Moggucci писал(а):а деревяшечное строительство вообще практически 99% гарантия проблем
ты сильно ошибаешься, при грамотном строительстве деревянного дома, проблем с ним нет вообще. И не может быть в принципе.
В деревянных домах я бы обозначил только один минус, это пожароопасность, в остальном же сплошные плюсы: тепло, высочайшая экологичность, относительная дешевизна и быстрота строительства, главное не выепыватцца с сложной формой дома, деревянный дом должен строится по классической схеме, из бруса 150*150 или 180*180, перевязка:"ласточкин хвост", шканты - только деревянные. Либо из кругляка 300-350 мм.
zett писал(а):Все эти винтовые сваи по сути - адский разводняк, ибо ниразу не эквивалентно сраная труба со стенкой 5 мм и железобетонная дура из бетона М-400.
нет, ничего не разводняк, только применять их надо в соответствии с гостами и снипами, а у нас же все принято подешевле, побыстрее, и строителем себя каждый второй считает, построивший собачью конуру
