Страница 1 из 3
NFSMW
И так сейчас будет много букв, т.к история будет большая Smile Несколько месяцев мучаюсь с тазом ища причины его неработания, и вот в один прекрасны день (3 недели назад), он вообще отказался работать.
В общем где-то в сентябре началось то, что авто при постановке на нейтраль глохла, но не всегда, а так когда ей вздумается, сеточку бензонасоса проверял, безрезультатно, хотя я прекрасно тогда был уверен, что это ДМРВ(Ещё весной 2011 года, когда я ещё ничего толком не понимал мне сказали, что моё ДМРВ умирает, а я умудрился отъездить до декабря 2013 года.И так, в конце сентября был куплен БК с340, все датчики и показания в норме, в том числе и дмрв по расходу воздуха, но ладно, взял я тогда мультиметр и померил напряжение на дмрв 1.02, странно очень, датчик ещё живой как бы.В общем с сентября на это и забил, потому что авто не глохло до декабря потом, так обороты плавали на поставки на нейтраль, но не более.
В общем как-то в декабре в выходные подошёл к авто, завожу, прогреваю прогревается и глохнет, странно, завожу следом, глохнуть начинает газ в пол, ноль реакций, небольшое удивление, БК молчит, ошибок нет.Завожу в третий раз, с третьего раза всё норм, откатал все выходные без каких-либо проблем. Попросил знакомого своего, заехать в гараж и поменять себе масло.Сел в авто, завёл прогревается и снова глохнет, в общем минут 10 заводил и она глохла постоянно, позвонил, отменил замену масла(.Взял тестер мерю напряжение на датчике дмрв 1.02-1.03, странно, беру тонкий кусок проволоки вставляю в желтый провод (+) на дмрв, т.к щупы толстые и плохо залезают, а минус кидаю на клемму акб и что я вижу, и снова удивление на ДМРВ 1.07 показало через проволоку и минус на акб, это было нечто, ДМРВ мёртвый. Поставив ДМРВ хоть оно и новое решил померить на нём напряжение тестером, уже только через проволочку, странно минус на акб кидаешь получаешь один показатель, а если щуп вставляешь в фишку, другой, расхождения больше…Собственно можно увидеть на фото. Всё к фишке, только плюс через проволочку https://h-a.d-cd.net/b830cc4s-480.jpg
Всё тоже самое, только минус щупа кинул на акб, обалдел https://d-a.d-cd.net/430cc4s-480.jpg параллельно ещё поменял РХХ, точнее как, ездил я с новым до сентября, когда стали плавать обороты заменил на свой старый, рабочий, тоже плавали обороты, в итоге сегодня заменил на тот, который новее и работал до сентября.Итог, поменяны ДМРВ, провода, свечи, РХХ в декабре с тех пор авто не глохло какое-то время ни на прогреве, ни на постановку на нейтраль, Ездил и радовался.Спустя какое-то время начались опять проблемы с оборотами, но авто не глохло тогда практически. Собственно вот как всё начиналось http://www.youtube.com/watch?v=6woaFW69Nxg обороты так плавали при постановке на нейтраль до 500 иногда поднимались. иногда глохла...После замены ДМРВ и прочего, спустя какое-то время авто стало себя вести примерно так, ездил тогда минут 20, и на хх стоял минут 20 на мойке в очереди, так во спустя минут 20 началось такое, работала печка в 3 режиме габариты и ПТФ http://www.youtube.com/watch?v=jJqmrKUbI9A (сорри музыку не вырезал) Собственно тот же день 20 декабря после мойки уже около дома http://www.youtube.com/watch?v=6qX26lkCanw И вот когда авто начало окончательно капризничать при прогреве http://www.youtube.com/watch?v=SXHvCOd4tv0 заводится и глохло, работало только 10 секунд на хх, если завёл нажал сразу газ, сразу глохло, посмотрел как заглохло бензин в топливной рампе есть или нет, нажал на колпачок не пшикает, насос только накачивал на 10 секунд давление и всё, больше бенз не поступал...