Добрый день!
Давно меня не было на форуме)) но вот опять вынужден просить помощи.
Не дает покоя Датчик Фаз.
Горит чек и соответственно ошибки: низкий уровень сигнала ДФ и высокий уровень сигнала ДФ.
Сам датчик менял, не помогает. Поставил новый - та же фигня.
Вопрос - идти за новым датчиком или может дело в чем-то другом? Помню встречал инфу, что это может быть из-за какого-то другого датчика, или в проводке что то...
Можно как то диагностировать датчик? Прозвонить?
Спасибо за помощь!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383
Замерь поточнее расстояние от привалочной плочкости корпуса датчика до торца его сердечника,потом вращая распредвал поймай в окне для датчика торец маркерного штифта.
Замерь расстояние от этого торца до плоскости под установку датчика.
Зазор между торцом штифта и сердечником датчика не должен превышать 1 мм.
новое не значит исправное.....
да и не понятно, чему там в нем ломаться.
ДФ много левака/пустышек.
так то да, но дважды уже покупал..
еще на рв есть штифт, может выскакивает?
первое,найди массу в колодке,второе на одной из клем,должно быть питающейй напряжение бортсети,на второй клееме дожно быть напржяение где на 2 вольтаниже
замена на исправный датчик решит твою проблему, только вот на прошлой недели брату меняли ДФ с такими же ошибками,
всё норм
Так название темы на общем форуме некрасиво смотрится.
Для лички как раз.
У нас очень много классных специалистов в автоэлектрике и без меня.
Можно.
Это обычный Датчик Холла,типа того что на карбовых в трамблере стоят,поэтому подключив к нему питание,с его выхода можно снять сигнал для например светодиодного пробника.
Пробник должен загораться и гаснуть,если поднести/удалить к сердечнику датчика любой стальной предмет,например отвертку.
это да, но как в магазине убедиться, что он исправен...?
дырка под датчиком вроде глухая
а как тебе ДФ "видит " штифт.
а фиг знает как это проверить,
не стоит человеку этим голову забивать, по одной простой причине,
всё работало до момента, значит и будет с новым рабочим всё работать, всё опять же по причине того что ДФ все одинаковы в размерах.
штиф на конце ДФ у кого нибудь реально выпадал?
как глухая то а как тебе ДФ "видит " штифт.
ну тут как бы два варианта получается - либо проводка (все таки 6 лет машине),
на предмет целостности проводов возле самого разъёма, но если провода не трогали/не дёргали то они целые 100%.
никак, брать только в провереном месте.
че такое светодиодный пробник
подав напряжение на него, у него ны выходе будет разный уровень в зависимости от того, поднесен ли металл.предмет или нет?
просто вольтметром можно замерить?
мож там тонкая пластиковая перегородка... она магнитному полю не мешает...
и не видел тама сковзное отверстие под ДФ.
а мож я гоню)) 2 года назад туда лазил, мож померещилось... завтра посмотрю
То же спорно в проверенных магаз тоже по-всякому и левак и оригинал...смотреть только самому они тоже не знают что продают
да хоть 10 лет, ты сам подумай чо будет проводке если её никто не трогает?
логику включи.
я тебе сказал выще
ДПКВ.на Я7.2.7
но ведь если ДПКВ неисправен, машина не то что не поедет - не заведется даже
но 7,9,7 аналог и траблов таких нет
трогают ее, столько всего поменяно было в подкапотном за 6 лет, что вполне могла быть повреждена проводка...
возле самого разъема все норм, я эту фишку менял с проводами вместе.
если только дальше где то, ближе к косам\жгутам...
ты сам чо понять не можешь как тебе провод переломится не с того ни с сего проложеный в гофре , ты чо гофру в баральку закручивал.
P0342
- Цепь датчика положения распределительного вала,
низкий уровень сигнала.
- Неисправен датчик
P0343
высокий уровень сигнала.
- Неисправен датчик
- Распредвал без штифта
- Неверно выставлены фазы ГРМ
