если нагрузку запитать с двух фаз без нуля.будутли показания общего трёхфазного счётчика отличатся от суммы показаний однофазных счётчиков?
а если ноль отцепить от однофазников и дать с заземления на нагрузку?
чисто теоритически.
Последний раз редактировалось: rg-45 (22 Сентября 2013 21:05), всего редактировалось 1 раз
плиа.... и это в воскресенье вечером
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:а если ноль отцепить от однофазников и дать с заземления на нагрузку?
Головной считать будет все-равно.
Цитата:если нагрузку запитать с двух фаз без нуля.будутли показания общего трёхфазного счётчика отличатся от суммы показаний однофазных счётчиков?
Нет
Какой приз?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
rg-45 писал(а):если нагрузку запитать с двух фаз без нуля.будутли показания общего трёхфазного счётчика отличатся от суммы показаний однофазных счётчиков?
чисто теоритически.
С двух фаз без нуля- это значит, либо у тебя есть однофазный потребитель, рассчитанный на фазное напряжение 380 В, либо твой однофазный потребитель, рассчитанный, как у всех нормальных людей, на фазное напряжение 220 В, очень сильно поломается...
Kuba
получиш 380в.оно тебе надо
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Нет, не будут.
В токовых катушках ток идет, в катушках напряжения напряжение есть - счетчику совершенно безразлично, суммировать показания со средней точкой или без нее.
rg-45 писал(а):а если ноль отцепить от однофазников и дать с заземления на нагрузку?
чисто теоритически.
Если сможешь оторвать ноль счетчика от нейтрали - тогда считать не будет. Чисто теоретически.
rover писал(а):Какой приз?
да погоди.
вон Зубычь без огурцов совсем невменяемый.
давай ему приз отдадим?
зелёненьких с пупырышками
Kuba
чисто теоритически.
нужно очень хорошее заземление.делал так себе на однофазном.счетчик вроде в обратку крутил
zett писал(а):Если сможешь оторвать ноль счетчика от нейтрали - тогда считать не будет.
до или после и какой счётчик?
а если их два оторванных с нагрузкой на две фазы?.
как то дрелью коротнул две фазы без нуля, было очаровательно
rover
Ушлый вангер
А если в счетчик однофазный засунуть петарду и поджечь, будут-ли слова председателя кооператива отличаться от слов жены?
Kuba
rover писал(а):А если в счетчик однофазный засунуть петарду и поджечь, будут-ли слова председателя кооператива отличаться от слов жены?
опять курнул
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
FHR писал(а):как то дрелью коротнул две фазы без нуля, было очаровательно
жаль что без ноля .с нулём былоб еще и феерично
zett
rg-45 писал(а):zett писал(а):Если сможешь оторвать ноль счетчика от нейтрали - тогда считать не будет.
Ессно, до. Вид счетчика тут значения не играет, хоть индуктивный, хоть электронный.
Отрубай нейтраль до счетчика, хоть на п/ст, хоть на вводе, заводи нагрузки с фаз на свой контур заземления (R<=4 Ом) - вуаля, на счетчике ток есть, а напряжения нет, соответственно он ничего и не считает...
rg-45 писал(а):а если их два оторванных с нагрузкой на две фазы?.
Непонятно. Нам бы схему, аль чертеж...(с)
Kuba
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
zett писал(а):Отрубай нейтраль до счетчика, хоть на п/ст, хоть на вводе, заводи нагрузки с фаз на свой контур заземлени
врятли так получится.там все на пломбах .а модель счетчика 3 фазного в студию плиз
zett
chykas писал(а):zett писал(а):Отрубай нейтраль до счетчика, хоть на п/ст, хоть на вводе, заводи нагрузки с фаз на свой контур заземлени
Кабель ножевкой перепилить, попасть в ноль...
На СИПе там просто все, жила без полосок - это ноль.
Но как там в итоге расключил местный илектрЕгг - даже
Rover не в курсе...
rover писал(а): засунуть петарду и поджечь,
старо
отрублена после
chykas писал(а):нужно очень хорошее заземление.
киловат на кондее держит.
zett
rg-45 писал(а):zett писал(а):Отрубай нейтраль до счетчика,
отрублена после
Тогда ниче не получиццо...
zett писал(а):Тогда ниче не получиццо..
я знаю
в теории не получается.в реале кондей работает а счётчик нет
zett
Схему давай, короче.
Может, он у тебя там через соседей работает...
rover
Ушлый вангер
У тебя на даче снег уже выпал?????????
Нифига себе, даже у нас нету, а я много курю, и то не дождался
rover писал(а):снег уже выпал?
ты реально много куриш
zett писал(а):Схему давай, короче.
рисовать нибуду.всё стандарт для СНТ и 20тилетней разводки.
вот чёрт,придётся
Онотоле
Авто: какашка
вы тут трёте за чтобы вместо нуля со столба взять землю с лома и годаете будет ли крутить счетчик?
zett
Кароч, кури теорию...
P=U*I, все счетчики работают по такому принципу.
Обрати любое значение справа в ноль, и слева тоже получится ноль.
А как это сделать - уже дело техники...
Онотоле писал(а):вы тут трёте за чтобы вместо нуля со столба взять землю с лома и годаете будет ли крутить счетчик?
но при этом не отключая ноль от столба на счётчик.
тоесть рвётся только ноль.
на счёт чик продолжает идти от столба,а на нагрузку с заземления.
фаза без хитростей.
Онотоле
Авто: какашка
zett
во, ты умный же.
смотри, нашёл у себя 3-х фазный двигатель на 127 вольт прибалтийский 1960 г.в. если я его подключу звездой в сеть 220в с конденсатором он не сгорит?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
фаза без хитростей.
а, ну я так делал, счетчик с диском крутился в разы медлннней, а вот электронный как-то громко начал щёлкать, я исугался за его здоровье и перестал эксперементировать
даже удлинитель делал, фаза в розетке удленителя шла как надо, а на другой контакт розетки сажал провод с колодки земли вилки. главное запомнить где фаза
