_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
на дворе -47 дня четыре держаться будет. вот думаю все равно потом прикуривать наверное. или оставить в машине?
Колян90
Авто: 21144 '11
проще не глушить, чем потом отогревать
Otto Frija
+ за не глушить.
Если глушить - заносить.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Otto Frija писал(а):+ за не глушить.
+ 1
Не глушить
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
_Remus_ писал(а):на дворе -47 дня четыре держаться будет
утром выйдя из дома поёжился при -10, теперь понимаю - зря
Серго К.
Тоха Купчинский писал(а):_Remus_ писал(а):на дворе -47 дня четыре держаться будет
У вас влажность большая - ваши -10 с влажность и ветром тянут на все -25 в Сибири.
Тоха Купчинский
Серго К. писал(а):У вас влажность большая - ваши -10 с влажность и ветром тянут на все -25 в Сибири.
есть такое, но -47 конечно жесть, бедный Ремус
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Плохо на севере без гаража или бокса, ой как плохо...
Я в такой мороз когда машину брал с бокса, глушил её только в боксе когда ставил.
А на работу на автобусе он тёплый, не нужно греть, сел закимарил и поехал....
Последний раз редактировалось: кола (25 Января 2014 15:41), всего редактировалось 2 раз(а)
BPSNSK
конечно занеси, потом с полтыка заведёшь, если конечно прошивка в Форде знает про температуры такие низкие и не зассыт.
Датчик температуры перед заводкой погрей рукой, если получится
Тоха Купчинский
BPSNSK писал(а):конечно занеси, потом с полтыка заведёшь, если конечно прошивка в Форде знает про температуры такие низкие и не зассыт.
лучше сразу поссать на датчик, заодно узнаешь как служба помощи у форда работает, когда специалисты приедут спасать тебя, примерзщего через струю к датчику
Ahmet99
Я сейчас книгу открою, там советы для автолюбителей, напишу ответ
ms_2007
Ahmet99
погоди, сейчас Отто википедию откроет!
Блин, сейчас -35, заводить Гранту на 5w40 Мобиле? В коробке какая то заводская хрень, при -26 уже рычаг кулисы тугой.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Если не занесешь он у тя разрядится в ноль, потом замерзнет все, пойдешь за новым
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
_Remus_ писал(а):на дворе -47 дня четыре держаться будет.
-47 градусов! что он там заведет? Масло у него будет не маргарин, а гудроном при таком морозе через 6 часов. А если есть ещё ветер, то часа через три.
Remus, не глуши авто - дешевле выйдет!
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (25 Января 2014 10:14), всего редактировалось 1 раз
_Remus_
да вчера весь город объездил в поисках теплого гаража. все гаражи наверное объездил. нигде не нашел объявления что гараж сдается. нашел один вариант в гостинице. всего 250 рублей в сутки, но места уже все заняты блин на три дня. сегодня еще поищу.
Гомер Симпсон
не ну тут конечно говорят что тачки можно даже не закрывать, но я блин уже пожалел что второй ключ с собой не взял. так бы завел, закрыл вторым ключем и ушел бы домой. сигнализацию блин поставить не успел.
Гомер Симпсон
_Remus_ писал(а):Гомер Симпсон
Кулибиными Бог этот город обидел?
Иными словами - прокатись по местным СТО - сделают тебе дубликат ключа. На Форд я думаю в любом городе можно ключи сделать. У нас в городе даже в каморках, что делают копии обычных ключей, фордовские заготовки видел
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (25 Января 2014 10:21), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
Короче, пишут что чтобы запустить движок надо рукой провернуть колено, чтобы стартер и батарея не померли,
Греть мотор паяльной лампой категорически запрещено, равно как и с толкача запускать.
Правильно - воспользоваться ВодоМаслоГрейкой, есть такие на севере.
Либо просто кипятком 85-95*Ц со скоростью 5 литров/мин пролить радик и блок.
И масло обратно в мотор залить температурой 70*Ц.
Тогда надёжно запустится.
Если батарея сдохнет, то следует воспользоваться специальной тележкой с аккумами, там такие тоже должны быть.
ВОобще в книгах пишут что
http://www.termist.com/bibliot/popular/mezenin/mezenin_059.htm
Цитата:обычное железо и некоторые сорта стали при температурах до - 40 °С, наиболее характерных для районов Арктики и Сибири, становятся хрупкими и трескаются
А тут 47! Наверно к машине вообще подходить не стоит
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
_Remus_
Купи палатку и сверху машину накрой перед и оставь так работать
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
не глушить.либо вебаста,либо розетка с тэном.
носить аккум бесполезно.
зы.вся служебная техника не глушится
Гомер Симпсон
Ahmet99 писал(а):_Remus_
Все места, до которых будет касаться от ветра палатка, будет от краски осыпаться - я лично даже обметать усиленно не советую кузов при таком морозе - потом могут быть проблемы.
ЗЫ: И надо было
Remusу новую машину гробить непонятно из-за каких-то целей?
Тоха Купчинский
интересно сколько процентов ресурса двигателя скушает завод в -47
кола
Ahmet99 писал(а):А тут 47! Наверно к машине вообще подходить не стоит
+100500
Гомер Симпсон
freeman29 писал(а):не глушить.либо вебаста,либо розетка с тэном.
я в одном месте видел инфракрасник, направленный в поддон картера двигателя. Но машина была ЗИЛ 130. И за сохранностью наргевателя чел смотрел..
Tymur
Интересно а подогревающим кабелем реально обогрев блока замутить? Есть довольно таки мощные, аж пластик пплавят...
hakim11
подогрев от 220 вольт поставь и не ипи моск
ты где -47 нарыл убашкиоов?? там стока не бывает
Tymur
Он на Ямале, там это норма
