, было бы приспособление для притирки,даже не парился бы
Приклеиваешь гайку на 10
Самое главное в способе с гайкой
Как же теперь расставить их по местам своим????
А если капиталка движка, то может все-таки притереть клапана стоит? всяко не помешало бы,
Да вот в том то и проблема , было бы приспособление для притирки,даже не парился бы
-ключ из Совкового торцового набора или коловорот и по 90гр туда-сюда. Каждый раз, через пару раз, отпуская клапан для подъёма. Угол 90гр при притирке ,переодически сдвигаем ещё на 90гр. Всё. После притирки слегка прогреваем клапан ,пока гайка сама не отвалится.
,дрель электрическая есть?
Даже если будет держать керосин,то всё равно поверхности будут иметь задиры в виде ореола Сатурна, Есть спец. станок для притирки клапнов. Но там пневмовёрт и подача секторная,не круговая. Дрель сразу задирает поверхности при первых же оборотах, и всё.
Приклеиваешь гайку на 10 на тарелку клапана на хороший секундный супер клей,ждешь минут 7,
Дрель лучше с реверсом.
с шлангом практически исключается появление задиров и клапан самоцентруется в седле.
Самое главное в способе с гайкой-равномерно нажимать на дрель и не перекашивать.
притераю аналогично тарантино, только вместо кривого использую ручну дрель, притирка секторная должна быть, электродрель даст задиры, а вместо олова как вариант можно использовать битум, легко наноситься на горячий клапан, крепко держит, и так же легко снять его бензином после притирки Приклеиваешь гайку на 10
думаю олово на тарелку клапана со стороны камеры сгорания(дно клапана).
На моих клапанах и седлах была равномерно серая полоска.80000км после этого проехал-без нареканий.
шланг и отпиленный болт.
болт в патрон,на болт шланг на шланг вставленный клапан.
обороты большие не давать.пасту почаще менять.
после сборки пролить.лучше керосином(спецжидкость дороговата )
нормально притёртая голова и через сутки полна до краёв.
х123ас,или после современных запчастей.Мы когда покупали клапана,то пришли с лупой и,как оказалось,не зря!на двух были трещины,еще на двух что-то очень похожее на трещины.И это в коробке Ладаимидж.Так и выбирали каждый.
