pashu86
Всем доброго времени суток!
Собственно сразу к делу, забыл я как-то документы дома, а вспомнил уже сидя в заведенной (с трудом) машине (втягивающее косячило). Решил ключи от дома снять, машину на сигналку закрыть и домой быстренько сходить. НО! Прозвучал странный пилик-пилик и ничего не закрылось, после второй попытки тоже. Закрыл ключом, сходил за доками, приехал на место дислокации (был момент, что поворотники отзывались писками сигналки), выключил зажигание и начался трындец: машина стала орать и отказалась закрываться вообще. Пришлось снять клемму с пищалки и опять закрывать ключем. Обратно доехал без приключений, но они начались теперь: машина на морозе перестала открываться с брелка, через равные промежутки времени она моргает аварийкой и слева из под торпеды раздается странное жужжание, потом опять все замолкает ненадолго, на брелок отзываться перестала (на оба).
Сигналка APS 1550.
Подкиньте идею, что может быть...
SHESHENIN
Может аккумулятор подсаживается?
pashu86 писал(а):
что может быть.
оно тебе нужно? Smile
первое и самое простое это сброс на заводские установки и перепрописать брелки.
altos_90
Давно сигналку ставил? В сервисе или сам?
чот там проблема с концевиками Smile
pashu86
сигналка стояла при покупке.
акум заряжен полностью.
я в электрике ни в зуб ногой практически, если не трудно дайте пруф =)
я так понимаю под торпедой сам блок сигналки спрятан, он и трещит?
Тогда даже описание с схемой не помогут.
Ищи кто разбирается. Pardon
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm
altos_90
Попробуй этот пункт:
"Когда система сработала, нажав и отпустив кнопку Большую левую кнопку передатчика один раз до окончания 30-секундного цикла режима тревоги, Вы только отключите сигналы сирены, но система останется в режиме охраны. При этом, если одна из цепей осталась активной (открытой), то сирена подаст 3 предупреждающих сигнала и указатели поворотов мигнут 3 раза. Если после этого Вы нажмете и отпустите Большую левую кнопку передатчика еще раз, Вы услышите 4 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 4 раза и система снимется с охраны. СИД будет указывать зону, вызвавшую срабатывание системы. "
"МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА
ЧАСТОЕ МИГАНИЕ ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ
ВЫКЛЮЧЕН ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА
ПОСТОЯННО ГОРИТ РЕЖИМ VALET
МИГАЕТ ДВОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 1 (ДВЕРЬ ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ)
МИГАЕТ ТРОЙНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 2 (ДАТЧИК)
МИГАЕТ ЧЕТВЕРНЫМИ ВСПЫШКАМИ ЧЕРЕЗ ПАУЗУ СРАБОТАЛА ЗОНА 3 (КАПОТ ИЛИ БАГАЖНИК)"
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Так же советую проверить концевики дверей, капота и багажника.
И еще плафон в салоне. Иногда сигналку подводят к нему (вместо концевиков дверей)
.kkursor
Я ставлю на проблемы с массой у блока сигнализации.
У меня такое было. Ищи блок и проверяй проводку. Особенно + и -.
altos_90
.kkursor
Может и с массой, но тогда бы она не мигала аварийками через равные промежутки времени. Скорее всего сигнализирует ошибку.
Но массу проверить надо) И питание заодно, тоже может теряться.
.kkursor
altos_90
Мигает, когда контакт ненадолго восстанавливается.
Моя помимо жужжания ещё сиреной жужжала.
Какую еще ошибку ??? wwow
Что это ЭБУ что-ли с лампой check ? Smile
.kkursor
Он имеет в виду, что блок управления сигнализацией аварийкой сообщает о том, что ему не очень хорошо. Pardon
altos_90
.kkursor
Но не через равные промежутки времени) Если бы масса терялась, она бы хаотично мигала))
Я имел в виду ошибку цепи сигнализации (например, нет массы на концевике двери, соответственно блок "думает" что она открыта) Smile
А вообще, блок сигналки можно назвать мини-эбу)) А в роли чека выступает светодиод или аварийка)))
Сохатый
Питание хреновое, допустим. Для самого блока его хватает, он включается, пытается встать на охрану, заорать сиреной, или еще что-то сделать, потребление резко возрастает, напряжение падает, блок сигналка вырубается, напряжение восстанавливается, пытается встать на охрану и т.д.
P.S. Ни разу не слышал, чтоб сигналка внешней световой сигнализацией сообщала о каких-то своих личных трудностях. Pardon
altos_90
Сохатый
А вот эта походу умеет))
"2. Светодиодный Индикатор Состояния системы (СИД)
СИД информирует владельца автомобиля о состоянии охранной системы и указывает на зону или триггер, вызвавший срабатывание системы."
Это из мануалки)))[/b]
Сохатый
А я что-то против имею? Wink Да индикатор этот не для ошибок, а для владельца - чтоб он мог видеть по какой зоне срабатывала сигналка и вообще в каком она состоянии. Этот индикатор у 99,9% сигналок есть.
Yurik 999
Мой "старлайн" А6 ругается при постановке на охрану тройным гудком + тройным морганием поворотников, если какая то из зон охраны неисправна.
Если все в норме - один гудок и моргание при постановке + одиночное мигание через 5 сек после постановки (после успешного опроса датчиков). Pardon
Сохатый
Yurik 999, это не сигналкины проблемы. Она тебе просто сообщает, что ты че-то не закрыл.
Yurik 999
В принципе - да, это и так видно по диоду индикатора еще до постаноки на охрану.
По мимо этого есть одиночные мигания поворотниками после успешного опроса зон и при сработке 1-го уровня датчика удара.
А то Yurik 999 этого не знает?! Smile
Данной модели по барабану состояние двери и её концевика.
В ситуации автора мотор работал !!!
Нажатием кнопки брелока сигнализация НЕ ДОЛЖНА встать в режим охраны,а БЫЛА ОБЯЗАНА всего лишь заблокировать двери.
У автора этого не получилось,поэтому из наиболее вероятного -
Good
Рискну предположить в добавление этой версии:
Не
,а пытаясь двери заблокировать.
Вероятно питание на актюаторы взяты с той же цепи питания,что и сама сигнализация,т.е. не через БУБД.
По крайней мере так подключен добавочный актюатор водительской двери,который АвтоВАЗ не устанавливает.
Вот при его включении и проявляются сопли подключения сигнализации по питанию.
pashu86
нашел таки время разобрать торпеду!
в результате внешнего осмотра выявлено, что два предохранителя на жгуте блока сигналки целые, один большой в черной "коробочке" с окошком тоже вроде целый, трещит сам блок.
внутри блока гарью не пахнет, все как надо выглядит, стоит три релюхи, припаяны наглухо, видимо они/она и трещат.
появился новый симптом, при включении левого поворота блок начинает потрескивать в такт поворотнику и может (по желанию) вырубить нах подачу топлива...
что бы его успокоить, приходится при включенном зажигании и закрытой задвижке на двери, нажимать на кнопку охраны, пока блок не утихнет, тогда он даст завести авто.
обнаружил два болтающихся провода, один черный, выходит сбоку коробки, я так понял, что это антенна (сантиметров 20) и фиолетовый, торчащий из жгута проводов, но с виду он просто обрезан, не опаленный и не оборванный.
ушатался разбирать все это дело, завтра к электрику поеду...
