Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Какой должен быть уровень масла в картере двигателя? Сегодня поменял масло и уровень встал чуток ниже середины меду мин и макс. Залил 2,8 литров. Слилось масла 2,5 литра. Специально замерил. Сливал около часа. Пробобал шприцем откачать остальное из сливного отверстия ни хрена не вышло. Нужно ли добавить масла ближе к максимуму. Думаю если грамм 150-200 залить будет максимум, но из-за этого не хочу новую банку купить. Машина масла не ест. Масло Арал Blue Tronic 10/W40.
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
TDream
Vahan писал(а):чуток ниже середины меду мин и макс
Vahan писал(а):Машина масла не ест
99_style писал(а):Нормально все.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
У меня 2,7-2,8л - щуп максимум показывает. Так что не парься, всё нормально, щупы просто у всех разные
Vahan
coup16v писал(а):У меня 2,7-2,8л - щуп максимум показывает. Так что не парься, всё нормально, щупы просто у всех разные
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Арал. Однако знатное масло! Лью всегда по метку максимум. Где-то 2,8 л. Но у меня блин поджирает. Особливо если по трассе дунуть 130-140. Лью исключительно синь.
99_style
bbv7 писал(а):Арал. Однако знатное масло! Лью всегда по метку максимум. Где-то 2,8 л. Но у меня блин поджирает. Особливо если по трассе дунуть 130-140. Лью исключительно синь.
Это не дунуть)))Это так обычная езда
bbv7
Я уже не тот боец. Так что для меня в последние лет пять именно „дунуть”. Стандартная же скорость 110. И при такой расход не очень заметен.
4K6RMA
раньше заливал по самый макс, но всеравно лишняк находит место выйти, к стати жор небольшой присутствовал, оказалось сопливило с датчика давления масла, которая в один прекрасный день стала бить ключом. все время лью 10-40 Делфи , доливал то что оставалось в 4-х литровой канистре
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Лью почти под макс . отметку . Если меньше середины - гидрики начинают постукивать .
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
Блин, во темы пошли...
На щупе есть 2 метки: максимальная и минимальная если уровень масла между этими метками, значит уровень в норме. Как правило, при замене масла доливают до максимальной отметки.
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
На 4,75 мм. ниже отметки max.
al08
Alex_Kis писал(а):На 4,75 мм. ниже отметки max.
На 0,00005мм ниже МАХ.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
rlzz
у некоторых нету
вот и не знают куда... у меня всегда на 2-3мм ниже верха рифленой штуки.
al08
rlzz
у некоторых нету
Из мурзилки: При проверке уровня масла щуп вынимается из направляющей трубки. Уровень масла должен находиться между отметками или в области рифленой поверхности на кончике щупа. Количество доливаемого масла между маркировками составляет 1 л.
max9000
al08 писал(а):в области рифленой поверхности на кончике щупа
вот оно как... а где ж я читал, что посередине рифленой, как бы с отметками мин/макс... при следующей замене залью меньше
pleschner
max9000 писал(а):что посередине рифленой
Вобщем-то правильно.
Нижний край рифленки -отметка минимум, верхний край - максимум.
Так что
max9000 писал(а): посередине рифленой
и
al08 писал(а):между отметками
Это одно и тоже!
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Е..ать, мужики, вы че совсем уже?! Темы заводите про то сколько лить масла в мотор... НЕ ЛЕЙ ВООБЩЕ!!! На..уй оно там нужно???
Откройте мурзилку и посмотрите сколько масла надо наливать... При замене в масляный фильтр наливают 150-200 грамм, а в мотор льют 3,2-3,3 литра... Соответственно масло желательно держать на отметке максимум хотя бы потому что картер у нас не сухого типа и не имеет противоотливную шторку... При повороте автомобиля направо масло имеющиеся в картере стекает в левую сторону, мачлозаборник начинает хапать тупо воздух, масло не подается в каналы, стук гидриков, недостаточная смазка шеек коленвала, распредвала и т.д.! От отметки мин до отметки макс на щупе в мотор помещается литр масла... Соответственно если у вас масло находится на уровне между мин и макс, то не хватает 500 грамм... Так если при маневрах там при максимуме масло нет нет оттекает, то представьте что происходит когда там пол литра не хватает!
Не страдайте херней! Включайте иногда голову и не создавайте подобных тем, пожалуйста! Это уже совсем смешно становится...
coup16v
Drifter писал(а):При замене в масляный фильтр наливают 150-200 грамм, а в мотор льют 3,2-3,3 литра...
Итого 3,3-3,5 литра? Может сразу 4 бухнуть, шоб точно на крутых виражах масляного голодания не было?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Drifter писал(а):Так если при маневрах там при максимуме масло нет нет оттекает, то представьте что происходит когда там пол литра не хватает!
Не поверишь, ничего не происходит
al08
В мурзилке написано не сколько заливать, а полный объем 3,5л,но в масл.каналах при сливе остается около 0,5л старого масла.Т.ч. нового больше 3л не зальешь до мах уровня.6л канистры хватает на две замены масла.
pleschner
coup16v писал(а): Может сразу 4 бухнуть, шоб точно на крутых виражах масляного голодания не было?
Для двигателя перелив гораздо страшнее недолива!
Выдавит все сальники, заглушки, взобьется масло коленом и попрет отовсюду.
Drifter
Дэф года 2012
al08
0.5 л в каналах??? Ты хоть раз мотор лично разбирал? Где там его пол литра может остаться? Максимум 200-250гр...
coup16v
Можешь обработать модной присадкой и ездить без масла вообще... Зачем его туда заливать, ничего же не происходит при голодании... Вот только при разборке когда смотришь на похаваные шейки распредвалов и посиневшие шейки коленвала невольно спрашиваешь себя что же это и от чего же это... Не страдайте ерундой! Лейте максимум всегда и ездите спокойно...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
pleschner
Чтобы при переливе выдавило сальники и заглушки, надо чтобы вентиляция была забита напрочь... Если с ней все в порядке, то масло просто выплюнет через нее...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
pleschner
al08
Drifter писал(а):al08
В 16 гидриках только грамм 200,если не больше.Еще остается в углублениях ГБЦ немало масла.При замене масла никогда больше 2,5-2,7л не сливалось(масло не ест,поэтому всегда макс.уровень) + 150-200гр в фильтре.
Нашел на одном из форумов: Очень много масла , при сливе, остается в клапанных ваннах. Причём в 16 кл двигателях его остаётся больше чем в 8кл. плюс в гидрокомпенсаторах.
