василий3
Пожалуйста помогите узнать почему бошь нулевой неподошол на ваз2111 с двиг евро2 вместо января,спасибо
serg_42
василий3
спасибо огромное,все читал,кое что понял.беда в том что заменили проводку с эбу,эбу(январь 5.1) на этой новой проводке невключал форсунки,поменяли на бошь нулевой м1.5.4,заработало,но обороты неразвивает и переливает топливо,спец поменял опять на январь,что то попереставлял и поехало,все бы ничего а при разгоне на каждой скорости когда более 2500 об.вдруг тухнет все электричество,и через секунду опять работает в норме,пока снова ненажмешь газ.
обратите внимание еще на мою проблему,где поискать ответ почему гаснет электричество в о всей машине при резком разгоне на 2500 оборотах,спасибо еще раз.,а машинка действительно серебристо-голубая 1,5л 8v 2000г,заранее спасибо Smile
