virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
kenz
Авто: 21715-31-055
virtex такой фирмы брал себе передний ступичный на самару. Нареканий нет.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
virtex
я в такой коробочке брал подшипники для 4ки, на все 4 оси, всё норм.
agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
Кто ставил такие ролики "Linea Qualita TRIALLI CM 770", какие отзывы?
Шуршит натяжной, ищу замену. Мастерить не хочется, только готовые к установке.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
подскажите, вот я натянул ремень на горячем моторе, затянул гайку,всё как положено.
На холодном затяжку проверять нужно? не ослабнет она?
mdiman21043
agu1954
в основном все берут комплект гейтс.
ДюКЧ
Silence писал(а):подскажите, вот я натянул ремень на горячем моторе,
и это правильно!
Silence писал(а):На холодном затяжку проверять нужно? не ослабнет она?
на холодном наоборот - натянется!
Дядя Ваня
я брал такой ролик. загудел через 200км. при осмотре было выявлено что в подшипнике нет одного шарика
ak75
Авто: полуседан
Я здесь на форуме читал, что эти ролики идут только на конвейер.
В Самаре я таких в магазинах не встречал, а то бы попробовал.
Silence писал(а):подскажите, вот я натянул ремень на горячем моторе, затянул гайку,всё как положено.
На холодном и нужно.
Цитата из книжки "Технологии ТО и ремонта 11183":
...Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ
выполнять на холодном двигателе, температура которого должна быть +15°…+35°C..."
