Замыкаешь какой-нить перемычкой один из упомянутых входов на корпус и подключаешь к блоку все провода, как при программировании. Устанавливаешь связь с блоком. После того, как блок вошёл в режим программирования, откусываешь перемычку, заливаешь прошивку.
Если честно, сам пока блоки не "укладывал" и не приносили уложенных, но последовательность "реанимации" вроде такая...
Были блоки, которые не сразу входили в режим программирования, но путём подбора напруги питания и шаманств с последовательностью подачи плюса на вход разрешения программирования и запуска проги удавалось подключаться к блокам без "вскрытия".
Еси чо, я про Я5.1.Х.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
uaAlex писал(а):Так же интересует мнение на что лучше перейти
Нормальный у тебя блок, универсальный, лей чо хочешь, всё схавает, ток проводку не забывай под прошивку менять.
Я 5.1.1 - одновременный впрыск, 8V, фазированный впрыск не получится.
Я 5.1.2 - попарно-параллельный, 16V, нет ДК, одновременный впрыск не получится.
С Бошами М1.5.4 я бы не связывался, геморно перешивать...
