Импреза полн привод 1,5 10год предлагают.
Смотреть, чтобы в двигателе не было посторонних стуков (бывает, что стучит четвертый цилиндр (под капотом слева у лобового стекла). Если залито масло, типа 5W50, то это тоже может быть подозрительно (должно быть 5/30, или край 5/40). Сайлент блоки в рычагах, и амортизаторы смотреть. Рулевая рейка чтобы не стучала и не текла.
все желание пропадает смотреть эту модель
я тут чо-то к Пассатам 10 года присматриваться начал.
Там реально все грустно
Импреза: Прокатились. Продавец- перекуп. Пробег 65тыс., сервисной книжки не нашел.
Реальный пробег 265 тыс., дальше думай сам.
Жене нравится импреза
после рестайла почти у всех дсг7, проблемы с туромотором и ходовкой после 60 т.км. Сам рассматривал, но почитал форум и Там реально все грустно
я на Б6 поглядываю... 2,0 ТДИ на механике, универсал.
В планах посмотреть 2: 1-ручка, кондей. 2-акпп, климат, но пробег 85
90% машин привозные без пробега по рф, счетчик 60-80т.км.
Насчет пробега: Коврик водительский не сильно потерт (не 265ткм-точно).
Проблемная в запуске при морозе (именно этот двигатель)
можно хорошую Короллу взять - комфорт и надежность! Только надо уметь
).+ Пол багажника у нее- чуть ли не по линии остекления..
Не поедет.