Вчера полез менять топливный фильтр с земли, т.к на тросу тащить куда-то в гараж было вообще не вариант, собственно поменял топливный фильтр, вчера не смог завести в силу стартера, скрежетал и всё, сегодня потопал, думаю попробую с ключа, если опять так же будет, то замкну отвёрткой, со скрежетом, но стартер завёл авто, и о, чудо, авто работало аж целых 2 минуты и опять глохнет, завожу точно также, работает и глохнет, газ нажимаешь сразу глохнет, смотрю на сей раз есть ли бензин в топливной рампе, нажимаю на колпачок, и о, чудо, бенз после замены топлливного фильтра в рампе пшикает, после того, как авто заглохло, но почему же авто глохнет?Есть у кого какие мысли куда копать, что проверять? Сегодня вот собственно без изменений http://youtu.be/eT85N6_w0QU Вначале видео когда сразу заглохла, это я газ сразу нажал, как завелась, а потом не трогал, и бенз в рампе смотрел пшикает или нет, когда глохла без нажатия педали газа, а когда на педаль нажимал не смотрел есть ли бенз в рампе, но я думаю, должен быть, ведь когда сама глохнет бенз есть, а раньше его не так и не так не было Smile
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Много букв... Тема чуток о другом...
Создай свою, шоб эту не засорять ДЛИННЫМИ проблемами... Или помочь...??? supercool
Переименуй, как нравится... Drinks or Beer
NFSMW
Да норм Drinks or Beer Главное найти проблему Smile
Денис Кулик
может стоит ду почистить? тоже бывает заведующий грется и домой кофе пить а когда надо ехать выхожу а она заглохла даже не успев нагрется. дмрв не мерил, бк нету, приборка ошибку не ловит. ещё плавают обороты но не сильно на 50 примерно особо и не заметно. на днях загонял в тёплый гараж подогрев ставил, а когда выехал обороты были стабильны и тянула лучше
NFSMW
rg-45 писал(а):
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ читать все 4ре части.
Единственное не понял, это мне все массы проверять надо на закручиваемость и на окисление?Или всё же не все, а именно которые на ЭБУ идут? Wink Может я чего-то не понимаю, но как массы связаны с моей сегодняшней проблемой?Тем что авто работает определённое время и глохнет, а с нажатием на педаль газа глохнет моментально Pardon С нажатием на педаль газа тогда бы обороты росли, а из-за плохой массы где-то глохло но не с определённым промежуток, и уж точно не с нажатием на педаль газа, разве нет? Pardon
p.s. А Провод с плюса клеммы АКБ который считается плюсом на ЭБУ, проверять?Или если там был бы плохой контакт, авто бы вообще не заводилось?
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
ДУ почистить то можно, но я чёт не нахожу закономерности того, что на педаль газа нажимаю и она сразу глохнет Pardon с грязным ДУ обороты ведь просто плавают на хх, ну может и глохнет, но не при нажатии на педаль газа же Pardon
Денис Кулик
а на прогревочные обороты выходит?
NFSMW
Я как-то боюсь убить в ноль свой АКб в 20 градусный мороз, пробую заводить раз 5 и всё, авто естественно не прогревается, сегодня всех дольше проработало после первого пуска не 10 секунд как обычно, а 2 минуты, далее было несколько пусков и газ нажимал, сразу глохла и так давал ей работать с выжатой педалью сцепы и глохла и глохла, а заводя постоянно и ждать пока обороты до 1000 не упадут, как-то не комильфо Smile
Денис Кулик
NFSMW
ты не понял. когда заводится эти 2 минуты какие обороты?
