Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Extreme
jorik
Авто: Икс-Рей
везде нормальный доступ
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
нахрена снимать аккум для дозарядки - непонятно. Поменять - еще понятно. Вот лампу ближнего менять через снятие фары - неудобно, но уходит пять минут. Салонник менять вроде геморно, но уже нормально притрочился, тока неудобно, что жепа на улице торчит во время замены.
shubin81
люди покупают куски %%на типа фокуса в котором педали надо снимать для замены фильтра жепо где полтачки разобать надо для доступа к батарейке, французкие авто где тормоза всборе с колесами меняются и при этом хают нормальные машины типа ВАГа хз даже за что - типа за то что дорого
Цифра
shubin81 писал(а):французкие авто где тормоза всборе с колесами
Это ты про что?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
jorik писал(а): Вот лампу ближнего менять через снятие фары - неудобно, но уходит пять минут.
В фарах лампы нормально менять, тут все хорошо. Но вообще в машине много всяких пластиковых защелок и клипс, их на морозе думаю обломать как нефиг делать.
shubin81
Hexff писал(а):shubin81 писал(а):французкие авто где тормоза всборе с колесами
Это ты про что?
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
так это тебе лучше знать
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Летом то на даче хрен снимешь, а зимой на ветру эти гаечки с разъемами откручивать.....
уверен, что на фокусе так же, по крайней мере аккум в том же месте стоит
а на трейле - как на жигулях, два провода и аккум слева возле фары
люблю ипонские машины
Wanderlust
Авто: RIO
а) Всё элементарно
б) Это не требуется
Olegan-TLT
фокус2 был когда-то - там наверное также (если не сложнее). Я вообще аккума и не видал там. Где-то в недрах спрятан был. Но поводов менять не было. Астры Н - все навиду, как в жигулях. Правда не снимал тоже (не было поводов). По поводу замены лампочек - тут не так все однозначно. На калине с 16-ти клоповым мотором замена лампочки ближнего света такая процедура - что я заеду в гаражи к спецам и 500 руб отдам за замену. А сам не буду. Геморно там. На астре Н лампы в противотуманках менять 5 сек, лампы ближнего света - минут 5 (сложнее, но никакого сравнения с 16-кл калинами)
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sagesurder1 писал(а):На астре Н лампы в противотуманках менять 5 сек
допустим
Sagesurder1 писал(а):лампы ближнего света - минут 5 (сложнее, но никакого сравнения с 16-кл калинами)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я давно себе купил зарядку, у нее функция есть - зарядка акб без снятия с машины. Можно стационарно в машину вбубенить и просто провод вытаскивать из под капота и заряжать. Правда все-равно снимаю, мало-ли, самые дешевые контрактные мозги 10 тыр стоят, оригинал под 40, ну его нафиг
Olegan-TLT
Al_Dimich
Так а ты сам ни разу что ли не менял на своей астре лампы? у меня как первый раз перегорела, заехал на станцию, что-то 500 руб попросили, я с телефона набрал в поиске "замена лампы ближнего света на астре Н" - там сразу ссылка нормальная вышла. Поменял первый раз не за пять, ну за 10 мин. Прямо около той станции. Потом еще раз пять менял (постоянный ближний при заводке, и хреновые видно лампочки ставил после первой замены). А вот в калине с 16-ти клоповым мотором я не стану сам менять. Я 500 руб отдам за замену.
Ahmet99
на фокусе салонник менять со снятием педали газа,
аккумулятор там запрятан нормально.
Но это не препятсвие, в первый раз конечно сложновато после таза,
а потом как по маслу. Любой дурак справится
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
jorik писал(а): нахрена снимать аккум для дозарядки - непонятно.
а как ещё его зарядить ?
100 метровый удлинитель разматывать с 13 этажа ?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
sveinung писал(а):а как ещё его зарядить ?
берешь машину, затаскиваешь к себе на этаж и заряжаешь
jorik
Авто: Икс-Рей
а нафига его вапще заряжать?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sagesurder1 писал(а):Al_Dimich
зачотно троллишь
sveinung
jorik писал(а):sveinung писал(а):а как ещё его зарядить ?
твоему акб сколько ? пока он новый - да, нефиг.
а вот если : накрылся гена, состарился акб , забыл выключить что-то и ушел ... а так да , ты самый умный ... до поры до времени
Olegan-TLT
Al_Dimich писал(а):зачотно троллишь
в чем троллинг? реально говорю - четыре раза менял лампы в ближнем на последней своей астре (на первой ни разу не менял кстати). И калины у меня были. На калине 8 клап - да без проблем. На приоре тоже никакого гемора (раз менял). На шевиниве - милое дело. На астре не сказал бы что так уж просто, но фигня делов - колесо вывернуть внутрь, лючек снять, заглушку круглую снять, лампу сдернуть, дальше снять можно как с патроном, так и просто лампу, и новую поставить. Обратно все поставил (от пыли-грязи стряхнув чехлы эти все). На калине 1.4 были танцы с бубнами по этому поводу. Вплоть до снятия бампера для замены лампочки.
jorik
Авто: Икс-Рей
sveinung писал(а):твоему акб сколько ?
2,5 года. Эту зиму потянет, а вапще у меня приборчик есть, измеряет остаточную емкость аккума, так что перед следующей зимой, если не поменяю машину, проверю.
И у меня аппарат кореякский, все продумано нормуль)))
Al_Dimich
Авто: xDrive
Sagesurder1 писал(а):Al_Dimich писал(а):зачотно троллишь
Там в грязи всё даже после мойки. Я колесо снимал, не сильно помогло. Лампрчку х*р всунешь и зафиксируешь нормально через это очко. Редкостное уродство короче.
sveinung
jorik
исходя из твоей логики нафига ты купил ареометр ? акум-то не ломается и не садится
Olegan-TLT
Al_Dimich
я в понедельник это последний раз менял. Приурочил к замене колес. У меня в гараже домкрат большой, всю сторону поднимает, вообще проблем не было. Грязи особой не было (стукнул пару раз по пластикам, отпала). Прошлые разы менял без всяких подъемов - чуть труднее с не снятым колесом, но нормально.
А самое прикольное - тут так повернулось, короче сменил я своего сарая 1.6 с роботом на нового такого же сарая, только с мотором 1.8 и на ручке
![Wink](images/smiles/wink.gif)
В общем у меня третья астра Н по счету... хорошие бабки дали на трейдине, и стоял такой же точно черный сарай, как у меня был (только не космо, а чистый инджой). Сделали хорошую скидку, не смог устоять, разница в 140 килорублей между этой новой и моей, с 50 кк пробегу... Короче зазря я лампочку менял - мог бы и так отдать.
sveinung
Sagesurder1
зачем вообще продавать машину с таким ничтожным пробегом ?
или опели такое г@$но , что к 50 они разваливаются ?
