Тимыч
Авто: Suburban
Ну чо, все правильно говорят форумные теоретики.
Есть узо в сети без земли, есть стиралка.
Стою босиком на мокром полу, пытаюсь подвинуть машинку, чувствую щиплет...
попробовал еще раз, - действительно бьет током. Как крона 9V когда ее на язык кладешь
(это из детства)
Узо на 32мА молчит.
В щитке есть только фаза и ноль.
Максимум, что могу, это кинуть Землю с розетки стир. машинки на тот же рабочий ноль. (но сцу, т.к. боюсь перефазировки (в нашей сети вполне реально, т.к. постоянно что то ломается и вечно электрики что то чинят в трансформаторе 1950гг постройки))
какие еще варианты?
вкапывать заземление в палисаднике, сжечь квартиру, спрыгнуть с балкона и утонуть не предлагать
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
У нас, пока отдельно землю по стоякам не протащили, ноль брали от щита в подъезде. Все щиты соединялись стальными трубами стояков и были обварены, так, что фактически ноль и был той самой землей и перефазировку сделать было не реально. Дом постройки 1941 г. так, что у тебя вероятней всего так же сделано, сажай землю машинки на ноль и живи спокойно.
Санёг
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тимыч писал(а):Ну чо, все правильно говорят форумные теоретики.
(это из детства)
Узо на 32мА молчит.
какие еще варианты?
Коврик постели, пол держи сухой. Смени узо на чуть меньший номинал. Ну и в тапочках такие дела делай. У нас тоже щиплет, если одновременно до ванной/кранов и машинки дотронуться, причем ты будешь удивлен - там идет 110 вольт
Но так как гальванически развязан на корпус, то через кондер проходит очень мало тока.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Санёг
чё люррка, завидуешь ? завидуй молча
Люрр
Санёг
помоги лучше отличия найти тема рядом
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Тимыч
так тезисно.
щиплет это нормально! на корпусе половина сетевого напряжения если нет земли.
узо и не должно сработать ток слишком мал.
кто предожит посадить землю на ноль в розетке отвесь ему дюлей по самое небалуй за попытку убийства членов твоей семьи.
сажать землю на щит можно но осторожно, надо смотреть как там все устроено.
как вариант контур уравнивания потенциалов.
Wanderlust
Авто: RIO
32мА это достаточно много. Но и прибор мощный.
Возьми за правило - выключать машинку при загрузке/разгрузке.
XADZZOX
Тимыч писал(а):Узо на 32мА
Мож 30мА на 32 А?
ВОВАЯ
Wanderlust
не прокатит. только если из розетки, что= гемор.
Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
узо и не сработает тк определяет утечку на землю а земли нет и сравнивать не с чем. формировать землю до узо. если щиток заземлен.
ВОВАЯ
Hyster9
на чтож его дергало тогда?
и нахрена узо земля? чтоб чтото сравнивать? устройство узо тебе знакомо? расскажи как работает?
Тимыч
Авто: Suburban
XADZZOX писал(а):Тимыч писал(а):
Узо на 32мА
nea
Мож 30мА на 32 А?
lда)))
не , парни! Земли нет и не будет.
Щитка в подъезде нет....
А в квартиру тупо приходит два провода....
оттого и вопрос....
B.D.V. писал(а):се щиты соединялись стальными трубами стояков и были обварены, так, что фактически ноль и был той самой землей и перефазировку сделать было не реально.
в соседнем доме, когда делали кап ремонт в 93 году, так и сделали....у на ремонта не было.
Так что что бы проще понимать, у меня просто 2 провода из кирпичной кладки торчат
ВОВАЯ писал(а):кто предожит посадить землю на ноль в розетке отвесь ему дюлей по самое небалуй за попытку убийства членов твоей семьи.
я вот тоже не верю в это....
видимо и правда нужно будет сменить узо на 10мА и ходить в тапках
ВОВАЯ
нафиг? дергать будет как и дергал.
там фишка в том что на входе в машинку(да почти везде) стоит фильтр одним из элементов которого являютс два конденсатора, соедененых последовательно, средней точкой сидят на корпусе, а другие концы на фазе и нуле.
такчто когда нет земли, на корпусе однокуйственно бкдет половина сетевого напряжения. только кондерчики там мелкие, потому ток не большой. щипать щиплет, а вкз не сработает, даже десятка.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
gallrad
и?
следующий шаг поставить трансформатор 220/220
пистеть перестанет! факт! жужать задолбает.
rover
Ушлый вангер
gallrad писал(а):перетыкнуть вилку наоборот предлагали?
Не поможет, там в фильтре два кондетсатора последовательно, и в средней точке на корпус подсоединено. Лучше сменить узо на 25 ма для начала
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а):Лучше сменить узо на 25 ма для начала
ты хотел сказать 10 мА?
кстати узо какой бренд,?
rover
Ушлый вангер
gkbest
Он не знает ток утечки, не будет же он расстилать на мокрый пол фольгу и тыкать в нее одним щупом тестера, а вторым щупом на корпус стиралки, это смешно же
Начать подбор эмпирически, сначала 25, а если 10 поставить, то рядом с ней фихнуть нельзя будет, заколебет отключениями, а это для стиралок вредно, может плата сгореть
У нас тоже током бьется, если за ванну и корпус браться, я поступил просто - провел инструктаж по ТБ и не берусь, а в ванной всегда пол/коврик сухой.
gkbest
Авто: Чёрный
rover
не бывает узо 25 мА
10, 30, 100, 300, 500
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
rover
не вижу
по ссылке, которую дал 25 - это не ток утечки
rover
Ушлый вангер
Вроде видел где-то
Тогда ставить 10 мА, но подороже, чтобы было точнее.
Добавлено спустя 42 секунды:
gkbest
В яндексе набрал сначала, яндекс ссылки исправляет сам, лень искать. Помню вроде где-то видел
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
ВОВАЯ писал(а):Тимыч
так тезисно.
в самой стиралке нет кондеров, которые садят на заземление половину фазного напряжения. Это заслуга другой бытовой техники, например БП компа.
Стиральная машинка во влажной среде (в ванне) - короткий путь к самоумервщлению!
25мА тока срабатывания УЗО - достаточно, чтобы вас отправить к предкам в мир иной...
Ставьте машинку в другие места.
ВОВАЯ
seregaZ
Да ладно, правда чтоли, не может быть, чтож тса то долбит?
seregaZ
KarapuZ писал(а):Стиральная машинка во влажной среде (в ванне) - короткий путь к самоумервщлению!
класс защиты стиралки от поражения электрическим током при правильно сделанном заземлении просто не даст поразить человека. это в теории, а на практике - заземления, или хотя бы глухозаземленой нейтрали нет, что и приводит к поражению эл. током.
