводные.
Система самотечная, батареи чугунные, труба подача/обратка 1,5", стояки 1,25", батареи между собой соединены 1,25".
Схема прилагается.
Задача:
1. Установка циркуляционного насоса.
2. Установка гидроаккумулятора.
С этими пунктами все более-менее понятно.
Самый циммус - переложить трубы так, чтобы запустить подачу не сверху как сейчас, а снизу, вместе с обраткой.
Хочу уйти от верхней магистрали и стояков, полагаю таким образом снизить теплопотери.
Трубы, которыми скручены батареи между собой, желательно не трогать.
Какие будут варианты?
wasd
Эт кто то по пьяне так трубы проложил а?
zett
wasd
Что не так?
wasd
Да так ,только мудрённо
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ща Ровер всё разрулит,
ПрапорЪ
насос циркуляции я бы предложил поставить на входе котла (качать в котел). выход котла к потребителям . обратка к насосу. расширительный бак тока надо , ну и спускник защитный Pardon
А в чем сомнения то? Задача вроде простая.
zett
Так прокатит, не?
hehe
V1T
сверху в бачке рыбка Good
zett
rg-45 писал(а):
hehe
Да, надо успеть пока он не пришел... hehe
ПрапорЪ
а! facepalm у тебя жеж давление в системе заЩЩёт гидростатического давления... facepalm
zett
rg-45 писал(а):
hehe
Alexxx753
Да, хочу перейти на циркуляционный насос, заодно избавиться от некоевого количества труб, которые на мой взгляд оказываются лишними.
Вот только как батареи соединить - вопрос... supercool
ПрапорЪ
существующая система сделана по проекту Ровера - в системе теплоснабжения применен теплоноситель "ухА" facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
zett, а аквариум высоко стоит? (какое давление в системе?)
придёт ОТТО и раскажет про балансировку с привязкой по таймерам и датчикам температур hehe
короче прячься pst
zett
3460 мм. Smile
зы давеча прикупил Leica Disto D2, тащемто я теперь крутой... Wink
Отдал шесть штук, но он этих денег стОит... supercool
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
facepalm
Не, термоголовки можно поставить, на входе сверху у каждой группы. Не вопрос.
При таком соединении батареи будут все теплые, по всей длинне?
Или у подводящих труб 2-3 секции теплые, а остальные секции холодные?
зы я чет начитался про схемы двухтрубные, однотрубные - нифига не понял. Там про центральное отопление, а у меня котел... Smile
ПрапорЪ
не... с такими системами не сталкивался, посему пиндеть не буду facepalm
Какая требуемая мощность на отопления? Какой номинальный расход котла должен быть? С этим аквариумом надо точно насос подбирать ИМХО и ставить его так, штоб качал в котел (в самой холодной точке системы). Тады и котел будет под давлением (типа меньше вероятность закипания), и расход электроэнергии на насос меньше Pardon Вроде так supercool
З.Ы. Ждём Ровера supercool
в зале дальняя батарея наврятли.
да и прихожка х.з.
для экономии толчок убрать, ходи к соседям
Art_16R
Лещ? Или Карась? pst
zett
Да я вообще планирую убрать этот аквариум, он у меня в старом доме под чердаком стоит и улицу отапливает. Да и подливать в него зимой воды экстрим тот еще.
Поставлю внизу гидроаккум, пару очков накачаю - мне хватит с головой...
Добавлено спустя 37 секунд:
да и прихожка х.з.
Вот и у меня сомнения на этот счет.
Добавлено спустя 38 секунд:
Килька нещастная! (с) hehe
ПрапорЪ
ну и правильно - нахЪ улицу отапливать supercool
так сверху расширительная емкость или теплоноситель в га расширятся станет
Hyster9
гидроаккумулятор в миру расширительный бак, тогда аквариум на мангал. емкость расширительного бака 5-10% от системы. батареи в идеале включить по диагонали. исправленная схема работать будет но последний радиатор нет, тк включен параллельно первому по ходу теплоносителя. давление в системе - высота верхней точки системы + 7 метров, примерно.
ПС степному привет
zett
Перечертил чтобы было понятнее.
Интересует температура радиаторов №№1,2,3,4 - будет одинаковая или разная. Как будут нагреты радиаторы - равномерно или полбатареи теплые а полбатареи - холодные?
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Ну, допустим здесь включено не по диагонали.
Разве нельзя рассматривать две батареи подключенные параллельно как одну длинную батарею?
Hyster9
можно, но 3 и 4 длинные, термоголовка немного задавит сечение и протока не будет почти точно
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
не забываем про запорную арматуру на насос и расширительный бак, с возможностью опорожнения последнего.
zett
В принципе, можно ее выкинуть... supercool
Да, знаю. Не стал рисовать чтобы не загромождать рисунок.
Страница 1 из 3
