Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
poliman
а чо ты матом ругаешься? поперек линии партии идешь?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Хо-хо, а на твоей новой тачке нету случайно салонного фильтра? А то посмотрел бы сначала как на ней меняется. И заодно посмотри как менять радиатор печки.
С Меганом особой проблемы не увидел, в чём сложность?
Цифра
citro писал(а):И заодно посмотри как менять радиатор печки.
А зачем его менять?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
citro писал(а):Хо-хо, а на твоей новой тачке нету случайно салонного фильтра? А то посмотрел бы сначала как на ней меняется
На тазу вроде тоже геморно, поводки дворников, жабо снимать (мимоходом глядел). На с4 менялся за 7 минут, 3 из которых уходило на перекур. Да суть не в этом, просто могут ведь делать, чтобы легко было, нет надо сделать чтобы жопошно было.
Hexff писал(а):Время по нормативу заложенное компанией Рено 25 мин на работу
замена предохранителя на меган2 4.5 нормочаса не хочеш?
Vlad B
Реногавноточкаком.
And777
olegus74
Авто: разные
Hexff писал(а):Маркетологи правят бал. Инженера курят в сторонке.
Время по нормативу заложенное компанией Рено 25 мин на работу, делается со снятием бардачка.
иногда удивляешься для чего такие мануалы.
По сабжу меняется быстрее и проще чем на "десятке".
И не какой бардачок не мешает.
Менял сам, времени ушло минут 10.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
And777
LOZZY писал(а):And777 писал(а):На кляче мало того, что бардачек тож снимать надо, так там еще и крышка фильтра на болтах.... pst
на лаче всё просто снимать бардачок не надо, влезаешь с вод сиденеья и голову вниз под бардачок, отвернув 4 болта снимаешь крышку, вынимаешь фильтр, ставишь новый, ставишь крышку и заворачиваешь, дел на 5 минут
Речь про регламент, т.е. как положенно делать...
olegus74 писал(а):Hexff писал(а):Маркетологи правят бал. Инженера курят в сторонке.
В следующий раз поменяй с разборкой, заодно посмотришь скока там говна перед фильтром скопилось...
Art_16R
Авто: Бчд
На акценте легко менялось. опель в этом плане сложнее - нужно картонку подсовывать чтобы новый фильтр заправить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
И что, у меня тоже бардачок с датчиком айрбага откручивать надо
V1T
я вот не понимаю, че все к этому фильтру всегда привязываются..как его менять и т.п
В любой машине дофига есть других заморочек, гораздо более дорогостоящих и геморных, чем этот епучий фильтр.
Тем более чем он больше забит - тем чище воздух в салоне
Zibnow
На лагуне - замена 5 минут. Находится под правым дворником.
Цифра
olegus74 писал(а):И не какой бардачок не мешает.
Ну да, не мешает. Руки если по локоть в кровь стесать не смущает, то да, можно не снимать.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
And777 писал(а):для замены салонника на ХТрейле нужно педаль газа снимать
И на втором фокусе.
Цифра
V1T писал(а):опят дрочить начал
На что?
Солярко
Авто: Кашкай.
And777 писал(а): для замены салонника на ХТрейле нужно педаль газа снимать?
Там как на кашкае, написано демонтировать педальный узел, но многие умудряются подлезть и так.
Цифра
And777 писал(а):На втором тож самое было.... Менял за десять минут неспеша...
А лампу ближнего за сколько менял?
ifind
Авто: рено меган 2
Hexff писал(а):А лампу ближнего за сколько менял?
Сначала пробовал "по инструкции" - черезизподколеса...понял что либо французы инопланетяне, либо долбодятлы... так и не смог - в итоге щас меняю минут за 5 через верх - там все на защелках и поэтому легко снимается и ставится - ничего сложного... однако у официалов 500 р стоит
Цифра
ifind писал(а):в итоге щас меняю минут за 5 через верх - там все на защелках и поэтому легко снимается и ставится - ничего сложного...
А зимой как? Не обломаются эти пластиковые защелки?
olegus74
Авто: разные
Hexff писал(а):Ну да, не мешает. Руки если по локоть в кровь стесать не смущает, то да, можно не снимать.
откуда такие выводы?
повторяю менял сам, все доступно, руки не поранишь
ifind писал(а):черезизподколеса...понял что либо французы инопланетяне, либо долбодятлы...
вот на мегане 3, в плане замены ламп в фарах все толково продумано!
Лампу ближнего света менял прямо у магазина, легко и удобно.
ifind
Авто: рено меган 2
Hexff писал(а):А зимой как? Не обломаются эти пластиковые защелки?
А че им ломаться? Там пластик мягкий, эт раз, меняешь лампу обычно с прогретым двигом-два, ну и нахрен мне на улице это делать, если машина в теплом гараже стоит - три...
AuCT
Мде
Я пока жену с магазина ждал, поменял салонник. 5 минут без всякого подручного инструмента. Вывод - покупайте корейцев разработки рубежа веков, там все для людей сделано
DAI
На 210-м под перчаточным ящиком откручиваем крышку на 2 болтиках, под ней в корпусе вентиляции салонный фильтр. Если кондиционер то один, если климат, то два.
На 211 из под капота справа у моторного щита выносной корпус салонного фильтра. Откручиваем гаечку на 10 и снимаем выносной корпус в сборе, в нем фильтр. 5 норма минут - не более!
