[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Какой негатив для резины, если по ощущениям руль не тянет, но если отпустить, то через 20-30м заметный увод авто в сторону?
Понятно, что скорее всего не верно выставлены углы схождения.
Вариков, как стоят колёса не мало. Но я понимаю так, что если в свободном положении авто ведёт, то при прямолинейном может быть повышенный износ.
Вопрос от того, что некоторые "спецы" говорят, что пох.
И ещё - существуют ли нормативы для определения увода в сторону? Что есть допустимо и пр.
Meffex
Авто: То же самое
[Fred] писал(а):Какой негатив для резины, если по ощущениям руль не тянет, но если отпустить, то через 20-30м заметный увод авто в сторону?
Ты этого негатива не увидишь и не ощутишь
Ahmet99
а старая лада идёт как по рельсам
[Fred]
Meffex писал(а): Ты этого негатива не увидишь и не ощутишь
ну ты согласен, что это не нормально? как это описать предметно?
я как-то по жизни с этими углами не очень прочувствовал все, в отличии от других тем.
Ahmet99 писал(а):а старая лада идёт как по рельсам
вопрос не в поломке, принципиальный. спор типо.
Виктор-Вишня
[Fred]
1000р развал стоит..-съездий, да сделай
Alexsa91
Авто: наше и не наше
я тоже так думал
заехал на сход-развал, мастер даже не думая, перекинул колеса справа-налево, иди, мол, прокатись
я приехал, говорю тянет в другую сторону теперь
вобщем это может быть из-за резины.
[Fred]
Виктор-Вишня писал(а):[Fred]
Витя, все давно сделал, кули вы такие не вниматочные, посты ЧИТАТЬ надо.
Вопрос принципиальный:
я хочу за@бать дилера.
Думаю, ради такого можно покумекать и светлым головам курилки.
Добавлено спустя 49 секунд:
Re: Увод авто в сторону - страдает ли резина?
Alexsa91 писал(а): вобщем это может быть из-за резины.
переставлялось, менялось. местами, маркаме. по-всякому.
Vlad B
В 146% случаев на тыщарублевых сходразвалах у меня руль криво потом стоял, лучше у дилера за 1200руб.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
для корейского говна нормально
jorik
Авто: Икс-Рей
[Fred] писал(а): я хочу за@бать дилера.
светлая и несбыточная мечта любого недавнокупившего бюджетку
Успехов
Jaguar El Negro
[Fred] писал(а):Вопрос принципиальный: я хочу за@бать дилера.
Инфа к размышлению, парниша жаловался на биение при торможении на императорском качестве, диллер сказал, что всё окей, в итоге менял диски за свой счет. На карейском овне думаешь кто то будет что то тебе менять?
[Fred]
Jaguar El Negro какая намуй разница на корейском г-не или на немеско-чешком г-не? дилер в одном здании школа и хендай. сервис-зона с клоунами одна и пр. и в других ещё до кучи. просто меня побрили и сказали, что это нормально, пролечили два раза по пол дня и ещё и шипов на новой резине вырвали. а тупое быдло в лице механиков ещё и вело себя дерзко. проучить не помешает.
pmax
Авто: 4x4=16
[Fred] писал(а):Увод авто в сторону - страдает ли резина?
да, при чем КАПИТАЛЬНО!
Доказывать ничего не буду, но этим летом влетел в здоровенную яму на трассе, резина - на выброс, диск - замят, правил. В итоге сбились углы установки колес... было это в районе Беломорска, по приезду домой пришлось купить новую пару колес, т.к. одно сдохло после ямы, а на втором внешняя часть протектора стерлась в хлам пока я добрался до дому...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Негатив для резины может быть следующий: на скользкой дороге славное авто Солярис (либо друое) с невыставлеными углами установки колес ВНЕЗАПНО без видимых причин перестанет управляться и уберется с дороги. Резина останется как новая, а вот всё остальное...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Еси ведро на РОВНОЙ дороге едет прямо с отпущенным ессесно рулём, нет визуального износа колесьев, не гонял драйвер по ямам, то и нех. париться по сабжу.
Добавлю ещё что давление в колесьях тоже надо держать в норме и быть одинаковым для все 4.
[Fred]
Гаврилыч сморит в
книгу форум - видит фигу. это про тебя?
Цитата:если ... заметный увод авто в сторону
где ТС, дураг, спрашивает "если фсё ровно, нужно ли париться?"
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У меня водило в сторону по году, ничего не сьело.
Подкачивал ту сторону, куда ведет на 0,2 атмосфера больше, и шло почти прямо.
shubin81
хм....столкнулся с этой проблемой после того как зимнюю резину поставил - писал тут кстати
короче не спеши грешать на сход развал - это раз
если ездиш немного то похер - это два максимум потом колеса местами махнешь
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
shubin81 писал(а):хм....столкнулся с этой проблемой после того как зимнюю резину поставил - писал тут кстати
Если раньше не вело, значит ты поставил не резину, а гогно.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Виктор-Вишня писал(а):1000р развал стоит..-съездий, да сделай
пицот
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
[Fred] писал(а):Понятно, что скорее всего не верно выставлены углы схождения.
Putnik77
Авто: БМД
shubin81 писал(а):.столкнулся с этой проблемой после того как зимнюю резину поставил - писал тут кстати
+100. С летней все норм, как ставлю зиму. тянет вправо. Думаю, спасибо сход-развальщикам, хотя делали на совесть хорошие знакомые. Может дело и не в них.
shubin81 писал(а):если ездиш немного то похер - это два максимум потом колеса местами махнешь
И то вряд ли. Резине уже 5 лет. Все баллоны одинаковые, ну, естественно, только перед больше стерся.
