Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Вообщем кАбель из стены подключен к роутеру, кабелем от роутера подключен железный компьютер (близко от роутера находиться просто). Все остальные устройства 2 ноута + телефоны получают интернет через вайфай. Инет не пашет уше пару дней. Приезжали вежливые монтеры кАбеля проверили. Короче инет работает только на ОДНОМ буке, когда подключаешь к нему напрямую кАбель из стены!!! Когда подключаешь к другому буку, говорит, что он подключен к вражеской сети -"без доступа к интернету". Настройки в компьютерах (маски, шлюзы, ДНСы) во всех (в т.ч. в роутере) проверены сто раз. Шо делать то?
Ahmet99
надо вообще с концами инет отрубить и телек выкинуть - там ничего интересного и полезного нет. Это что-то типа алкоголизма.
Даёшь спорт!
Люрр
Ahmet99 писал(а):Даёшь спорт!
Он правда кошек трахает, попроси его, может и тебе даст
PachaG
Авто: Priora
Люрр писал(а):Шо делать то?
Молиться, поститься и слушать радио Радонеж
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Люрр писал(а):Приезжали вежливые монтеры кАбеля проверили.
Теперь надо вызывать вежливых спецов по настройке роутера...
Однозначного ответа нет, если шаришь и
Люрр писал(а):Настройки в компьютерах (маски, шлюзы, ДНСы) во всех (в т.ч. в роутере)
, а если не шаришь =- тем более.
pavel74
Авто: Опять сарай
Люрр
Роутер на заводские настройки не сбрасывал? Может провайдер привязку по мак адресу сделал. Кабельком подруби роутер к буку что в инет выходит и при настройке роутера поставь "клонировать мак адрес".
Art_16R
Авто: Бчд
Alexsa91
Авто: наше и не наше
одна жила не контачит в коннекторе на стороне твоей квартиры или на стороне свитча в подьезде.
146% бп.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
pavel74, +740!
Люрр, ты позвонии в поддержку провайдерову, попроси, чтобы тебе помогли настроить роутер, в том смысле, чтобы помогли MAC-адрес роутеру прописать, а дальше всё уже произойдёт автоматически.
Alexsa91
нужно заменить (переобжать) коннекторы рг-45 и все восстановится.
Rover_61reg
pavel74 писал(а): Может провайдер привязку по мак адресу сделал.
Alexsa91 писал(а):одна жила не контачит в коннекторе
у него вуй-фуй роутер не раздаёт - проводный инет работает.
Alexsa91
на одном компьютере!, не забывай это.
Art_16R
Авто: Бчд
Alexsa91 писал(а):нужно заменить (переобжать) коннекторы рг-45
Может 8P8C
Alexsa91
а это означает, что более продвинутая сетевуха умеет работать по трем проводам.
и такие сетевухи есть.
pavel74
Авто: Опять сарай
Rover_61reg писал(а):проводный инет работает.
На буке, а на железном нет.
А если вайфай съехал, то может быть виной стандартное для роутеров имя. В этом случае нужно изменить имя роутера и перенастроить устройства.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Люрр писал(а): Короче инет работает только на ОДНОМ буке, когда подключаешь к нему напрямую кАбель из стены!!! Когда подключаешь к другому буку, говорит, что он подключен к вражеской сети -"без доступа к интернету". Настройки в компьютерах (маски, шлюзы, ДНСы) во всех (в т.ч. в роутере) проверены сто раз. Шо делать то?
Вызвать специалиста и настроить сеть. С интернетом нет проблем
Люрр
pavel74 писал(а):Люрр
да с роутером я потом разберусь , вопрос - почему на одном буке работает , а на другом нет? Настройки шлюзов и прочих масок - идентичны.
Яков_Лещ
Rover_61reg писал(а):у него вуй-фуй роутер не раздаёт - проводный инет работает.
А у меня так, вроде бы, и работает - кабель если в конпютер вставлен, то всё автоматически, а вот роутер - фиг, я давеча роутер сменил, пришлось настраивать роутеров МАС-адрес нарочно.
Люрр
Art_16R писал(а):Выпей пивка узпакойсэ
скажи татарин, ты пошто так спорта ненавидишь?
Rover_61reg
pavel74 писал(а):На буке, а на железном нет.
Он этого не писал, он имел ввиду, что безпроводные устройства не работаеют, а если подсоединить по проводам одно из них - работает.
Т.е. обжимка не причём.
Проблема в роутере.
Люрр
отъепись от роутера, я напрямую кабелем буки подключаю - один пашет, другой НЕТ. Настройки ИДЕНТИЧНЫ.
pavel74
Авто: Опять сарай
Люрр писал(а): вопрос - почему на одном буке работает , а на другом нет? Настройки шлюзов и прочих масок - идентичны.
МАК адрес сетевой карты на каждом буке свой.
Люрр
Rover_61reg писал(а):Т.е. обжимка не причём.
я уже кабель отрезал, и новый примотал с новым разъемом, на одном буке ЕСТЬ, на другом НЕТ!!!
Добавлено спустя 22 секунды:
pavel74 писал(а):МАК адрес сетевой карты на каждом буке свой.
ааа...
Rover_61reg
Люрр писал(а):отъепись от роутера,
комп по проводам работет?
Люрр писал(а):напрямую кабелем буки подключаю - один пашет
а ничего, что там разные сетевые устройства работают умник?
Желаю удачи...
Яков_Лещ
Люрр писал(а):я напрямую кабелем буки подключаю - один пашет, другой НЕТ. Настройки ИДЕНТИЧНЫ.
