barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
у товарища на работе проблема с машиной фабия 1.4 8 клапанная привод грм цепь говорит 2 катушки зажигания. середины 2000 х точно не скажу говорит ехал ехал бац заглохла пытался завести заводится и пыхает как на 2х горшках.
вчера пришел к нему дружбан подцепили сканер пишет ошибка блокировка двигателя и заводится перестала. что может быть ? он заказал катушку как вариант. почему пропуски не диагностируются?
Mihalych78
Цитата: пыхает как на 2х горшках.
двоит трецилиндровый мотор?
barabuler
Mihalych78
у него 4 горшка вроде.
Mihalych78
barabuler писал(а):Mihalych78
что значит вроде?
дело принципиальное
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ошибка блокировки двигателя не может быть сама по себе - должны быть ещё какие-то. Я бы ГРМ проверил. А может быть перегрел или масло ушло а он и не заметил и катался "до победного"
Vlad B
ДПКВ или датчик фаз могут мозги пачкать, а еще такое бывает когда прокладку прошибает или трещина в блоке.
barabuler
Alexxx753
у у него год девятка была первая машина думаю не совсем олень. я за масло и не спрашивал.
Vlad B
Vlad B писал(а):ДПКВ или датчик фаз могут мозги пачкать, а еще такое бывает когда прокладку прошибает или трещина в блоке.
вот он мне тоже говорил может прокладка и т.д. видать ему дружбан диагност наговорил. так а катушка так не умирает ?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
barabuler писал(а):так а катушка так не умирает ?
для начала должна была затроить, но ИМХО пихло блокировать не должно
