beto78
Друзья, нужна помощь.
Имеется аппарат Атлант куплен примерно в 1992 году (по открытке)
очередь на них тогда была!
Включается на 10 15 сек. и щелкает позади внизу какое то реле и всё. Термостат который в холодильной камере исключаем.
Закоротил провода- то же самое.
Звук мотора здоровый но срабатывает реле позади.
проходит несколько минут слышно что то реле отпустило и тогда можно снова запустить.
Двухкамерный . Два провода уходят наверх в сторону морозилки.
Че происходит?
Могу сфоткать.
wasd
Выкинь его facepalm
Серый110
beto78, была такая беда со старым советским холодильником. Что было не скажу, помоему паяли трубки на компрессоре. Через полгода опять накрылся. Если для дома, я купил бы новый. На работу, можно поискать б/у на авито.
beto78
Спасибо, друзья! Вопрос 1 не снимается.
2. Что за провода на верх?
Серый110
Могу предположить, что концевик. Когда открывается дверца в морозильник, отключается компрессор. По крайней мере в современных холодильниках так.
psiha
beto78
to psiha and wasd
предлагаю Вам скинуться
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9269038&hid=90594&ncrnd=7668
и я сразу выкину свой.
Возьму двух узбеков чтобы затащили на крышу 9 этажа , сниму видео
как он будет лететь. И в знак особой признательности Вам вышлю на ДВД.
ortodox
Тепловое реле срабатывает. Компрессор менять.
Ну или
psiha писал(а):
Выкинь
Pardon
Ahmet99
в холодильниках не силён, может быть там датчик давления, показывает что хладагента нет и отключает компрессор?
zett
Кидай где окон нет.
Я как-то старую чугунную ванну с окна вышвырнул со второго этажа, так с первого пришли мне морду бить, мол у них там бабулька тихо мирно у окна сидела вязала, а тут какая-то хeрня сверху падает с грохотом и фонтанами снега.
Она от неожиданности чуть кони не двинула facepalm
rg-45
Ну или
psiha писал(а):
Выкинь
Pardon
так там вроде еще пусковая релюшка есть.если она залипла то и будет байда такая.
правда давно я в этот древности не лазил Smile
Alexsa91
пригласи мастера по холодильникам (найдешь в обьявлениях в газетах).
Good . Мне недавно за трешку мастер реанимировал ЗИЛ примерно тех же лет,из которого фреон утек. Запаял и фреоном заправил. Правда клиника была другая - молотил без перерыва, а холода нет. У тебя похоже что тепловое реле срабатывает на перегрев компрессора. Концевик на двери ИМХО не при делах.А вообще - по тел. созвониться, они примерно скажут варианты . rlzz
Последний раз редактировалось: Лежандр (15 Февраля 2014 11:00), всего редактировалось 1 раз
Kuba
это реле защиты скорей всего наипнулось.там все в одном корпусе с пусковым реле -нужно просто релюху поменять gpn gpn gpn
Люрр
я спец по холодильникам
Добавлено спустя 24 секунды:
а не .... не спец
Тимыч
или\
psiha писал(а):
Выкинь
примерная картина дальнейших действий.
pst
Alexandr972
Автор не спеши выкидывать этот Атлант. Два провода вверх это терморегулятор и подсветка если я правильно тебя понял. Короткими пусками не добивай его: сними реле на компрессоре для начала контакты осмотри если нормально замени реле на заведомо исправное оно копейки стоит. С чего все началось как работал вообще холодильник? Совсем плохо если система забита- компрессор давит на стенку, ток растет, реле отбивает. Еще прозвони омметром обмотки компрессора и на корпус конечно же..... Вообще эти холодильники живучие и надежные если компрессор жив остальное мелочи.
Онотоле
на большинство реле есть маленький винтик в корпусе, если не очень жалко холодильник, покрути винтик. только если беда с компресором и реле было исправно, то компресор сгорит, а может и не сгорит, просто будет сильно греться. у меня так мотор на 127 вольт , работал некоторое время от 220 вольт gpn
beto78
Пришел вечером
Холодильник вкл и выкл я так-раз- ухом повел.
Че за фигня? Открываю а там- весна.
До этого работал нормально только в морозилке снега дхра-не размораживал давно.
Термостат и лампа это понятно.
Два провода ещё выше идут в морозилку.
Щас включил нормальный звук компрессора продолжаю верить в чудо. Пускозащитное реле наипнулось?
Щас будем двигать.
wasd
beto78 писал(а):
to psiha and wasd
Халявные деньги портят человека facepalm
beto78
Минск 15 М
10 1993 гв.
Реле при демонтаже развалилось фоты интересны?
Интернет вааще сила.
http://copy.yandex.net/?lang=en&fmode=envelope&tld=ru&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2015%20%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fnemorozit.by%2Fuploads%2Ffiles%2FMinsk-15m.pdf&lr=2&l10n=ru&mime=pdf&sign=340b9780c89eda446ee4f1ef05a27a0b&keyno=0
Добавлено спустя 37 минут 32 секунды:
http://www.remmarket.ru/index.php?productID=1168&product_slug=blok-pusko-zashitnyj-120-175-rkt2-064746100101
круглая хрентень я так понял защитное реле.
Дык вот я его отламал и в качестве эксперимента включил только с пусковым.
Все Фурычит!
Всем Спасибо!
Зы to psiha and wasd
Вы в автосервисе не работали?
[/b]
Kuba
beto78 писал(а):
Минск 15 М
10 1993 гв.
с утра вроде был АТЛАНТ 1992гв facepalm facepalm facepalm
beto78
Это одно и тоже.
Атлант новый бренд.
Примерно с 92 года.
Kuba
с экспериментом не затягивай-при перебоях с электричеством компрессору кирдык Drinks or Beer
ГМП
Это реле накрылось.
