предохранители никакие не перегорали.
заметил небольшой посторонний низкочастотный гул из динамиков
Понедельник машина стояла на улице, во вторник сутра пытаюсь завести - не заводится - сел аккумулятор.
Подскажите, что можно проверить?
с отключенной АКБ?
Мерить сразу на выводах генератора
Напряжение сейчас померить не могу - я в другом городе, нет инструментов с собой.
сколько оно должно быть в том и в другом случае?
Мерить сразу на выводах генератора с отключенной АКБ?
отключать провода от АКБ на заведенном движке нельзя! Всю электронику от скачка напряжения попалить можешь
может ли напряжение быть выше 14 вольт и о чем это говорит?
Посмотрел на провода от аккумулятора - у двух проводов идущих от минуса сплавилась изоляция - больше пострадал тонкий провод(который от минуса к кузову идет). В целом оплавление не сильное
На заведеной машине без фар 13.24 в. Включаю фары 13.08 в
На незаведеной машине 12.45.
Снимаю один тонкий, который идет к воздушному фильтру и т.д. - ток становится I=0,16 А. Подключаю его заново. Снимаю второй тонкий, который идет к генератору - ток колебается 0,01-0,08 А.
При этом ток протекающий по цепи I=0,22-0,24 А.
Ехал в воскресенье по трассе, заметил небольшой посторонний низкочастотный гул из динамиков, когда музыка играет.
Походу гена
ВАЗ 2114 - 2006 г.
только в следующие выходные посмотрю что там и как.
Да, конечно снял...
Клемму с АКБ не забыл снять ?
АКБ рязряжена прилично.
Напряжение на АКБ на заглушенной машине U=12,86 В.
Все выключено: U=13.8 В
Из-за чего еще может быть такое невысокое напряжение?
А почему за 5 дней не соизволил зарядить?
Видимо это не после ночной стоянки,а завел/заглушил,потом мерить стал.
РН не очень удачный.