Добавлено спустя 34 секунды:
1000 это уже хх а прогревочные 1500 где то
NFSMW
Денис Кулик
Аааа, ну 2 минуты авто только сегодня проработало и то 1 всего лишь раз, при первом запуске, далее всё повторилось, пресловутые 10 секунд всего лишь, обороты прогревочные как положено 1500, бывало что до 2000 поднимались при запуске, далее до полторы снижались и далее глохло, видно на последнем видео, как всё происходило Smile
Денис Кулик
NFSMW
видео не смотрел Smile может дтож накрылся и смесь неправильная готовится? не уверен конечно но как вариант Smile
NFSMW
NFSMW
Видео посмотри, желательно все, подобно всё описал словами с приложениями так сказать Wink Разве ДТОЖ смесь готовит? Wink
Добавлено спустя 28 минут 32 секунды:
Кое-что хотелось бы ещё прояснить, помимо того, что написал в теме, вопрос вот в чём. Когда авто глохнет снова щёлкает реле БН или какие-то другие реле, но мне кажется, что щелчок именно реле БН, оно ведь не должно щёлкать, когда авто заглохло?Похоже реле или не контакт или что-то с ним…Или я путаю, может оно и должно щёлкать? lol1
Денис Кулик
у меня тоже щелкает когда глушу Pardon готовит не ДТОЖ а мозг согласно показаниям всех датчиков.
NFSMW
Что-то странно про РХХ никто не пишет, чтобы попробовать заменить на другой, который дома у меня лежит Smile Не он разве? Pardon
NFSMW
Подмена РХХ и ДМРВ, не исправило проблему... facepalm .И вообще заметил такую закономернгость, заводишь авто работает скажем минуты 2, глохнет, заводишь ещё раз, минуту работает, заводишь следом ещё, работает 30 секунд, и так пока секунд 5 работать не будет, и всё, далее вынимаю вообще ключ, хожу около машины минуты 2-3, завожу и авто работает опять долго около минуты...
собственно пока идея одна.помер БН.
снять сидушку.открутить лючок ,сидеть и напряжённо вслушиватся в его работу.
кстати а что там на БК с временем впрыска происходит?собственно не сами цифры а увеличивается иль нет ,к моменту остановки двигателя.
для разнообразия можно ДФ отключить.
genek163
судя по видео где глохнет, это явно потеря давления топлива. Начинается троение, расколбас и глохнет. Нужно подключать монометр и смотреть.
Добавлено спустя 28 секунд:
сеточку смотрел?
NFSMW
Вслушивался, правда не вчера, а неделю назад, работал, а когда судорожно глохло, т.е пыталось-пыталось работать, в итоге глохло и только спустя 1 секунду где-то БН тоже переставал шуметь Pardon
Цифры мс времени впрыска по БК растут неимоверно...
genek163 писал(а):
сеточку смотрел?
Сеточку в ноябре менял Pardon .
genek163
просто у меня так глохнет когда отключается БН, он блокируется от сигналки. Меряй давление манометром, а не на глаз
NFSMW
Ну у меня не блокируется, у меня сига с автозапуском и он вроде подключено через дополнительное реле
Я как-то пытался померить качком, там тоже манометр, снял с шланга золотник который на колесо накручивается, одел шланг затянл хомутом, повернул ключ, стрелка не поднялась даже завёл, также на нуле лежала, ну такого же быть не может, и тогда авто ездило и глохло только при постановке на нейтраль Pardon
короче мерять давление в рампе нормально.
NFSMW
NFSMW писал(а):
Вскрыл БН, а там
ну теперь с траблой на нейтралке можно разбиратся. Smile
NFSMW
Сейчас посушу на батарее, посмотрим что будет....И вообще будет ли работать и будет ли трабла на нейтральке Smile А тогда на нейтральке возможно глохла из-за топливного фильтра Pardon
genek163
ОДИН ФИГ МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ, у меня на спектре после заморозки БН, навернулся регулятор давления, он в модули БН стоит
Страница 1 из 3
