ДОбрый день,существует потребность собрать логический элемент "И".
Подскажите как,на транзисторах или реле,может есть вариант проще...я не знаю...
Суть проблемы,при подачи питания на два входа,на выходе должно быть напряжение питание,и только когда на двух входах есть напряжение питание
Сохатый
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Как то так
veter
Авто: Веста
Ходок А не так? :
Сохатый
BPSNSK
мужики, как завязывать шнурки, подскажите!
veter писал(а):Ходок А не так? :
вот так я думаю будет правильно,а на транзисторах?!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Совершенно никакой разницы.
Suse же не написал, с одного источника входное напряжение или с разных, поэтому так и нарисовал.
Сохатый писал(а):это "ИЛИ"
С чего бы, таблицу истинности составь.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Suse писал(а):а на транзисторах?!
Что коммутировать то будешь?
лампы по 4 ватта
Сохатый
Ходок писал(а):С чего бы, таблицу истинности составь.
Давай вместе составлять. Пока на обоих входах твоей схемы нули - на выходе тоже НОЛЬ, На верхний подали питание, реле R2/1 замыкает свои контакты, и напряжение с первого входа напрямую идет на выход, то есть на выходе появляется "1", хотя на другом входе "0", т.е уже лажа, так что дальше составлять таблицу смысла нет.
так это или там нарисован
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сохатый писал(а):На верхний подали питание, реле R2/1 замыкает свои контакты, и напряжение с первого входа напрямую идет на выход,
С чего это оно замкнет свои контакты, если у катушки 2 реле 0 на входе, так что посмотри внимательно на схему, нумерацию реле и нумерацию контактов
Сохатый
Ходок писал(а):так что посмотри внимательно на схему
Вот ты там замудрил, однако!!!
Я только сейчас надписи на обмотках увидел, что верхняя обмотка управляет контактами нижнего входа, и наоборот, соответсвенно. Ты нафига пунктиры-то нарисовал от обмоток не к своим группам контактов? У тебя ж получается, что вверху одно реле со своими контактами, и внизу одно
Хитёр, хитёр, ниче не скажешь.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Да это не я так нарисовал, а прожка, в которой схему рисовал, имеет такие каракули элементов
Сохатый
Ходок
Понятно.
