Dragon_Lord
Пришли морозы, пришли проблеммы. Вечером вчера выезжал температура двигателя поднялась до 85 а потом плавно упала до 70 - 75. Причем попытки погазовать, нагрузить двиг толку не дали.
Второй момент - теплый воздух дул только в движении на холостых начинал дуть прохладный.
Прошлой зимой была проблема с отоплением которая решилась после того как отбуксировал товарища как будто пробка какая вылетела и стало нормально греть.
rg-45
KostyK55
А какой у тебя уровень Охлаждающей Жидкости? Если у тебя был перегрев или он где то протек, то после долива может образоваться воздушная подушка, как вариант постоять на холостую в гору минут 5 -10 (передом вверх), а вообще рекомендуется полностью ОЖ слить, передом вниз, и залить по новой.
Лёха198
KostyK55
ну ты радикал Smile там термос скорее всего подклинил на большой круг
KostyK55
А у меня такой вопрос.
Стала дергаться стрелка температуры ДВ, сначала значения не предал, а в следующую поездку она вообще перекрутилась, вентелятор не срабатывал, заменил датчик который сбоку на дв и с 1 контактом, вентилятор срабатывает, но стрелка так и висит "хвостиком вверх" и только иногда подрагивает. Тот ли датчик я заменил? и как реанимировать стрелку? Читал где то что нада снимать торпеду и что то подкручивать. Sorry
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Лёха198 писал(а):
KostyK55
Ну тогда он вообще все время на большой открыт, раз при движении оно охлаждается, тогда термос в топку.
Все "подушки" при движении самоликвидируются. Smile
Good
Провернулась на оси указателя.
Снять стекло приборки и,установив стрелку в нужное место,напрессовать её на ось указателя.
Проверить с обратной стороны приборки не открутились ли три латунные гаечки,крепящие указатель к плате.
Этот датчик ТМ-106 к вентилятору радиатора никакого отношения не имеет!
Он только для указателя температуры на приборном щитке.
KostyK55
Не всегда.
А для этого нужно снимать панель?
И прошу прощения какое это нужное место?
KostyK55 писал(а):
Не всегда.
Всегда.И даже на месте можно погазовать не поднимая морду к небу.
Не панель,а её накладку,потом приборный щиток.
KostyK55
Smile Благобадобрю
Dragon_Lord
Да скотее всего подклинил термос, после того как постучал по нему нижний патрубок стал теплеть. В гараже уже год ждет своего часа термос finord. Походу дождался.
KostyK55
Снять и напрессовать не получилось, но пальцем слегка двинул и она ушла в норм положение и перемещается теперь только между мин. и 130 (в работе не проверил не заводил). так можно или навернется указатель?
Полностью вытащить не получилось, не рискнул в -25 выдергивать, но визуально они на 1 виток отошли по сравнению с остальными. Попробую как поеду и прогрею. А они вкручиваются или прессовать нужно?
Норма.
Не видя что было и как стало - не скажешь.
А что там рискового?
После пары саморезов,крепящих приборку всего лишь трос спидометра открутить.
Приборка значительно освободится,вот разъемы без труда и снимешь.
Дальше можно дома в тепле копаться.
Кто "ОНИ" ?
Гаечки крепящие указатель? wwow
Они же гайки,хоть и маленькие Smile
Какая еще запрессовка,если под них на шпильках резьба?
Заодно и на другом указателе проверишь не раскрутились ли.
KostyK55
После пары саморезов,крепящих приборку всего лишь трос спидометра открутить. Приборка значительно освободится,вот разъемы без труда и снимешь. Дальше можно дома в тепле копаться.
Smile а про трос я и забыл, пасиб.
Кто "ОНИ" ?
facepalm почему то в памяти отложилось латунные втулки.. хотя там действительно ГАЙКИ hehe
KostyK55
(( нифига, стрелка пднялась чуть ниже 50 и больше не двигается, похоже указатель ек.
Совсем не обязательно.
Нужно дополнительно проверить доходит ли питание до двух из трех его выводов (возможна трещина в печатной дорожке платы).
Если доходит,то нужен переменный резистор сопротивлением 500-1000 Ом,который ты включишь там же к третьей клемме указателя вместо датчика уровня топлива.
Вот тогда можно делать выводы о кончине указателя.
KostyK55
т808 Поставил новый датчик, панель вытащил, подтянул гаечки.. но теперь стрелка почему то изначально стоит на 50 а потом выше и выше.. и вообще за 130 выходит,(ОЖ при этом в норме и не кипит) при нажатии газа дергается. Думаю что перекрутил датчик.. есть ли примерное число витков для нормы? Smile а то я до упора затянул.
Yurik 999
Нет, датчик в ГБЦ затягивается до упора.
Провернуло стрелку, надо снимать стекло и переставлять ее нормально.
Верно.
KostyK55 найди резистор сопротивлением 82 Ома,подцепи его вместо датчика к проводу и на массу,при этом стрелка указателя температуры должна стоять напротив начала красного участка шкалы.
Переставь стрелку.
KostyK55
Абздец Седня переставил стрелку.. вроде нормально показывала, но дрыгалась при переключении предач и подгазовке, особенно на 4..
Но теперь уже все равно... стал мограть лампочка акума на чеке и потом загорелась красным, выключил зажигание и завел.. все стрелки упали в ноль кроме естессно тахометра и эконома, чек вообше не горит. Ко всему и дворники отказали. Может что где пробило седня тепло все потаяло и снегу навалило.. или сдохла приборка?
Для начала проверь предохранитель F16,если ЧЯ новый,или замени №5,если старый.
KostyK55
Вот эта же светлая мысль пришла и мне в голову.. короче предка № 6 (F7 по мурзилке)подмочило (даже на 1 ножке подплавился малек), протер продул.. все в норме(чек и датчики).. только стрелка температуры в красной зоне висит.. facepalm
PS.. пойду ка я рыбки возьму и с чешским пойду весну встречать... остальное завтре всем спасибо!!! Drinks or Beer
F7 соответствует №4,а не 5-му,и не 6-му.
И они к приборке не имеют никакого отношения.
Ты же :
KostyK55
блок 17.37 нов. F7 а под ним F5.. может и не имеет просто закоротило, может то что клему снял помогло.. а стрелка да было в норме.. а сейчас НЕТ.. при движенни мож вернется.. Wink
KostyK55 писал(а):
блок 17.37 нов.
Это не полное название.
Вот и проверь
KostyK55 писал(а):
мож вернется.
Ну-ну.
Может машинка сама чиниться научится,причем даром. pst
KostyK55
и вот тут прям как мой сфоткали, номера все видно -
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc9[/url]
