Шилов
Авто: ордынский камаз
что проще и дешевле, ремонтировать имеющуюся, ей 9 лет, занусси, импорт, или купить новую, рассейскую
проблема в наборе и сливе воды
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
смотря сколкьо ремонт, если тыщи 2-2,5 то лучше
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Шилов писал(а):проблема в наборе и сливе воды
Насосу кирдык... 3000 руб... примерно встанет если не сам...Можно дешевле но вряд ли меньше 2000 руб. насос найдешь...
Скоро ролик на барабане полетит..Вообщем-то можешь еще на пару лет отремонтировать...
Шилов
V1T писал(а):смотря сколкьо ремонт, если тыщи 2-2,5 то лучше
не узнавал, у меня подозрения за насос, второй день гудит как черт когда воду набрать должна, а щаз открыл чтоб вещи достать, так вода хлынула
брат шумы
по ремонту там *****,если сам закажешь детали в инете исам починишь. за набор воды отвечает клапан,стоит куйню,думаю,что 300-500 ре,а за слив отвечает помпа,которая стоит 500-1000 рублей.меняется всё за полчаса-час.скорей всего ничего разбирать не надо,достаточно снять верхнюю крышку и заменить клапан,потом положить на бок и заменить снизу помпу ...
в любом случае в начале надо стоимость запчастей на твою машинку узнать
STAS152005
Шилов
Помпе кирдык...скорее всего...по крайней мере очень похоже...
брат шумы
Шилов писал(а):не узнавал, у меня подозрения за насос, второй день гудит как черт когда воду набрать должна, а щаз открыл чтоб вещи достать, так вода хлынула
как вариант в начале снять помпу и посмотреть,не заклинило ли там крыльчатку чем нибудь.может она ещё исправна
Для начала надо скинуть наливной шланг, и посмотреть что там в штуцере в машинке который - там наверняка куча шмурдяка, вынуть сетку и промыть ее. Дальше как Брат Шумы написал. Можно еще сразу и подшипники сменить, и опять лет 10 прослужит.
Шилов
брат шумы
благодарю,
это все конечно хорошо и замечательно, но блин, не для людей с техническим кретинизмом
ну так если сам сделать не можешь - то гоу в магзин. Потому как если за работу платить, то думаю смысла особого нет в ремонте...
Шилов
ептель, а отжим щаз отработал лучше чем раньше, ерунда какаято
потому как режим был задан с отжимом, нихрена не отжалось, как выше писал открыл и вода полилась, задал отдельно, так веще почти сухие
брат шумы
х123ас писал(а):Для начала надо скинуть наливной шланг, и посмотреть что там в штуцере в машинке который - там наверняка куча шмурдяка, вынуть сетку и промыть ее.
да кстати.раньше каждые полгода снимал и чистил сеточку.потом заёпся и тупо её выкинул...
Шилов писал(а):ептель, а отжим щаз отработал лучше чем раньше, ерунда какаято
у меня на самсунге снизу спереди под панелью есть заглушка,которую если вывернуть,то видно помпу крыльчатки.я оттуда регулярно столько всякого
говн добра извлекаю.глянь может у тебя такая же есть
брат шумы писал(а):у меня на самсунге снизу спереди под панелью есть заглушка,которую если вывернуть,то видно помпу крыльчатки.я оттуда регулярно столько всякого говн добра извлекаю.глянь может у тебя такая же есть
обычно там застряют монетки и... косточки с женских бюстгалтеров
брат шумы
х123ас писал(а):обычно там застряют монетки и... косточки с женских бюстгалтеров
это да
.а так чё только оттуда не доставал.из-за этого хлама вполне может быть нестабильный слив:то сливает,то нет , как монетка встанет
Шилов
брат шумы писал(а):спереди под панелью есть заглушка,
смотрел, ничо криминального
Alexsa91
Авто: наше и не наше
х123ас писал(а):Можно еще сразу и подшипники сменить, и опять лет 10 прослужит.
где такие подшипники-то найдешь?
Ahmet99
Из помпы звук шёл как из лады, короче, открыл это дело и там была заколка бабская и монетки. Мусор достал - теперь будет норм работать
Alexsa91
как монетки попадают в слив через отверстия в барабане?
Alexsa91 писал(а):где такие подшипники-то найдешь?
в автомагазине
Или же в магазинах запчастей к быттехнике, даже в нашей деревне есть такие.
брат шумы
в автомагазине supercool Или же в магазинах запчастей к быттехнике, даже в нашей деревне есть такие.
в инете всё есть.в москве доставка в течении пары дней.думаю,что и в НН они отправят и даже на северный полюс или в космос.вопрос цены
Tony999io
Авто: Saab 9000
Шилов писал(а):брат шумы
благодарю,
купи самсунг за 10-14 тысяч и забудь про всю эту еплю
свою еще и продай за косарь другой)) рукастым
V1T
Слуште, а прямой привод в стиралках полезная весчь, например как в LG ставят?
Alexsa91
имхо не полезная когда сломается
да и разгоняется точно как истребитель
маркетинг панимаешь, возмут г-но и расмалюют акварелью
ты домой принес - расчухал что это такое
dmabr
Авто: Das Auto
У товарища была стиралка Занусси. Начала глючить- до конца программу не выполнит и останавливается. Он в ручную переведет командоаппарат чуть дальше- достирывает. Мучался он так с ней, ремонтировать пытался.
Свой блок управления на другой такой же бу менял. Не помогло. Плюнул и купил новую- Самсунг за 10 тысяч. Эту мне задарил за ненадобностью на эксперименты. Я ее тоже в гараже пытал- пытал, перестирал все тряпки и перчатки, не смог сделать.
Отвез другому товарищу- тот типа сантехником работает. Он вытащил блок управления, перепаял там высохший конденсатор- и машинка заработала. Сейчас она исправно трудится на сдаваемой мною квартире. А так этот блок управления тысяч 5 новый стоит, плюс работа- проще конечно новую купить.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
я холодильник сам ремонтировал успешно
