Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Привет братья! Ситуация такая. В гараже долго стоял авто форд турнео коннект-дизельный. наверное год он точно простоял. аккумулятор на нём давно сдох, при этом пробовали его зарядить, вообщем не берет заряд. Купили новый аккум. Ключ на старт-а в ответ тишина от стартера. Лампы горят, потом гаснут, а вот лампа иммобилайзера горит в постоянку, а через минуту выдает два мигания, а потом через паузу три мигания, это что значит? Как быть, куда копать?
Mihalych78
попинай колеса -должны отвалится
gkbest
Авто: Чёрный
Mihalych78 писал(а):попинай колеса -должны отвалится
читай внимательней, это не опель
Eddi
с сигнализации снять пробовали? ещё небось и в батарейке брелока батарейка сдохла
не стоит благодарностей
Mihalych78
gkbest писал(а):Mihalych78 писал(а):попинай колеса -должны отвалится
у Вади спроси
у него тоже форд
ЗЫ ищи коратыша
я за генератор
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
конечно пробовали и снять, и ставить. чего только на брелке не нажимали, и батарейку меняли. и ключ "мастер" или как там он называется тоже пробовали им
Eddi
может что-то из проводов закисло к стартеру или массовый минусовой на корпус и двигатель от аккума? почистить контакты надо, подергать
Mihalych78
Лёха-124i
отсоедини генератор на пробу
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
ок
только разве даже генератор коротит, один фиг стартер должен делать попытку
wild82
Авто: Lexus
Форды любят скинуть все настройки и ключи после снятия АКБ, реанимация дилерским сканером...как на этом торнео не знаю, я его в глаза никогда не видел.
hakim11
судя по морганиям--привет иммобилайзер или что то ещё из категории ЭБУ..расшифровывай ошибки..цепи стартера вполне могут быть блокированы от эбу..равно и ка кот сигналки(но эт редкость)
надеюсь не акпп?? тогда проверь в каком положении ручка
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
машина на ручке. че проверить? как расшифровать ошибки? могу я без специалистов проверить?
Eddi
Лёха-124i писал(а):машина на ручке. че проверить? как расшифровать ошибки? могу я без специалистов проверить?
по идее шнурок + ноут + какой-нибудь "Вася-диагност" программа
Mihalych78
да мышки че нить погрызли
hakim11
1. гугли ошибки по джеки чану
2. прицепи любой борт комп..либо пк через адаптер--прочитай ошибки
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Цитата:коннект-дизельный.
свечи меняй!
Mihalych78
Цитата:Самый очевидный результат - это отсутствие запуска двигателя. Почти на всех автомобилях имеется индикатор, отображающий работу штатного иммобилайзера -- как правило, светодиод или лампа в приборном щитке. Обычная логика работы секъюрити-индикатора -- однократно загорелся при включении зажигания, погас. Мигание этой лампы с равными паузами указывает на блокировку двигателя иммобилайзером.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Цитата:У меня Коннект 2008 года дизель 1,8 короткая база приобрел его в 2009 году авто доволен особых проблем не было правда по непонятной причине отказал иммобилайзер и конечно же авто пришлось доставлять официалам за 300 км эвакуатором и после чего они в ттечение 7 часов ничего не смогли сделать а оказалось что нужно было всего лишь отключить аккумулятор и снять остаточный ток в бортовой сети Может этот совет комуто пригодится.
http://ffclub.ru/topic/118858/jump_520/?pid=13382139#entry13382139
Я так понимаю, нужно откинуть аккум и замкнуть между собой провода минут на пять.
Попробуй, может - поможет...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Лёха-124i, у некоторых Фордов есть хитрое устройство с кнопкой, которое в случае ДТП размыкает цепи, может, эту кнопку хозяин вручную нажал, чтобы автомобиль не спистили из гаража своим ходом?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
wild82 писал(а):Форды любят скинуть все настройки и ключи после снятия АКБ, реанимация дилерским сканером...
дебилизм.
Mihalych78
Alexsa91 писал(а):wild82 писал(а):Форды любят скинуть все настройки и ключи после снятия АКБ, реанимация дилерским сканером...
дебилизм.
а допустимое 3х кратное отстегивание педали газа для замены фильтра салона?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Mihalych78 писал(а):пустимое 3х кратное отстегивание
на четвёрты раз чё?,взрыв
Mihalych78
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Если год без АКБ простоял, то вероятно проблема в иммобилайзере. За год без питалова могли рассинхронизироваться код в иммо и в ключе.
Тут только к дилеру, прописывать ключ.
дебилизм.
Если снимали на долго, месяц, два и т.д., и то не 100% что такое случится, как впрочем и на других современных марках с иммобилайзерами, бортовыми компами и т.д.
Vlad B
Нахер такие авто.
