Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Друзья, растолкуйте...
Товарисч купил Гранту с тросовым приводом КПП и 16-клоповым ДВС. Имеет желание установить подогрев ДВС типа Северс или аналогов, но...
Говорит- нет комплектов для установки на авто в этой комплектации. Поэтому решил установить кипятильник в заглушку блока.
Вопросы:
1. Кто как решал данную проблему?
2. Правда ли. что Северс не установить?
3. Если устанавливать кипятильник, то в заглушку блока у какого цилиндра?
ЗЫ: Если есть тема, не пинайте, а ткните носом, плиз.
Спасибо за ответы!
Vio
Авто: ВАЗ 11186 Калина
Олег-10 писал(а):нет комплектов для установки на авто в этой комплектации
Для Северса, по идее, должен подойти установочный комплект от Приоры (для ДВС 21126).
Олег-10 писал(а):Правда ли. что Северс не установить
А что говорят по этому поводу оф. дилеры ЗАО "Лидер" в Омске, например Седас?
Года 2 назад интересовался у того же Седаса по поводу установки Северса на Калину с приоромотором. В ответ: "нет проблем, приезжайте - установим". Но по причине не гарантированной стоянки в близи розетки 220V так и не установил.
Олег-10
Про Седас не знаю- я сейчас на Ямале... А друган на машинке из под Кургана.
Неужели никто не ставил подогреватель на Гранту? Хоть какойнить...
Олег-10
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Олег-10
Спасибо, это я видел!
Товарисч говорит, что для ДВС 1.6, но с КПП
тросовой, этот комплект не подходит, как сказали ему на СТО. Вроде там стартер не так стоИт и мешает...
Ellipsis378
Цитата:№36 ВАЗ "Гранта", 1,6 л, 8 кл. с МКПП 2181; "Гранта", 1,6 л, 16 кл.; "Гранта", 1,6 л с АКПП
МКПП 2181 это и есть тросовая.Только если они отличаются там как-то для 16 и 8в. Не знаю, что там за комплекты
В нете видел только установку на 8в, можно, наверное, пошарить и найти еще для 16.[/quote]
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Попробуй где-нибудь на сайте производителя вопрос задать.
Олег-10
Это ясно всё, будем думать...
Но вопрос то ещё- кто, как, и какой подогрев поставил на такую комплектацию?
Dim80
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
Можно купить один котел, тройник заказать у токаря и шланги отдельно подобрать-купить.
