Страница 3 из 4
Евгений197* писал(а):
Опять же как не он, на том же форуме калиноводов прочел напруга должна быть как и писалось, в идеале 0,996.
тогда судя
- +2,65В между желтым и черным проводом на разъеме ДМРВ; wwow
- +2,67В между проводом разъема ДМРВ и "-" АКБ.
ДМРВ просто труп или даже не труп а вообще не жилец Pardon
Евгений197*
тогда судя
Да, как говориться, меня терзают смутные сомненья, Smile
Завтра мы его попытаемся заменить на живой, если будет в наличии, хотя бы на время. dns4
Сохатый
Евгений197*, насчет ДМРВ трудно сказать - какой там должен быть датчик. Возможно там 116-й, а возможно и нет.
А вот насчет цепи ДТОЖ тебе всё же нужно разобраться поконкретнее. Нужно состороны мозгов (отключив их и убрав в сторону) замерить суммарное сопротивление шлейфа и ДТОЖа и сравнить это сопротивление с таблицей в теме про прогрев.
Можно пойти дальше, отключить ДТОЖ вставить закоротку в разъем и звонить мультиком со стороны разъема мозгов. Ассистент при этом должен яро требушить разъем и весь жгут.
Я это к чему написал - с ДМРВ не всё ясно у тебя, может жив, а может и нет, а вот неадекватное ключение вентилятора на радиаторе в первую очередь говорит о неполадках в цепи температурного датчика.
d.dmitry
Евгений197* Дмрв у тебя по напряжению не проверяется. Он нифига не такой как Бош 116, 037.
А причин почему не заводится сразу, бывает много.
Свечи выкрути, не в какашках ли электроды.
И вобще у этих эбу М74 маленькое открытие заслонки для пуска, малейший косяк гдето и начинаются проблемы с заводкой.
Компрессия как там?
Было приехала 2109 я5.1, говорит плохо заводится, оказалось там компресия в двух цилиндрах не больше 7кг.
Евгений197*
вот про чо я тебе и говорил, так как странно что у тебя напряжение кажет на нём 2 с лишним вольта.
MikhaylenkoPA
есть мнение, что что-то ты не так намерял... не может такого быть... а на скинутой фишке померь при вкл. зажигания, что покажет, отпишись.
копеечный китайскотестер на морозе ещё и не такое намеряет hehe
и уж точно судить по нему о здоровье ДМРВ не стоит.
да это понятно, но тут явно какой то гон и скорее думается что у этих ДМРВ так не мериится напруга как у тросикового привода.
MikhaylenkoPA
а стоп. Афтар, а что написано на ДМРВ?
Ё! а фтора ё-газ lol1
Там частотные датчики, так не проверишь. Но они практически неубиваемые http://www.chiptuner.ru/content/sensor_new
gr67
В исполнении GM - да....
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сдается,что автор заливает свечи,долго гоняя БН вхолостую...GMы заводятся сразу -зажигание и стартер.
Евгений197*
Доброго времени суток! Smile
Стояли морозы, в машину не лез. А заодно и рыскал по сети.
Вообщем согласно инфо по этой ссылке:http://chipdiagnost.narod.ru/prog.cod11.html, дате производства авто и уточнив написанное на самом ЭБУ Smile следует, что на авто установлен контроллер М74 под нормы токсично Евро-4 и программным обеспечением I414DD04.
Далее идем по ссылке на сайт:http://motorhelp.ru/download и скачиваем файл для ЭСУД М74 бесплатно. Очень полезный документ, там довольно доступно описана сама ЭСУД для двигателя 11183-37 авто LADA SAMARA. Кроме того в документе есть диагностические карты, что примерно щупать и последовательность действий при том или ином коде неисправности. Smile Приведен и перечень деталей для ЭСУД с контроллером М74. Единственный минус документа, поиск в нем отключен.
Вообщем и целом, ДМРВ возможно и непричем, замером напряжения на нем неисправность не определить. Кроме того, афтар, то есть я hehe в названии темы написал о возможно неисправном РХХ, которого в ЭСУД с М74 однако нет. Есть дроссельный патрубок с электроприводом. Про РХХ даже и не слова.
Вообщем мультиметром тут не обойдешься. Нужен как минимум комп. с программой по диагностике, всё остальное на уровне предположений и догадок.
Поеду завтра на СТО, на диагностику, дальше будет видно. Smile
MikhaylenkoPA
Пиши, как там оно...
Лайт
Богамол писал(а):
ДТОЖ
это волговский ДТОЖ
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
на м74 свой дмрв и цифры там не такие как на бошевском. впрочем как и на сименсе.
gr67
'Цифры"на этом ДМРВ "ниачем",осцилограф нужен...
Лайт
gr67 писал(а):
осцилограф нужен...
я в курсе что он частотный.
хотя на четырках же он тоже стоит и там не кан.
S-Aid
Напишу наверное здесь....
Проблема следующая. Последние пару месяцев после полного остывания двигла тупят холостые обороты. Заводится хорошо, обороты как положено 1200-1400. По мере прогрева при 13-16 гр. обороты резко падают до 900-1000, троит, после 23-26 гр. обороты стабилизируются до прежнего уровня, троить перестает. В сильные морозы приходилось подгазовывать, чтобы авто не заглохло. На прогретом двигле при езде периодически падают обороты до 600-700, приходится подгазовывать, тогда восстанавливаются.
Поменял РХХ, свечи (свечи одинаковые по нагару, не залиты, не замаслены). Заменил топливный фильтр. Не помогло. Ошибок БК не выдает.
Кто может сталкивался с таким? Чем лечится, где искать источник проблемы?
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
Нашел в ФАКЕ темку о промывке ДМРВ и ДУ. Симптомы у авторов частично схожи с моими, может дело в загрязнении? Т.к. есть масляные подтеки во впускной трубе воздушного фильтра и на шлангах вентиляции картерных газов.
gr67
Обычно начинают с промывки ДУ,а с ДМРВ сложнее...промывкой его убить можно насовсем...Если масло уже не убило.Тестером проверь.
ДМРВ не моют запомни это раз и навсегда!!!
помыть ты можешь ДУ и вентиляцию картера.
gr67
Ну, не так категорично...Моют люди (и убивают в основном)...если ДМРВ точно работает не корректно, можно и сполоснуть, терять нечего Pardon..а вдруг протянет еще немного.
про это и речь, что правильный подход к делу только один,
а то что тама кто то моет ДМРВ дак флаг вруки такому, когда в галаве нет особо то почему бы и не помыть Pardon
а нормальный здарвомыслящий человек возьмёт новый и будет далее катать спокойно и не выносить себе мозг.
смысл оттягивать то чего не миновать?
Ну про ездиешь ты месяц-два на помытом и пойдёшь и купишь новый в итоге, а ты всёравно его купишь новый! , дак смысл лишних телодвижений?
Ты же носки если дырка появилась не дотаскиваешь до того момента пока они совсем в труху не превратятся, меняешь, тут так же, если оно умерло то не нужно изобретать велик и пытаться наколоть самого же себя в итоге.
gr67
А спортивный интерес..? Телодвижений минимум, зато опыт hehe
S-Aid
ладно, с провалами при езде грешу на ДМРВ, но при прогреве-то что не так? Почему так резко проседают?
Сегодня потестю ДМРВ, отпишусь
gr67
S-Aid
S-Aid
Лайт
промывать ДУ это мёртвому припарка. ну увеличится слегка перетечка воздуха и что?
Страница 3 из 4
