мертвая голова
На форуме 10 лет
на приоре ? интуитивно понимаю что где то за расширительный бочком или ошибаюсь ? как проще сделать ?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
вариантов есть
неправильные:
твой (через отверстие гидро или электрокорректора)
через косу мозгов - прям в центре моторного щитка.
Правильный - через левый (водительский) лонжерон. Подозреваю, что там всё как у десятки. Одна дыра рядом с ручкой открытия капота, вторая у фары.
мертвая голова
На форуме 10 лет
za_k_on
жгут уходит куда то под бочек. если это единственное место то получается целое дело со слиьием жижи снятием шумки и т.д.
может просверлит моторный щит где нить повыше вставить заглушку ?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
мертвая голова
Насколько я ошибаюсь, бачек приподнимается и убирается в сторону.
za_k_on
мертвая голова писал(а):жгут уходит куда то под бочек. если это единственное место то получается целое дело со слиьием жижи снятием шумки и т.д.
я тебе про бачок писал?
za_k_on писал(а):Правильный - через левый (водительский) лонжерон. Подозреваю, что там всё как у десятки. Одна дыра рядом с ручкой открытия капота, вторая у фары.
Дыра не под бачком, а под кронштейном мотора дворников. Только если плохо загерметизировать - попалишь в дождь всю проводку. или почти всю.
za_k_on писал(а):вариантов есть
неправильные:
рядом с гидрокорректром есь штатный проход проводки, только прокладывать нужно подальше от мотора двогников и в гофре чтобы на вал мотора не намотало.
ну это правда на 2110, на приорето тоже самое небось
мертвая голова писал(а):может просверлит моторный щит где нить повыше вставить заглушку ?
тебе заняться нечем?
зачем сверлить дырку когда этих дыр в округе как грязи.
плюсом сверленую дырку потом надо будет герметизировать и предотвратить ржавение сверленого отверстия, тебе это надо?
мертвая голова
На форуме 10 лет
не надо. тогда получается нужно снять дворники и жабо ? может есть у кого картинка ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
мертвая голова писал(а):может есть у кого картинка ?
Стопудово есть.
У яндекса.
И гугла.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я протаскивал через резинку троса сцепы.
Кирилл С
Авто: имеется
Способ не для всех, у меня получилось. Снимаем бачек омывателя, берем проволоку (под рукой была медная ~ 2-3мм) и проталкиваем со стороны салона (из отсека ЧЯ) резиновую заглушку снял, потом поставил обратно. Не скажу что это просто – наматерился, поэтому втянул в короб сразу пять проводов. Это для десятки, но не думаю, что в приоре по другому. Как то так.
мертвая голова
На форуме 10 лет
НЕСТЕР
думал об этом. этот вариант мне не подходит. у меня нет гидрокорректора. получается жабо снимать и дворники ? эх может у кого нить мануал есть с фото ? а то я с телефона и картинки искать на нем секас ещё тот. буду очень благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Кирилл С
походу в приоре по другому проводка идёт. там идёт одна толстая гора вдоль лонжерона и ныряет род шуму в районе бочка.
nestor
Тебе для чего? Почему не подходит мной предложенный вариант?
мертвая голова
На форуме 10 лет
НЕСТЕР
для нескольких задач питание музыки ,индикация включения и принуд включение вентилятора, включение туманок будет 3 тонких гофры. твой вариант простой но мне чисто эстетически не нравится буду снимать жабо все равно его нужно снимать. я вчера магнитолу ставил думал нахрапом взять а тут вон оно как. подожду тепла у меня многих планов по доводке автор под себя вот все разом и сделаю поставою неё на прикол недели за две после работы и в выходные все сделаю.
za_k_on
мертвая голова писал(а):для нескольких задач питание музыки ,индикация включения и принуд включение вентилятора, включение туманок будет 3 тонких гофры.
не прокатит. слишком маленькая дырка. Силу надо тащить через лонжерон, как я тебе писал.
Хотя, если хочешь снимать жабо, мучиться с прокладкой, мотором печки и т.д. - флаг тебе в руки.
мертвая голова
я бы на твоём месте послушал бывалых ребят , а то щас разворотишь пол морды чтоб три гофры тоненьких пустить
vulendr
На форуме 10 лет
Авто: 2111
А может кто-нибудь фотку сделать, где в салоне выходят провода (которые за бачком омывателя)?
za_k_on
vulendr писал(а):А может кто-нибудь фотку сделать, где в салоне выходят провода (которые за бачком омывателя)?
А ты попу сам подтираешь или просишь кого?
в матрёшках сугубо над ЧЯ. В приорах где ЧЯ не в курсе, но именно там.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):я бы на твоём месте послушал бывалых ребят , а то щас разворотишь пол морды чтоб три гофры тоненьких пустить
я слушаю. мне жабо все равно менять нужно. так что снимать его один фиг.
damp4
Авто: polo
а есть датчик забортной температуры в БК ? я когда бк менял, датчик старый не подошел(показания неверные) и я, надежно присоединив новый провод с датчиком к старому проводу, аккуратно его протянул, вытащив старый провод. так что может протянуть каким то имеющимся проводом попробовать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
На приоре гидрокорректора нет, а дырка в щите под него осталась. Она закрыта резиновой заглушкой с двумя "сосками". Кончики у них срезать, продернуть провода, гофры через заглушку пропускать не обязательно, можно до/после. Ну или по месту с уплотнением мутить что-то.
Mostmajor
там где на 10ках были проложены провода к генератору, стартеру.. теперь дыра.
yaroshin95
На форуме 10 лет
Авто: priora
мертвая голова
На форуме 10 лет
Mostmajor
справо где то ? у меня небыло десятки если есть картинка можешь показать ?
Dranik писал(а):мертвая голова писал(а):может просверлит моторный щит где нить повыше вставить заглушку ?
гермоввод реш
ит проблемы ,отца Русской демократии!
