Alexsa91
Авто: наше и не наше
Куда исчезли блютузные мышки?
Для чего такая высокая частота (2.4ГГц) в мышке?
как снизить мощность передатчика? (бьет на 10 метров! а надо метр не больше).
rg-45
Alexsa91 писал(а):Куда исчезли блютузные мышки?
на вайфай перешли.
Extreme
беспроводная мышь-зло
Alexsa91
не понятно, для чего такая мощность излучения, чтобы она била на 10 метров!
Надо снизить мощность передатчика.
Как?
rezident
блютус на той же частоте работает
Lednik
ж0сткая резина
Alexsa91 писал(а):Надо снизить мощность передатчика.
Как?
шапочка из фольги
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Lednik писал(а):Alexsa91 писал(а):Надо снизить мощность передатчика.
Как?
шапочка из фольги
+ свинцовые труселя
Extreme писал(а):беспроводная мышь-зло
+100500
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Цитата:Научное обоснование[править | править исходный текст]
Предположение о том, что фольга может значительно уменьшить интенсивность воздействия высокочастотного излучения на мозг, не лишено научного оправдания. Хорошо сделанная защита из фольги работает как клетка Фарадея, экранируя поступающее извне радиоизлучение. Школьный эксперимент демонстрирует данный факт — радиоприёмник ставится на фольгу и накрывается металлическим ведром, что приводит к значительному снижению силы сигнала. Эффективность такого укрытия от излучения определяется толщиной стенок в соответствии с глубиной скин-слоя (расстояние, на которое может проникнуть излучение в неидеальном проводнике). Частота, соответствующая полумиллиметровому слою фольги, составляет около 20 кГц[2], то есть такой слой частично блокирует и длинные, и средние, и ультракороткие волны, а пропускает только волны сверхдлинноволнового диапазона.
Alexsa91
Lednik
кстати, ты недалек от истины
длинна волны 35см на частоте 2.4ГГц, так что в резонанс вступает все, что кратно этой величине.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Alexsa91 писал(а):Lednik
хм... т.е. возможна даже ретрансляция сигнала ?
poliman
и дома и на работе проводная Х7
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alexsa91 писал(а):не понятно, для чего такая мощность излучения, чтобы она била на 10 метров!
Как?
Скажу по-секрету - мощность там мизерная. Современные технологии далеко шагнули в области различения силналов, и уже давно есть девайсы которые имеют дальность с несколько километров, а работают от мизинчиковой батарейки несколько лет
[Fred]
Serg_x писал(а): имеют дальность с несколько километров, а работают от мизинчиковой батарейки несколько лет
да ну нагуй. или стоит небось передатчик как пол космического спутнека
rg-45
иногда это сложней чем повысить чувствительность приёмника
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
[Fred] писал(а):Serg_x писал(а): имеют дальность с несколько километров, а работают от мизинчиковой батарейки несколько лет
Или как брелок от сигнализации
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Зато ты как всегда далек
Длина волны 12,5 см н частоте 2.4ГГц
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Serg_x писал(а):Alexsa91 писал(а):не понятно, для чего такая мощность излучения, чтобы она била на 10 метров!
Как?
Мощность там действительно мизерная, но не потому что технологии шагнули, а потому что угасание радиоволны очень сильно зависит от частоты, пропорционально четвёртой степени. Т.е. повышая частоту в 10 раз можно уменьшать мощность передатчика в 10 000 раз.
asaw
Гениально! А перейдя в оптический диапазон можно вообще от этого "угасания" избавиться
Осталось только понять что же это за величина такая
rg-45
asaw писал(а): Осталось только понять что же это за величина такая
присоединяйся
citro
Я выразился просто по колхозному, а ты прицепился к словам. Ну раз решил изобразить умного, то вот тебе пруф, читай, вспоминай физику из школы, я это в 10 или 11 классе узнал:
Цитата:Интенсивность – среднее значение плотности потока электромагнитной волны. Интенсивность прямо пропорциональна четвёртой степени её частоты I~ω4. Следовательно, при увеличении частоты колебаний в 10 раз, интенсивность, а, значит, и плотность потока излучения увеличится в 10000 раз.
http://www.pandia.ru/text/77/137/114.php
Последний раз редактировалось: citro (08 Ноября 2013 21:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
почему? что с ней не так?
asaw
citro писал(а):
Я выразился просто по колзозному, а ты прицепился к словам. Ну раз решил изобразить умного, то вот тебе пруф, читай, вспоминай физику из школы, я это в 10 или 11 классе узнал:
А про закон сохранения энергии ты в 10 и 11 классе так и не узнал?
citro
asaw писал(а):А про закон сохранения энергии ты в 10 и 11 классе так и не узнал?
А что ему здесь противоречит?
asaw
citro писал(а):Т.е. повышая частоту в 10 раз можно уменьшать мощность передатчика в 10 000 раз.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
И кнопацки и маус без проводов, - красота, и минус две проволки под столом.
