Страница 3 из 8
nestor
Номер чтобы не сбитый был. Я не пойму почему тс не хочет двигатель сам сделат а опять берет кота в мешке?
Номер не сверяют
у нас случаи не редки когда и номер мотора на смотрят, и если есть с чем сверять то сверяют,
так то да щас в доках уже не пишут номер мотора, но сам номер при этом есть на моторах.
neo.tamboff
Да, решил я повременить с этим делом. Выяснилось что двиг как раз безномерной, к тому же 2111. И, допустим, проверили мы его, всё нас устроило, но продавец при мне же его не снимет. Где гарантия в таком случае, что продаст он мне именно этот двигатель, который я смотрел.
1) Расточен под второй ремонт, нужно гильзовать (соответственно гильзовка+расточка+новые поршни с пальцами+новые кольца)
2) Нарушена привалочная плоскость, заметны следы между рубашкой охлаждения и двумя цилиндрами. На фотке может не очень хорошо видно, но ногтем ощущаются явные канавки
3) Нарушена резьба под один болт ГБЦ
4) Коленвал трёт вкладыши, особенно 1 и 5. Пробывал с двумя комплектами, картина одинаковая, коленвал новый. Вот фотка, которая наводит меня на мысли о деформации блока:
Как-то так
neo.tamboff
купи ты блок и его откапиталь, они стоят сейчас копейки. С твоим конечно нет смысла заморачиваться, основная проблема в том что там уже второй ремонт...
Богамол
вот примерные цены
http://www.kypi-detali.ru/shop/cat161/
Богамол писал(а):
вот примерные цены
за такие цены за блок
проще мотор купить в сборе готовый ,
8В по сути копейки стоят в инете потому как нахрен никому не нужны.
Богамол
Б.У чтоли?
Богамол писал(а):
Б.У чтоли
Бу так то тоже бывает разной степени укатайства.
neo.tamboff
С чего начали, к тому же и пришли...
Богамол писал(а):
вот примерные цены
Надо быть идиотом чтоб купить новый 083 блок. Его нужно брать бушным, под расточку, рубля за полтора-два.
Если б не второй ремонт и поврежденная резьба - можно было бы спокойно отремонтировать твой блок. Хотя можно и так точнуть его в 84, хоть я и не сторонник этого, но люди ездят. А на резьбу ввертышь поставить. Плоскость под гбц шлифануть - и все.
neo.tamboff
Ура! Друзья, наконец-то свершилось! Прошло довольно много времени (даже очень), но сегодня мой мотор ожил, завёлся с полтычка. Сильно радоваться, конечно, не стоит пока может быть, но я весь в эмоциях Drinks or Beer
Спасибо этому форуму и всем его участникам Drinks or Beer "Мурзилка" - это хорошо, но у книжки особо не поспрашиваешь. А вопросы ещё, чувствую, будут)
Так вот у нас сейчас под капотом)
nestor
Сам делал или нет?
Ремешок ГРМ что старый поставил?
neo.tamboff! Карб от классики? И зачем бензошланг между тормозных трубок пустил?
neo.tamboff
nestor писал(а):
Сам делал или нет?
Сам, всё сам. Ну кроме расточки блока и фрезеровки головы
Ремешок под замену, конечно)
Карб от классики?
Нет, от Нивы. Но чувствую, менять его придётся.
Как-то само собой получилось. Это критично?
Нет, от Нивы.
Потому и спросил,что не от переднеприводного авто.
Не обязательно.А вот жиклеры в нем подобрать обязательно.
Это критично?
Конечно!
Двигатель к кузову не приварен,поэтому шланг будут перетираться о трубки и их тереть.
Garik36
А что с ним не так? У меня такой же стоит, и хорошо себя чувствует Smile
Истинно так. Хотя можно и со стандартными ездить, но это немного не то.
neo.tamboff
Это критично?
Конечно!
Исправим
т808,Garik36
По карбу. Была сильно поведена привалочная плоскость, ну это я исправил, руководствуясь ФАКОМ. Довольно много металла снимать пришлось. Жиклёры я поставил, которые Петрович советовал в карботеме. Это понятно, что подбирать их ещё придётся скорее всего.
Не нравится, что оси заслонок сильно болтаются.
Вчера попробовал винт качества покрутить - такое ощущение, что двигатель на него совсем не реагирует. При полностью закрученном не глохнет. И ещё такой момент. Если нажать тормоз Начинает работать ровнее и обороты немного повышаются. Это ВУТ менять?
Garik36
Значит, излишне приоткрыта дроссельная заслонка винтом количества.
А ты диафрагму ЭМР смотрел?
Похоже через неё травит.
Если нажать и удерживать нажатой,обороты выше чем при отпущенной педали? Тогда ВУТ.
Или только В МОМЕНТ,ПОКА НАЖИМАЕШЬ/отпускаешь ??
neo.tamboff
Диафрагмы я все менял, не думаю, что могла порваться. Хотя всё могёт быть.
Вроде так, но нужно уточнить. Сейчас пошёл ремень с роликом менять. Старые снял, пробую помпу покрутить, а она скрипит зараза. Неделю назад ставил, не скрипела, а эт заскрипела вдруг. Причём помпа новая, минут 15 поработала facepalm
nestor
ТОчно скрипит? Может задевает о внутринности блока? Тогда нужно прокладочуц поставить.
neo.tamboff
nestor писал(а):
ТОчно скрипит?
Ага. Она и без прокладки не задевает, проверял, до того как саксофон ставить. Звук такой, как бы объяснить, металл по резине что ли... Хотя там понятно что металл по резине (сальник резиновый же), но как-то уж очень громко.
Если из состояния покоя её нужно чуть с усилием стронуть,то все нормально - это сальник сопротивляется и звук издает.
neo.tamboff
Настораживает то, что при установке этого звука не было
nestor
Я кстати заметил. Помпа не скрипит. Но стоит её оставить сухой без фриза ,сразу начинает подшипник скрипеть.
Может поэтому-пока капиталил оны высохла и подшипник мог подржаветь.
Страница 3 из 8
