Цитата:это впесду - пусть аквариумисты чистят. слишком геморно
Дачего там геморного-то? Бак литров 20 заливаешь на заправке, заезжаешь на ровное место в гараж, отвинчиваешь лючок, вынимаешь насос, светишь фонариком в бак - если чисто, то забиваешь, если там хлопья плавают от любителей заправляться купленным подешевке бензином у соседа из страшных канистр, то ставишь на землю у машины тазик, берешь прозрачную трубку (на авторынках метрами продается любой диаметр), один конец в бак, другой в тазик. Прищепку на шланг, втягиваешь со стороны тазика из бака слегка, полился бензин. Фонариком светишь и прищепкой прижимая шланг, чтобы не быстро утекало, собираешь мусор со дна бака.
Можно просто откачать так бензин и потом протереть его изнутри.
Чтобы не ипануло, надо на руку одеть антистатический браслет и прикрутить провод на корпус. Ну и не во фланелевой одежде разумеется шариться. А то когда бак пустой, может так пиз_уть, мало не покажется
Попутно можно сменить сеточку бензонасоса - даже в чистом баке она закисает, там же сетка мелкая под бензин рассчитана. Просто пропшикиваешь ее на весу со всех сторон и она снова чистая
Цитата:изолетну разнесет в щепки хотя наверно можно слабеньким давляком промыть но думаю лучше делать так как консрукцией предусмотрено
Так обычно в гараже рампу и промывают, поскольку бывает не все форсунки к стендам подходят. В сервисе стенды больше под ходовыемарки, и как обычно под тазы. Со своими сунешься, они руками разводят, мол не воткнешь никак
