Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Вопрос знатокам, т.е. всем: можно ли алюминиевый провод (в квартире люминий проложен) законектить в клемму Wago (серия 222). А то чего-то не пойму. На офсайте сказано что можно соединять любые типы проводников от 0.08 mm² – 2.5 mm². В магазине сказали что для меди. На самой клемме написано медь 1,6-2 мм (ограничение для медного провода?)
Holz
А чё на неё конектить, люстру?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Basil_11
серия 222 только для меди, у WAGO есть серии для алюминия, посмотри на сайте.
XADZZOX
Holz писал(а):А чё на неё конектить, люстру?
В распредкоробках ща модным стало этой муйней разводку делать.
ИМХО ненадежно как то она выглядит. Не уверен, что она лет 40 выстоит. А вот скрутка - легко и полтос
JENICH
Авто: ЕСТЬ
есть даже для соединения алюминия с медью, с пастой
Basil_11
Разводку хочу сделать на две розетки
Hans11 писал(а):Basil_11
Мне надо соединить один алюминиевый и два медных провода на каждую колодку.
Basil_11
LOZZY писал(а):клеммы классные сам такие пользую
LOZZY, так по фэн-шую или нет соединить медный и алюминиевый провод?
Hans11
Basil_11 писал(а):Мне надо соединить один алюминиевый и два медных провода на каждую колодку.
wago 2273-243
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
ТС, я х.з. можно или нельзя, но я именно ими розетки к алюминиевым жилам и подключал. Нормально скрутить люминь не получается (ломаются провода), говно-клеммы на винтах лопаются при затяжке или ослабевают со временем.
Basil_11
Спасибо за ответы
Holz
Basil_11 писал(а):Разводку хочу сделать на две розетки
если в коробке, то чем она лучше скрутки или клеммы?
Basil_11
Holz писал(а):Basil_11 писал(а):Разводку хочу сделать на две розетки
Скручивать алюминий и медь нельзя.
http://habrahabr.ru/post/157947/
Клемма, если я правильно понял вопрос, не подойдет, потому что мне надо соединить один алюминиевый провод с двумя медными.
Holz
Basil_11 писал(а):Скручивать алюминий и медь нельзя.
Ну эт да, низя....
BPSNSK
кстати, что посоветуете использовать. Вобщем давно в одном месте был перенесён выключатель и розетка в более удобные места. В старых дырка были скрутки. Хочу нормально провести новым проводом нужного сечения и через клеммные колодки.
В магазинах продают только подобное говно
Не нравятся они мне тем, что винт втыкается в провод, ненадёжно.
хочу найти зажимные типа таких с виду, ну чтобы винтом зажимались провода между пластинками
Нормально же будет? Или тупо закручивалки взять или такие, как у ТС?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
ой дрочеры
ничего нет лучше:
Гомер Симпсон
LOZZY писал(а):г@$но это самораскручивающееся
если руки растут не из жопы, то ничего раскручиваться не будет
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
XADZZOX писал(а):Holz писал(а):А чё на неё конектить, люстру?
Скрутка = не разборное соединение.
WAGO - разборное. Крепит намертво.
У меня они уже 3 года простояли. Винтовое соединение проигрывает, т.к. со временем ослабляется, а эти на клин внутри сделаны.
Через них запитана вся кухня, а на ней тока варочная панель газовая, остальное электрическое.
Добавлено спустя 38 секунд:
Basil_11 писал(а):Вопрос знатокам, т.е. всем: можно ли алюминиевый провод (в квартире люминий проложен) законектить в клемму Wago (серия 222). А то чего-то не пойму. На офсайте сказано что можно соединять любые типы проводников от 0.08 mm² – 2.5 mm². В магазине сказали что для меди. На самой клемме написано медь 1,6-2 мм (ограничение для медного провода?)
ИМХО можно, т.к. там провода не контачат между собой.
Добавлено спустя 55 секунд:
Гомер Симпсон писал(а):ой дрочеры
ничего нет лучше:
Говно это, они ослабнут со временем. Лучше уж скрутка с колпачком.
Soroka533
Авто: 21093
Можно, там стальная пружина - соединитель. Провода контачат через сталь.
Swirl
Авто: Astra J
Ваго на работе пользуем больше 10 лет, отзывы только положительные
rezident
Для слаботочки сойдет да и то если провода облуженные пихать.
PachaG
Авто: Priora
у нас в новостройках скрутка с колпачком
Vert Shkan
Говорят раньше в самолетах все на скрутках было, пайка могла не выдержать вибрации.
Я у себя дома находил скрутки завернутые в тряпочку. Авиационная технология видать
А вы ваго...
По теме - скреплял алюминий и медь как раз через такую штуку, лет 5 прошло, полет нормальный.
Basil_11
Soroka533 писал(а):Basil_11 писал(а):Вопрос знатокам, т.е. всем: можно ли алюминиевый провод (в квартире люминий проложен) законектить в клемму Wago (серия 222). А то чего-то не пойму. На офсайте сказано что можно соединять любые типы проводников от 0.08 mm² – 2.5 mm². В магазине сказали что для меди. На самой клемме написано медь 1,6-2 мм (ограничение для медного провода?)
Да, спасибо. Уже разобрался, производитель рекомендует добавлять смазку Alu-Plus для уменьшения окислительных процессов на поверхности алюминиевого проводника. Некоторые колодки из серии 273 идут уже с пастой, а 222 серия без нее.
Есть Wago с пастой специально для соединения алюминиевых проводов и меди.Ставь такие
Автобот
Авто: FFn1.4MT
[quote="LOZZY"]
ничего нет лучше:
Раскручивается, факт
