MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
IMPRINT писал(а):
Машину то хоть завели когда качали?
нафиг.ра
IMPRINT
Авто: Некро сток
anpilot писал(а):Супорт еле ходит. Походу придется вакумник менять.
MIK64,а подскажи как вут работает на заглушеной машине?
anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Машину завели. Толку ноль. При спуске жидкости бьет струей. А если попробовать сделать контура как на классике, т.к. колдуна нет, может все давление назад и идет.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gr67 писал(а):Колдуна нет
Потому зад хватает раньше...
anpilot
т.е. судя по логике, чем длиннее магистраль, там и давление выше? потому как на классике один передний и задний контуры и походу пофиг на колдун?
Сохатый
anpilotВо-первых у классики два контура, во-вторых, колдун там есть. Правда, в силу того, что там контуры перед-зад, колдун получается заметно проще 2108-го.
А давление во всех точках магистрали одинаково, и от длины никак не зависит. Ранняя блокировка задних колес объясняется
1. Разной развесовкой по осям автомобиля (особенно незагруженного).
2. Усугублением этой неровной развесовки при торможении (перед догружается, зад разгружается)
3. Склонностью барабанного тормоза к блокировке в силу его конструктивных особенностей.
Сохатый писал(а): давление во всех точках магистрали одинаково
Одинаковое
ДО колдуна !
Сохатый
т808 писал(а):Одинаковое ДО колдуна !
Сань, у него НЕТ КОЛДУНА.
anpilot писал(а):А если попробовать сделать контура как на классике, т.к. колдуна нет, может все давление назад и идет.
Сохатый писал(а):у него НЕТ КОЛДУНА.
Я знаю,поэтому отвечаю не на его сообщение,а на твоё.
Ты пишешь:
Цитата:у классики ....... колдун там есть.
а далее даешь 3 причины ранней блокировки зада не указав,что они будут
при выброшенном колдуне.
Сохатый
т808 писал(а):а далее даешь 3 причины ранней блокировки зада не указав,что они будут при выброшенном колдуне.
А, ну это да.
Зарапартовался малясь..
inbx
Авто: ВАЗ 21113
IMPRINT писал(а):anpilot писал(а):Супорт еле ходит. Походу придется вакумник менять.
А разве не на заглушенной качают?
anpilot писал(а): А если попробовать сделать контура как на классике, т.к. колдуна нет, может все давление назад и идет.
когда на классике небыло колдуна там и ГТЦ был с задержкой на задний контур.
inbx писал(а):А разве не на заглушенной качают?
на заведённой слабосильные
принципиально разницы никакой.
IMPRINT
Авто: Некро сток
inbx
На заглушеной не делают выводы что надо менять вут.
ВУТ не при чем, надо выкинуь говнофеноксы, и поставить нормальные тормозные цилиндры, крафт, ваз, что там есть в наличии. У меня была аналогичная история лет5 назад, только с задним рабочим цилиндром, поставил фенокс, он прокачивался, но не работал толком.
Фенокс это фирма продукцию которой нельзя покупать в принципе, потому что старая запчасть может быть лучше нового фенокса.
Да, а колдун надо вернуть, схему можно переделать на перед-зад, и сделать управление усилием на заднюю ось через одну камеру колдуна.
х123ас писал(а):сделать управление усилием на заднюю ось через одну камеру колдуна.
И при обрыве одного из передних шлангов получить
полный отказ передних тормозов.
т808 писал(а):И при обрыве одного из передних шлангов получить полный отказ передних тормозов.
Когда, ещё на диагоналке, лопнул правый передний, я шо-то тормозов, как таковых, не наблюдал... Ехал с ручником в ладошке...
На осевой забыл, шо такое кидает зад при блоке...
да в 99% итак практически полный отказ получается
rg-45 писал(а):в 99% итак практически полный отказ получается
3/4 хода педали конечно пустые становятся,но все же тормозит,особенно,если пару-тройку раз топнуть.
kazak1102 писал(а):Когда, ещё на диагоналке, лопнул правый передний,....Ехал с ручником в ладошке...
И при осевой лучше не будет.
т808 писал(а):И при осевой лучше не будет.
лучше ясное дело что не будет. Но и хуже не будет судя по отзывам. А если ещё следить за шлангами, так и ситуации не возникнет...
Авто: Два японских
х123ас писал(а):Фенокс это фирма продукцию которой нельзя покупать
у меня фенокс 2 года почти. все отлично
х123ас писал(а):Но и хуже не будет судя по отзывам.
Все же, хоть и плохо тормозящее,
одно переднее колесо и одно заднее, лучше также плохо тормозящих обеих задних.
х123ас писал(а):следить за шлангами, так и ситуации не возникнет...
Золотые слова !
х123ас писал(а): Но и хуже не будет судя по отзывам.
Лучше, однозначно... Умела пролема разных тормозных усилий на задних...
kazak1102 писал(а):Лучше, однозначно... Умела пролема разных тормозных усилий на задних...
ну на счёт этого 100% лучше, сам на осевой давно уже. На счёт аварийной ситуации с шлангом - вот там вопрос... А вообще не понятно, что мешало сделать перегородку в бачке, как это сделано в том же реногоровском вуте...
х123ас писал(а):не понятно, что мешало сделать перегородку в бачке
Так Самарский бачок и так разделен на два отсека по контурам.
т808 писал(а):Так Самарский бачок и так разделен на два отсека по контурам.
Да? Чёт не замечал. Ну так а с каких тогда дел тормоза полностью пропадут? Стечёт с одного контура, и по идее всё.
