Overline
Всем добра.
Утром столкнулся с такой проблемой:
запустил двигатель, все отлично, грею....
Смотрю стрелка спидометра пошла вверх, и через 20 секунд примерно двигатель заглох...
Повторил пуск история повторилась.
Пока стрелка спидометра не полезла вверх двигатель работал.
После 6 таких попыток совсем перестал запускаться, но спидометр упорно показывает скорость.
Инжектор.
Что делать?
andrmar
Overline писал(а):
Что делать?
Менять датчик скорости.
Overline
andrmar
А как связанно с заглыханием?
Именно перед заглыханием стрелка спидометра идет вверх.
badboy2115
Overline писал(а):
andrmar
Пробуй вообще без него завестись, как двигатель будет молотить? Сними разъем на коробке.
Overline
badboy2115 писал(а):
Overline писал(а):
andrmar
Пробовал. Результат нулевой. Перестала машина заводиться как с датчиком, так и без. facepalm
za_k_on
на чиптюнере есть фак по протяжке масс. Думаю, начать с этого.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
63 сайт такой. посвящён контроллерам и умным штукам в машине. В разных машинах.
http://www.chiptuner.ru/content/ground
http://www.chiptuner.ru/content/ground2
ну или просто:
http://yandex.ru/yandsearch?text=chiptuner.ru%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&clid=1782902&lr=2
Overline
za_k_on
Да все все, понял что это ресурс Pardon .
p.s А из за ЭБУ могут быть такие "чудеса" ?
za_k_on
в общем случае ЭБУ - самая надёжная часть машины.
Но они могут гореть. Например, 5.1 январи горят, когда коротыш в проводке к датчику кислорода.
Всякое бывает.
Overline
У меня бошевский, но цифры не помню
Engie
Сейчас может не заводится из за залитых свечей. Но датчик скорости не может так влиять на пуск двигателя, обороты будут повышенные немного, но такого он творить не может. В общем ссылки выше, про массы, будут в тему, даже если эффекта не будет, то это все равно полезная профилактика.
