Цитата: ИННОВАЦИИ BMW
Стрелка спидометра показывает в будущее
Благодаря последовательному сокращению потребления топлива и уровней эмиссии, BMW EfficientDynamics добавил к списку своих преимуществ еще одно: больше чем 1000000 транспортных средств во всем мире уже оборудованы экономящими топливо технологиями как стандарт, который является доказательством, что безвредная для окружающей среды эксплуатация автомобиля и удовольствие от вождения не взаимоисключаемые понятия. Стимул BMW - еще более эффективное будущее. Инновация BMW реализована в основных пяти элементах.
Бензиновый четырех-цилиндровый двигатель
Какой у Вас расход? Если Вы ведете BMW 116i это - 5.8 литров на 100 км в соответствии с нормой ЕС. Благодаря непрерывной машинной оптимизации BMW EfficientDynamics, водители BMW получили преимущество в виде экономии топлива. Высокая точность впрыска - только одна из многочисленных инноваций BMW EfficientDynamics, которая значительно уменьшает топливное потребление и уровни эмиссии.
Дизельный четырех-цилиндровый двигатель
Улучшения коснулись машинного блока двигателя, который сделан из алюминия и имеет оптимизированную геометрию камеры сгорания, в то время как общая топливная система инъекции третьего поколения вводит дизель в камеру сгорания при чрезвычайно высоком давлении - до 1 600 баров - и с уникальной точностью, благодаря современной технологии пьезо-инъекции. Сумма этих технологий дает известный результат: значительно уменьшенная эмиссия CO2 119 г/км (для BMW 118d с механической коробкой передач) к 145 г/км (для BMW 120d с автоматической коробкой передач), что обеспечивает более высокий уровень работы. Оба двигателя оснащены дизельным фильтром и выполняют инструкции эмиссии EU4.
Функция Авто-Старт-Стоп
Если Ваш автомобиль стоит на месте, то он не расходует топлива. Функция Авто-Старт-Стоп автоматически выключает двигатель, когда автомобиль не двигается и включена нейтраль, затем перезапускает его, как только водитель вновь нажимает педаль сцепления. Таким образом, реализованная в автомобилях BMW 1 и 3 модели с автоматической и механической коробкой передач, функция Авто-Старт-Стоп помогает уменьшить потребление топлива и эмиссию.
Сила в педали тормоза
Инновация, именуемая в BMW Регенерацией Энергии Тормоза, указывает путь в будущее с низким энергопотреблением. Как только Вы тормозите или снимаете ногу с акселератора, кинетическая энергия захвачена и поступает к аккумулятору. Это уменьшает количество энергии, которую аккумулятор берет от двигателя и, следовательно, снижает потребление топлива. Когда водитель нажимает акселератор, с другой стороны, генератор переменного тока отсоединен от трансмиссии. Чем меньше компонентов, потребляющих энергию от трансмиссии, тем выше полезная мощность двигателя и быстрее ускорение автомобиля.
Изменение к лучшему
Каждое движение требует энергии. Это свойственно и рулевому управлению, где используется электромотор при поворотах. Однако, в отличие от обычных гидравлических систем, рулевое регулирование энергии BMW гарантирует использование электромотора только во время фактических руководящих маневров. Если положение руля не меняется, электромотор является бездействующим и поэтому не использует энергии. Это дает вам больше поворотов руля на 1 литр.
Но да... это конеш не салонный фильтр.
