resdo
Доброго времени суток, товарищи. Авто 2113, 11г, 8кл, е-газ. Проблемы: не заводиться с первого раза (если подать газку всё норм). Со второго спокойно. Плавают обороты (машина как будто "рыкает"). И самая главная проблема: на ходу, обороты начинают плавать примерно 300-500 машину дёргает, иногда глохнет. Раньше лечилось нажатием газа "в пол". Сейчас на газ почти не реагирует, приходиться глушить. Причём никакой систематики не наблюдается. Чаще всего при торможении, бывает при скидывании на нейтраль. Чек не горит. Диагносты разводят руками, (ошибок нету),подсосов не обнаружено. Жду помощи, товарищи.
Попроси на сервисе привод заслонки подменить и покатайся с ним.
Если поможет, купишь потом его у них. Или сразу купи, ток с гарантией возврата, если не поможет.
MikhaylenkoPA
и еще посмотри разъемы на педали и самом приводе
