drive1
Авто: Калина
Подскажите из чего проще и лучше сделать столешницу для верстака в гараже.
Буду варить верстак для гаража из профтрубы 2см на 4см, никак не могу определиться с столешницей. Дело осложняется тем что живу в провинции и у нас тут в магазинах выбор не велик.
Есть фанера 10 мм толщиной, 1.5м на 1.5м, думал купить и распилить пополам, потом склеить её чтобы получилась толщина 20см размер 1.5м на 75см или меньше. Не знаю только чем склеить фанеру, и будет ли прочно.
Можно так же просто из досок 50мм, но поверхность будет не ровная думаю.
КлеитьПВАшкой, будет прочно, но на мой взгляд, тонковато. Сделай толщину 40 мм.
Из досок не советую.
drive1
Авто: Калина
Спасиб! Но 40 это помоему совсем мощно.
А размеры какие лучше посоветуете? Верстака и самой столешницы, мой размер норм?
Как лучше обработать фанеру потом чтобы она служила по дольше, она вроде как влагу боиться. Масло будет на неё попадать если КПП на столе перебирать например.
Ну я же не знаю, какие задачи ты на верстаке будешь решать и где он у тебя будет стоять. 0,75*1,5 м., в принципе неплохой размер. Но если ты собираешься. к примеру, двери на верстаке собирать, то явно маловато.
Как защитить? Если в гараже в целом сухо, то снизу покрасить, сверху линолеумом оббить.
drive1
Авто: Калина
Верстак для слесарных работ по ремонту автомобилей, переборка КПП двигателя, ГБЦ, стартера, гены и прочего.
Тогда с размером определился, это уже хорошо, заказал уже 2 листа 1.5*1.5(а то 1-2 часла все магазины будут закрыты хрен что купишь). буду пилить один лист пополам и склею получиться 20 мм толщина, а из второго полочки на стеллаже сделаю, думаю будет хорошо.
Хотя там по ходу гляну как это будет выглядеть 20мм толщина, а то может ещё добавить придётся.
В гараже думаю будет воды прилично т.к. платируется частый заезд разных авто на ремонт.
Купил 2 листа по 10 мм, тонкие с виду какие они
один какой то ведёный немного винтом, думаю может под прессом распремиться потом
shubin81
доска 50х150.
толщина в самый раз - если дерево. даже мало, когда молотком сандалить приходится
Zibnow
drive1 писал(а):один какой то ведёный немного винтом, думаю может под прессом распремиться потом
Не распрямится. Делай дополнительные перемычки под столешницей (которые длиной 750) приваривай их к каркасу и фанеру крепи к ним саморезами.
Будет намертво.
drive1
Авто: Калина
а если на доску 50*150 сверх лист фанеры положить? И прикрутить его саморезами к доскам.
Фанера чтобы стол был ровный без щелей, а доски для прочности.
Перемычки хотел сделать 2-3 штуки в любом случае.
Фанеру что останется от верстака хотел пустить на инструментальный экран, перед верстаком. И ещё на полочки пустить у стеллажа, чтобы барахло сложить
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
drive1
фанеру к доскам приклей пва и прикрути саморезами.
через месяц даже если захочешь разобрать хрен получится.
20 мм фанеры мало.
если переживаешь за состояние столешницы оббей все оцинковкой 0,5
надолго хватит.
ВОВАЯ писал(а):если переживаешь за состояние столешницы оббей все оцинковкой 0,5
Тоже неплохо.
drive1
Авто: Калина
Извиняйте за тупой вопрос, а "обей оцинковкой" это как будет выглядеть? гвоздями просто прибить в многих местах?
Наверное тогда остановлюсь на варианте:
фанеру к доскам 50мм приклею пва и прикручу саморезами.
Ещё вот стеллаж хотел сделать. И экран инструментальный, для какой то из этих целей подойдёт фанера моя 10мм??
Всем новый год а я готов хоть щас в гараж и делать верстак
что мне новый год... когда у меня гараж... а приходиться сидеть на работе в офисе(
ВОВАЯ
drive1
зачем гвоздями? кладешь оцинковку, киянкой загибаешь по краям, в торцы саморезами(например с прес шайбой)
можно и на поверхности стола саморезами(маленькая шляпка не помешает, не чертежи на нем чертить. наличие стола, оцинковки киянки и часа времени будет достаточно.
drive1
тоже в гараже дел дофига но както не готов. весь день сижу нифига не делаю, кайф. давно такого не было. гараж подождет.
четкий пацык
Авто: жигули
у меня вес так наполнен доской от борта газ 52 она что типа вагонки с пазом дуб. рекомендую. намазал клеем и уложил в стол потом сжал и приварил уголок с торца стола. фанера тоже гуд.
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
У меня верстак был сделан из ДСП ( столешница ) Ножки из брусков деревянных. Фанеру можно и не клеить, а скрепить саморезами....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
drive1
Цитата:Подскажите из чего проще и лучше сделать столешницу для верстака в гараже.
Покупаешь на металлобазе лист металла в пределах 1-2 тысяч рублей
