Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Хотел тут закинуть пару серий Ходячих мертвецов на планшет, подключил как обычно по usb к ноуту, и тишина - не определяется ни как флешка, вообще никак не определяется.. Куда копать?
Skiff
Авто: Москвич 3
Тоха Купчинский
Skiff писал(а):Провод другой пробовал?
Нет, другого нет. Заряжается по этому проводу нормально
Ноуту 6-й год, виндоус виста, раньше всё было нормально. Может Андройд какие-то ограничения ввел, и надо ставить аналог айтюнса для подключения?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Тоха Купчинский
Люрр писал(а):порт выгорел
это дома диагностируется?
jorik
Авто: Икс-Рей
другие порты как себя ведут? Флешки определяет? На планшете зарядка идет? Раньше подключался?
Тоха Купчинский
jorik писал(а):другие порты как себя ведут? Флешки определяет? На планшете зарядка идет? Раньше подключался?
ноут флешки определяется, телефон нтс тоже определяется как флешку, раньше планшет тоже так подключался, а тут вдруг перестал.. про зарядку уточню, не обратил внимания сразу
jorik
Авто: Икс-Рей
Тоха Купчинский писал(а):jorik писал(а):другие порты как себя ведут? Флешки определяет? На планшете зарядка идет? Раньше подключался?
тогда в планшете лучше искать, сделай копию и скинь настройки, потом копию восстанови. Ну или если не хочешь заморачиваться планшетом, то скинь файлы через кард-ридер.
Или в планшете проверь настройки usb, сравни с телефоном.
Тоха Купчинский
jorik
вечером попробую
Добавлено спустя 59 секунд:
jorik писал(а):Или в планшете проверь настройки usb
а где там их искать? у меня жена в основном пользуется, я так беру иногда на денек
jorik
Авто: Икс-Рей
В списке программ есть "учебное пособие для новичков", я там есличе спрашиваю
. Но при подключении планшет хоть как то должен был сообщить, и спросить, как подключать, зарядка, флешка, если молчит полностью, то я бы настройки планшетные сбросил.
Тоха Купчинский
jorik
у меня молчит полностью, попробую сбросить настройки
jorik
Авто: Икс-Рей
Ты лучше подожди кого поопытнее в андроедовских аппаратах, а то вдруг я тебе не то посоветовал
Люрр
Тоха Купчинский писал(а):это дома диагностируется?
да... возьми отвертку и начинай выковыривать экран на планшете
BPSNSK
Тоха Купчинский
разъём uSB мини или микро? Конкретно сейчас зарядка идёт?
Тоха Купчинский
Это ГНУСМАС
Дрова то поставил на комп? Без дров хрен ты чего зальешь-сольешь
Ну и кабелек проверь, возможно USB порт глючит-сгорел
Тоха Купчинский писал(а):Заряжается по этому проводу нормально
Значит-дрова.Поставь дрова и усе будет
Авто: LADA GFL110
S597SMRUS писал(а):Значит-дрова.Поставь дрова и усе будет
Он говорит шо было ране заипок
jorik писал(а):в планшете проверь настройки usb
нужно разрешить (если платформа андрюша, т.е андроид) неизвестные источники и в разработке отладку по USB
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
дмитрийй писал(а):Он говорит шо было ране заипок
Дрова имеют обыкновение слетать...ни с того , ни с сего
Опять же вирусняк может пожрать дровишки
Wanderlust
Авто: RIO
Там в планшете в настройках - как подключать, как мультимедиа или как фотокамеру. Подключаешь как мультимедиа - в моём компьютере появляется иконка устройства, щелчок по которой открывает проводник по папкам планшета. Обычно проводником по дискам не видит.
На ХР для работы хочет или сервиспак3 или медиапроигрыватель.
Классно -- включается и там, где подключения флешек запрещены политикой безопасности.
Добавлено спустя 50 секунд:
Планшет что показывает при подключении?
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Тоха Купчинский писал(а):виндоус виста,
Вот где зло зарыто
shubin81
виста кусок дерьма
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В другие порты втыкай свой таб, смотри определится, или нет.
Открой диспетчер программ и посмотри назначенный порт при включеном планшете в комп. Если не определяется, то или лишние порты в системе, или провод, или если у тебя андроид зайди в настройки и поставь " видеть как мультимедийное устройство"
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Если у тебя андроид, сначала удали все лишние порты из винды.
Затем установи эту на ББ
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=272578
Цитата:версия: 4.2.0.249 + Patch + Rus Wondershare MobileGo (Пост #27277922)
Затем подключи планшет и согласись с установкой дровов. Прога скачает сама драйвер и установит. Для самсунгов наиболее наивреднейший драйвер идет, может потребовать перезагрузить комп. Отключи планшет и перезагрузи. Затем запусти мобайл.го и соедини планшет с компом.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Зайди в настройки и смотри безопасности и проч, там галочки ставь отладка юсб и виден как мультимедийное устройство.
BPSNSK
Я чего хотел сказать-то. Разъёмы USB разного формата довольно живучие, и я с ними никогда проблем и отказов не встречал, в отличие от мини IEEE1394, которые я зараз убил дебильным кабалем.
Но недавно всё же столкнулся, было дело, что в разъёме мини-USB одного автонавигатора изогнулись контакты и пропал контакт, причину не знаю. Лечение - осторожно их подогнуть.
Но у автора скорее всего микро USB (в сортах
говнСамсунга не разбираюсь), так что...
Последний раз редактировалось: BPSNSK (14 Декабря 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
В диспетчере устройств глянуть и сразу ясно станет
shubin81
выяснил сегодня что по нему всетаки можно звонить
симка ессно одна. и всего 8500 за него платили при мне...короче в раздумьях...неплохой таки аппарат против смартфона
Жене дарил таб2 в том году, никаких дров я не устанавливал, тупо подключаешь его к компу, он коннектится. Учитывая что у автора ноут, предположу проблему по питанию порта, у меня в ноуте с этим проблемы, порой отваливаются устройства. Ну и виста таки гавно, впллне возможно что виновата она...
