Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Хочу поставить инжектор на карбовую девятку есть коса проводов 21103
от 16v но начальном этапе будет 8v контроллер 2111-1411020-61
смотрел схемы они различаются на 16v есть датчик фаз,а на 8v идет доп провод к дмрв
Если не тудно, подскажите нужно ли кромсать косу проводов 16v для установки на стоковый 8клапанник?
Oleksiy писал(а):подскажите нужно ли кромсать косу проводов 16v для установки на стоковый 8клапанник?
Нет. Лей соответствующую прошиву (под 8V), если нету ДФ, отключи его в прошивке.
Ток не лей прошивки с индексом ....-71. Тогда действительно придётся "кромсать косу".
Oleksiy писал(а):начальном этапе будет 8v контроллер 2111-1411020-61
Дык это уже и есть блок с прошивой под 8V, не? Ток ДФ не забудь отключить.
Oleksiy писал(а):на 8v идет доп провод к дмрв
В этой части отличий нет, ток если у тебя проводка не под 116-ый ДМРВ. У него ещё есть датчик температуры воздуха. Ничего страшного, распиновка такая же, как и у 037-го, просто этот провод окажется незадействованным.
Короче - ставь.
Oleksiy
ясно спс, а нет прошивки под 8v c фазированным впрыском под я 5.1. 61
наслышан типо так бенз экономит, чем попарно-параллельный впрыск
Для того, что бы на Я5 организовать фазированный впрыск обязательно нужен ДФ. Без него в лучшем случае п-п...
И это... в твоём блоке (если не тюнили) и так уже прошивка под 8V.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Oleksiy писал(а):ясно спс, а нет прошивки под 8v c фазированным впрыском под я 5.1. 61
Нет и не надо: экономия будет призрачная. На восьмиклоповник вообще самые толковые прошивки под январь 5.х - с одновременным впрыском.
